HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Infinity Classics - Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread+A -A |
nosecrets
12:21
#5613
erstellt: 04. Jun 2007, |||||||
[Was ist gut ? 4 qmm-Kabel aus Mediamarkt ? Aus HiFi-Geschäft ? Ich hörte 2,5 bzw 3 qmm Durchmesser sei zu wenig. Moin, also ich habe mir 2,5qmm aus dem Internet Kab24 Koch bestellt. Mit 4qmm biste natürlich auf der sicheren Seite. Ist ja auch immer die Frage, wieviel Strom dadurch soll....Sicherlich ist die leitfähigkeit von Silberkabel höher....aber ob man es hört ? Soll aber jetzt bitte kein neuer Vodoo Thread werden.... Gruß Michi |
dcmaster
13:02
#5614
@mazdaro die Hochpass Ausgänge sind tatsächlich hinter einem kleinen Kondi geschaltet = 6 dB Hochpass. Vorteil für Don am Servo: so kann er tatsächlich zwei Endstufen für den Hochpass dran hängen, egal ob für die 1B + 2B oder ein "2-Kanal-Aktiv-Hochpass". Ja, auch das geht. @Jürgen wenn Du die Wahl hast, nimm 2 x 4 mm² und wenns geht nicht gerade vom Blödmarkt. Wenn Du langfistig was von den Kabeln haben willst, sollte es schon die etwas bessere Wahl sein. Entweder versuchst Du an Monster M1 (das Original, das bei den hochwertigen Infinitys sehr empfohlen wird - habe ich übrigens selbst im Einsatz) oder als sehr gute Alternative das Viablue SC2 oder noch besser das SC4, ebenfalls mit 4 mm² und mit einem Silber-Kupfermix. Das Viablue bekommst Du heute leichter als das inzwischen selten gewordene Monster M1. Beide sind freilich auch nicht zu den "billigen" zu zählen, dafür aber zu den preiswerten. Ich habe beide im Einsatz. Übrigens wurde Deine K8 mit dem Viablue SC2 probegehört. Ich sach nur affengoil. Pfund ohne Ende, alles sehr ausgewogen, der Bass (auch ohne Extend) noch echt fett, nur wie schon gesagt die Höhen wegen der alten Weichen etwas zurückhaltend. Alles nette Klaus |
mazdaro
14:22
#5615
Hi Klaus! Und in der offiziellen ( ![]() Dann darf ja die C des Servo-Kondis keinesfalls unter der des/der Weichen-Kondis liegen, sonst wird ja zu viel abgeschnitten. Don müsste jedenfalls darauf achten, dass diese Bedingung auch für die RS II gilt. Sehe ich das richtig? Viele Grüße Roland |
don_camillo
15:13
#5616
Roland, ich hab das gerade mal gar nicht verstanden, was ist ein HP2. Ordnung? |
mazdaro
15:41
#5617
Hi Don, also HP steht für Hans-Peter, und... ![]() HP = Hochpass, und 2. Ordnung. bedeutet 12 dB/Octave Filtersteilheit. Ein Kondensator (schneidet entsprechend seiner Kapazität tiefere Frequenzen ab bzw. läßt höhere durch (HP)) hat eine sehr flache Filtersteilheit (6 dB/Oct.), d.h. er bietet keine scharfe Trennung, dafür aber geringe Phasendrehung. Ist parallel zur Schwingspule noch eine Spule geschaltet, spricht man von HP 2. Ordng. Wenn dann noch ein zweiter Kondensator in Serie vorkommt, ergibt sich eine Steilheit von 18 dB... Ich hoffe, dass es nicht allzu chinesisch war! ![]() ![]() roland |
don_camillo
15:51
#5618
Mister Meier bitte sei, mein Samurei.... danke Roland, geht hier von eine Gefahr aus für die Boxen? also das läuft seit gestern so und den Klang finde ich subber gut im Hochton, klingt jetzt alles wesentlich heller, aber nicht aufdringlich ![]() |
mazdaro
16:10
#5619
Nur keine Angst: keine Gefahr! Eine solche geht höchstens von den Boxen aus: in Richtung Stadtwerke ![]() Das einzige, was passieren könnte, ist, dass a weng vom TT-Bereich abgeschnitten wird. Wenn's nun deutlich heller klingt, ist der Bass zu schwach eingestellt - od. läuft da an der RS II ohnehin nix? Hast Du jetzt alle 4 Endst. in Betrieb? [Beitrag von mazdaro am 04. Jun 2007, 16:13 bearbeitet] |
don_camillo
16:19
#5620
Im Moment laufen alle 4 Endstufen, werde jetzt doch die Y- Kabel verwenden damit ich die Bässe der RS II A nicht immer nachregeln muss, die hatte ich davor mit dem Cd Player geregelt. |
dcmaster
16:28
#5621
Hi Roland, Keine Sorge, der Wert des C im Servo ist zwar erheblich kleiner, als der in der passiven Weiche, aber der arbeitet ja aauch nicht mit 4 Ohm, sondern eher mit etlichen kOhm (Eingangsimpedanz der MH-Endstufe). Da ist das dann nicht mehr so entscheidend. In der passiven Weiche sind Filter 2. + 3. Ordnung, also 12 dB + 18 dB Flankensteilheit. Don, für Dich zur Erklärung. Die Filtersteilheit in dB ist so zu verstehen: 1 Oktave Unterschied ist z.B. der Frequenzanstieg von 1000 auf 2000 Hz. Wenn eine Weiche eine Filtersteilheit von 6 dB / Oktave (1. Ordnung) hat (egal ob HochPass oder TiefPass), dann bedeutet dies z.B. im Falle des HP, dass bei einer vorgegebenen Trennfrequenz von z.B. 1000 Hz, dass bei 2000 Hz (eine Oktave höher) der Pegel bereits um 6 dB niedriger ist, als bei 1000 Hz. Bei 4000 Hz (schon 2 Oktaven höher) ist der Pegel schon um 12 dB gefallen usw. Bei 12 dB Filtern (2. Ordnung) wird das Ganze schon deutlicher. Bei einem Frequenzanstieg von 1000 Hz auf 2000 Hz ist der Pegel schon um 12 dB gefallen und bei 4000 Hz schon 24 dB (immer 12 dB pro Oktave). Ich denke, dass diese Beschreibung jetzt jedem verständlich geworden ist. Alles nette Klaus |
andisharp
16:37
#5622
Schön erklärt Klaus, du hast den Beruf verfehlt. Lehrer wäre sicher auch was für dich gewesen. ![]() |
mazdaro
16:43
#5623
Hi, na klar sind das andere Dimensionen: ich Blödel hab nicht bedacht, dass ja noch eine Endstufe dazwischen ist! Aber ansosten ist alles wie gehabt.
Könnte es sein, dass Du da HP und TP vertauscht hast? ![]() ![]() |
dcmaster
17:08
#5624
erwischt!! ![]() ![]() |
don_camillo
17:08
#5625
Iss ja auch egal ![]() ![]() Auf jeden Fall nimmt sich die IIA zur IB nicht viel, im Hochton hätte ich es nicht erwartet was da raus kommt, aber auch der Bass "basst scho". Sieht man mal wieder was eine gescheite Endstufe bringt. Roland und Klaus, danke für eure Unterstützung, dafür gibt Gratispippi für alle ![]() |
don_camillo
17:16
#5626
Roland, Du bist ja ein richtiger Streber ![]() ![]() ![]() |
andisharp
17:23
#5627
Ist wie mit rechts und links verwechselt man auch gerne ![]() |
dcmaster
17:31
#5628
guckst Du jetzt Pro7 - der Soundsessel! |
mazdaro
17:41
#5629
Der andisharp will sich jetzt rausreden, weil er nicht so gut aufgepasst hat wie der "Streber", und vom master stillschweigend auf die Eselsbank versetzt wurde. ![]() ![]() ![]() ![]() @Don: Danke für's Gratis... Nehme ich dann bei meinem nächsten Besuch - wer weiß, vielleicht schon diese Wo.? - mit. Dann klingt die Ren so gut wie RSI+II noch nie geklungen haben - od. hast Du sie inzwischen auch schon getunt? ![]() Der Streber [Beitrag von mazdaro am 04. Jun 2007, 17:45 bearbeitet] |
andisharp
17:43
#5630
Ich war schon immer faul, tu nie mehr, als nötig ![]() |
dcmaster
17:45
#5631
Naja, ich bin auch nur ein Mensch. So kann ich mir auch mal nen Fehler leisten. Das soll nicht pasieren, aber es kann. Für meine Fehler stehe ich aber auch gerade und ich ziehe daraus meine Lehren. Alles nette Klaus [Beitrag von dcmaster am 04. Jun 2007, 18:02 bearbeitet] |
mazdaro
17:55
#5632
Wer nicht? Aber der faule Hund - od. war das ein anderer mit der Hunde-Titulierung? - muss zur Strafe 1000 x posten, dass es für Infinity nichts besseres als Accuphase gibt! ![]() ![]() |
dcmaster
17:57
#5633
Nach dem Pro7 Beitrag werde ich wohl meine komplette Wand "pimpen". Da geht das dann auch richtig ab ![]() ![]() |
don_camillo
17:58
#5634
Ist doch nicht schlimm Klaus, ich würde mir wünschen das ich nur ein 10tel von deinem Wissen hätte ![]() Was sagt Du zu der Vorstufe??? Der Roland wird mir langsam unheimlich, woher weiß er das alles, liest Du jeden Beipackzettel ![]() Die Woche wird es wohl nix werden, außer am Sonntag, Samstag muss ich arbeiten Spätschicht, kotz ![]() Eigentlich ist die RS II A Blödsinn mit der IB in einem Zimmer laufen zu lassen, ist gar nicht nötig. Also an alle suchenden, wer mag kann mir ne PM schreiben. |
mazdaro
18:03
#5635
Hi Klaus, da wird die K 8 dann sicher mitgetunt... Hoffentlich liest das nicht unser Kardiologe: der kriegt 'nen Herzinfarkt und muss sich dann selbst notoperieren! ![]() ![]() |
mazdaro
18:07
#5636
Hi Don, was den Klausi anbelangt hast Du völlig recht. Also ich wäre an der RS I schon interessiert... ![]() ![]() ![]() ![]() |
GUSMaster
18:10
#5637
Diese Bilder bestärken mich ja im Umbau ![]() Also wenn die Genesis bei mir einziehen werde ich mich diesem Projekt widmen. Somit ist noch Zeit ![]() ![]() Aber würde mich echt interesieren wie sie mit aufrechtem L-Emim klingt. Sogar 2 L-Emim nebeneinander wären dann möglich Achja und schau mir grad ein 250qm Loft in Ludwigshafen an. Dann hätt ich auch den Raum für das Sechstett ![]() Gruß Der Bastler ![]() |
storchi07
18:15
#5638
pssssssstttt!!!!!!!!! blos nicht wecken. ![]() |
don_camillo
18:21
#5639
na dann mach mir mal ein Angebot ![]() |
dcmaster
18:31
#5640
Halt Stop! So ganz so einfach geht das nun auch wieder nicht. Zunächst mal ist es ziemlich unerheblich, ob der L-Emimn waagerecht oder senkrecht betrieben wird. Das dürfte am Klang wohl kaum etwas ausmachen. Aber wenn Du zwei davon, wenn auch senkrecht und nebeneinander betriebn, einsetzen willst, stimmt die Weiche der Gamma nicht mehr. Die ist ja auf nur einen L-Emim berechnet, aber bei zwei Stück hast Du nicht mehr die gleiche Impedanz und damit eine deutlich verschobene Einsatzfrequenz. Und mit den Abmessungen der beiden L-Emims nebeneinander wird es wohl auch Probleme geben. Also bevor Du daran denkst, solltest Du das vorher sehr gründlich prüfen. Ganz unabhängig davon wäre das naturgemäß auch eine so drastische Veränderung, die auch nicht mehr rückgängig zu machen ist. Das würde ichmir schon dreimal überlegen. Dagegen ist die Beta-Concentric-Studie schon weit realistischer, zumal hierbei wegen der neuen Anordnung und kleinen Erweierung auch ein insgesamt ein klanglicher Gewinn zu erwarten ist. Aber das sind wie schon gesagt nur mal so meine Gedankengänge gewesen. Interessant wäre es allemal, weil die Beta dazu prädestiniert ist. Alles nette Klaus |
dcmaster
19:42
#5641
So Mädels, noch ein paar Worte zur schon angebotenen RS 2.5. Sie sollen mindestens 800,- Eumel kosten, ist top in Schuss und steht in Berlin Zehlendorf. Bei Interesse mail an mich und ich leite dann den Rest weiter. Bilder habe ich noch keine, aber Ihr könnt sie ja auf meiner Seite als Muster sehen. Das wärs erst mal. Alles nette Klaus |
Karma-Club
19:53
#5642
na dann viel glück! |
mazdaro
19:57
#5643
Klingen sicher besser als sie aussehen (kann ja gar nicht anders sein)! ![]() ![]() Der Lästerer |
Karma-Club
20:01
#5644
naja, vom aussehen finde ich sie wirklich nicht schlimm, Klaus hat in seiner gallerie noch ein bild der größeren drin, ich glaube von der 4.5 . diese wurde im unteren bereich dunkler lackiert, die finde ich toll! |
Karma-Club
20:04
#5645
Cardiologist
21:12
#5646
---------------------- Lieber Klaus, diese Hinweise sind für mich sehr wertvoll ! Vielen Dank. Ich messe den Weg vom E 205 bis zu den K 8 Standorten noch mal genau. Ist ein Verlust da wenn ich 12 Meter nehme und de facto nur 10 Meter brauche ? Was kostet denn wohl in etwa so ein Viablue SC2 oder SC4 ? Und wenn es zu teuer ist, soll ich 2 x 4 qmm Kupfer vom Blödmarkt oder HiFi B. ( das einzige HiFi-Geschäft in meiner Stadt, was der Blödmarkt, der seine Kunden auch saumäßig verar... ![]() Silber-Kupfermisch hört sich für kleine Mäuschen wie mich sehr teuer an... VG Jürgen Mittwoch bringt Christoph Kappa 8 - aufregend... |
Cardiologist
21:16
#5647
Ohne Euch hätte ich nicht den Hauch einer Chance ! In meinem Fachgebiet hättet Ihr aber auch nicht den Hauch einer Chance... Manus manum lavat. |
Cardiologist
21:24
#5648
Ich kann mir richtig vorstellen wie gut Silber-Kupfermix leitet... Silber hört sich aber teuer an, Assoziation Silber-Bestecke, Tafel-Siber... puh, sicher teuer... ![]() ![]() ![]() |
speedhinrich
21:28
#5649
Hallo Jürgen, auch wenn ich ich nicht angesprochen bin, hier meine two cents: mit 4 mm² Kupferkabel machst Du rein garnichts falsch. Egal, wo gekauft und auch bei 12 m Länge!!!! Das Monster M1 fällt IMHO bei den geforderten 12 m Länge aus. Denn wer bietet es in dieser Länge an? Habe es neben anderen "angesagten" Strippen auch. Musste wegen Umstellung von Monos auf Vollverstärker auf lange Kabel wechseln. Das olle 4 x 2,5 mm² aus dem Keller, kreuzverschaltet zu zwei mal 5 mm², erfüllt seinen Zweck genausogut, wie die teuren, kurzen Strippen. Wenn´s finanziell zwickt, bloss keine Kabelexperimente. Bringt (fast) nichts;) [Beitrag von speedhinrich am 04. Jun 2007, 21:28 bearbeitet] |
storchi07
21:40
#5650
Cardiologist
21:45
#5651
Storchi, husch husch ins Bett schlafen ! Und träum von einer Kappa 8 an einem Accuphase 550 ... Meine soll Mittwoch kommen, bin mit den Nerven am Ende. 4 qmm Kupfer. Danke Euch ! |
storchi07
21:47
#5652
mein schrott ist gut genug !!!!!! |
GUSMaster
23:32
#5653
Mal seinen Traumwahnsinn reinstellt ![]() Weiß nicht so richtig wie ein Bild hier reinstell Versuch es mal Gunter ![]() |
RENAISSANCE
01:15
#5654
erstellt: 05. Jun 2007, |||||||
Das Resultat ist aus technischer Sicht aber ziemlich Zwiespältig! Zwar wäre einerseits eine große Kompromißlösung der Gamma (der waagerechte L-EMIM, die Folge der 2 Bässe! dabei kann 1 Bass-Lautsprecher besserer Qualität genauso gut "hinlagen", gar etwas präziser und Konturenschärfer, ein gutes Beispiel diesbezüglich ist die Epsilon) durch die vertikale Anordnung des L-EMIMS behoben, dafür aber handelt man sich das Problem Probleme ein daß die Hochton-Einheiten im wahrsten Sinne des Wortes zu sehr nach oben wandern würde. Bevor man so einen Arbeitsaufwand mit dem Umbau der Gamma betreibt, kann man gleich eher zur Epsilon greifen, wo ebenfalls alle die Vorzüge der Gamma wiederzufinden sind: Servo-Bass, L-EMIM,EMIT, sogar noch verfeinert und verbessert! Es spricht sogar Einiges dafür, da die Epsilon nicht nur viel neuer, und technisch ausgereifter ist sondern auch mit einer Verarbeitung aufwartet bei der die Gamma nicht mithalten kann! Das ultra-stabile, mehrfach versteifte Gehäuse, die "brutalen" Spikes, sowie das Anschlußfeld differenzieren beide Modelle schon rein äußerlich gnadenlos voneinander. Der Witz dabei, Mangels Nudell'schem Kultfaktor gibt's die Epsilon, zumindest hierzulande (in anderen Ländern schätzt man Sie offenbar höher ein als die Gamma), für in etwa die gleiche Knete wie die olle Gamma! [Beitrag von RENAISSANCE am 05. Jun 2007, 01:42 bearbeitet] |
nosecrets
06:19
#5655
Guten Morgen, hatte die Frage schon in einem anderen Thread gestellt aber ohne Antwort..also gelöscht und drum stelle ich sie hier noch einmal: Weiß jemand, ob die gute alte Technics Endstufe SE-9600 den Leistungshunger der Kappa 8 zufriedenstellen kann ? Gruß Michi |
RENAISSANCE
06:41
#5656
Für's gepflegte, entspannte Hören sollte die SE-9600 reichen, für Spaß-Betrieb wohl eher nicht. Tatsächlich ausreizen, oder die Grenzen einer Kappa 8 ausloten wird man mit dieser Endstufe wohl nicht können, außer man legt Es darauf an eine Hörsession inklusive Lagerfeuer zu veranstalten! |
mazdaro
08:15
#5657
RENAISSANCE schrieb:
Hi! Meine Frage bezügl. A. Nudell und C. Christie, die sich in erster Linie auf den Gamma-Epsilon-Disput bezog, wurde ja noch von keinem beantwortet. Also gehe ich auch davon aus, dass es hier - bis auf meine Wenigkeit - keinen gibt, der beide LS-Entwickler gleichermaßen zu schätzen weiß. C. Christie beschritt insofern einen neuen Weg, als er die Dipole zu Monopolen, und damit weit weniger aufstellungskritisch machte. Was Neutralität und Verarbeitung anbelangt, hat RENAISSANCE wohl Recht, dass die Epsioln der Gamma vorzuziehen ist. Das einzige, was man der Epsilon vorwerfen kann, ist ein vergleichsweise zu schwacher Bass und dass ein Basschassis mit Raummoden nicht so gut zurecht kommt wie zwei od. mehrere pro Box. Insofern müsste man zum Anschaffungspreis der Epsilon noch den eines High End-Subwoofers hinzurechnen, der ja bekanntlich nicht gerade gering ist. Grüße mazdaro [Beitrag von mazdaro am 05. Jun 2007, 08:22 bearbeitet] |
andisharp
08:21
#5658
Die Epsilon mit der Gamma zu vergleichen ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich würde die Epsilon allein schon wegen ihres fehlenden Dipolcharakters nicht haben wollen. Die Bässe von ihr sind zudem Kinderkram gegenüber den Gammas. Wer meint, die Bässe der Gamma seien schwammig, der hat sie noch nicht in einem habwegs optimierten Raum gehört. ![]() |
RENAISSANCE
09:22
#5659
Der Vergleich ist so abwägig nicht, bietet sich bei der ähnlichen Bestückung und der Absicht der Konstrukteure ja sogar an. Das Prinzip und die Absicht sämtliche Infinity Tugenden EMIT EMIM L-EMIM + SERVO-BASS in einem Gehäuse zu vereinen ist ja bei beiden Modellen gegeben! Unterschiede im Konzept sind lediglich in der von Cary Christie ersonnen "sanften" Absorbtion der rückwärtigen Schalls des EMIM / L-EMIM. Der Hochton wiedrum ist ja als Dipol konzipiert!
Die im Mittelton fehlende Dipolcharakteristik der Epsilon kann zwar als Gegenstand vieler "theorethischer" pro/contra Diskussionen dienen, aber ob die Gamma im direkten Vergleich bis auf den "knalligen" Bass punkten kann?? Fakt ist jedoch daß die Epsilon: - jünger ist - ausgereifter ist EMIT EMIM + L-EMIM sind von ganz anderem Kaliber als die in der Gamma! Alle 3 dieser klangentscheideneden Magnetostaten sind weit verbessert im vergleich zu den Urversionen der Gamma, und bieten zudem ganze 6 DB mehr Saft!!!!!! - ungleich besser verarbeitet ist - erheblich teuerer als die Gamma war, und lediglich wegen des Nudell-besser als Christie-Kultes in der Regel für ähnliches Geld zu haben ist, im Endeffekt das eindeutig besser Geschäft für den Kunden! Im Neu-Preisbereich einer Gamma ist eher eine Sigma anzusiedeln, wobei zweitere ebenfalls Preis-Leistungs Sieger wäre, gibt Es Sie doch meistens für mindestens gut 1/3 weniger Cash als Die Gamma auf dem Gebrauchtmarkt! Verarbeitet ist die Sigma, ähnlich der Epsilon, ebenfalls um Klassen besser als die Gamma, auch ist der Bass zur Freude der Infinity-Fans "satt" abgestimmt!
.. na sicher, aber nur wenn Quantität gleich mit Qualität zu setzen wäre, dem war aber (besonders bei Infinity Bässen) nie so! Die ach so tollen Bässe der Gamma verfügen in etwa über den Antrieb wie Es einem gescheiten Mitteltöner, aber nicht einem Bass-Chassis dieser Größe gebühren würde!
Wenn 4 ausgewachsene Basschassis trotz Servo-Regelung schwammig klingen spricht das nicht unbedingt für die Qualität eben Dieser! [Beitrag von RENAISSANCE am 05. Jun 2007, 10:47 bearbeitet] |
mazdaro
09:32
#5660
Da liegen einige Jährchen dazwischen: glaube nicht, dass man da so einfach die Preise vergleichen kann! ![]() |
RENAISSANCE
09:53
#5661
Es liegen lediglich 5 Jahre zwischen der Marktveröffentlichung Gamma / Epsilon viel gravierender war die Preisdifferenz in der Heimat USA, Gamma 7000 US $ / Epsilon 14000 $ ![]() Es ist erfreulich vorteilhaft für den deutschen (Epsilon) Kunden daß Es keine Christie-Gemeinde gibt die die Preise so pushen, alle altebn Kappas, Gamma's und Beta's sind dermaßen overpriced daß Es wehtut! In den USA ist die Gebrauchtpreispolitik eindeutig zugunsten der Epsilon, nicht wie hierzulande! Drum freue sich wer sich für die Christie Modelle: Renaissance Omega Sigma Epsilon entscheidet, Diese gibts in Deutschland, durch die Bank, ALLE zu absoluten Schnäppchen-Preisen!! [Beitrag von RENAISSANCE am 05. Jun 2007, 09:59 bearbeitet] |
mazdaro
10:01
#5662
...darum hab ich mir auch die Ren 90, mit der ich sehr zufrieden bin, geschnappt... |
RENAISSANCE
10:09
#5663
![]() Die Renaissance 90 ist für's Geld für das Sie zu haben war & ist, echt geschenkt! Die 90er würde ich JEDERZEIT der Kappa 8/9 oder 8.x/9.x vorziehen! Na gut, außer man möchte reinrassige Spaß- oder Party-Boxen, denn ist man besser beraten sich die Kappa's zu kaufen, Die sind dafür besser geeignet! [Beitrag von RENAISSANCE am 05. Jun 2007, 10:10 bearbeitet] |
Voting für Infinity-Classics Inhalte dcmaster am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 11 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Quadral Liebhaber Ritschie_BT am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 18525 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Canton-Liebhaber Thread Roland04 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 60088 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 16365 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.345
