Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread
dcmaster
#7265 erstellt: 11. Jul 2007, 19:45
geht klar. Bis morgen dann.
Rassi
#7266 erstellt: 11. Jul 2007, 20:15
Hallo, ich hoffe ich bin hier nu richtig :-)
ich (Anfänger im Hifi!) bin seit kurzem stolzer Besitzer der besagten Kappa 9a. Ich habe mir zum betreiben der Lautsprecher eine Endstufe Parasound HCA 2200 und einen Vorverstärker Parasound P/LD-2000 zugelegt. Ich bin allerdings mit dem Klang überhaupt nicht glücklich, ohrenzerfetzende Höhen und fast keinen Bass ! Wozu sind die Regler hinten an den Kappas, ich kann an ihnen drehen wie ich will es ändert sich nichts. Angeblich wurde an den Lautsprechern ein Tuning von Herrn Trümmer durchgeführt, hängt es etwa damit zusammen? In meiner Not habe ich meinen alten Vollverstärker zum Test angeschlossen und die Lautsprecher haben plötzlich Bass und klingen sehr gut, allerdings nur in sehr geringer Lautstärke da er bei Belastung gleich zusammenbricht. Die Endstufe bietet auch die Möglichkeit für XLR Betrieb, würde das etwas bringen?
Kann mir vieleicht irgend jemand helfen meinen Kappas einen vernünftigen Klang einzuhauchen?
Danke schon einmal für eure Unterstützung
Karma-Club
#7267 erstellt: 11. Jul 2007, 20:23
hat ja gut geklappt!
L-Sound_Support
#7268 erstellt: 11. Jul 2007, 22:09
Diese Parasound Kombi bringt keinen Bass? Dann sind sie aus
Ne, mal im Ernst, das kann ich mir garnicht vorstellen. Da muss was faul sein.
XLR statt Cinch ist bei längeren Kabeln ein qualitativer Vorteil, bringt aber in deiner Situation keine Besserung.
andisharp
#7269 erstellt: 11. Jul 2007, 22:13
Wie im anderen Thread schon erwähnt, bitte die Polung prüfen. Verpolt bringt kein Lautsprecher Bass.
don_camillo
#7270 erstellt: 12. Jul 2007, 00:04
wie hast Du die Kabel an den Boxen angeschlossen? Kann es sein das am Anschlussterminal an den Boxen die Brücken fehlen, bzw. diese keinen Kontakt an den Bassterminal hat?
Schau auch mal den Ausgang an der Vorstufe nach, könnte sein das Du den Rear Ausgang benutzt hast. Wenn das so ist steck sie mal in die Frontausgänge
[Beitrag von don_camillo am 12. Jul 2007, 00:13 bearbeitet]
don_camillo
#7271 erstellt: 12. Jul 2007, 00:14
tsss, schlaft ihr schon alle? Kaum ist es 2:00 Uhr.....
L-Sound_Support
#7272 erstellt: 12. Jul 2007, 05:48
LOL
Da wird er sich aber schwertun, an einem Stereo PreAmp die hinteren Kanäle zu finden
Rassi
#7273 erstellt: 12. Jul 2007, 06:26
Guten Morgen,
also das mit dem verpolen kann ich ausschliessen, ich habe bereits alle Varianten ausprobiert. Die Brücken an den Boxen hinten sind auch drinn.
Ich habe die Brücken auch einmal entfernt und die Endstufe nur an die Bässe angeklemmt, das klingt dann ganz leise und dumpf aber überhaupt keine Leistung.
Was soll ich nur machen ? In meinem Bekanntenkreis habe ich auch keinen mit ner vernünftigen Anlage zum testen.
Ist eventuell die Endstufe im Arsch ?
Alles wird gut (hoffe ich)
nosecrets
#7274 erstellt: 12. Jul 2007, 07:15
Guten Morgen,
ich hätt da auch mal ne' (vielleicht blöde) Frage: am Parasound 2200 sind hinten 2 paar Lautsprecherausgänge. Ich vermute, diese sind dafür da, z.B. bei der Kappa den TT und den MT + HT Bereich separat anzusteuern. Wenn ich aber an der Kappa die Brücke nutze, muß ich am Verstärker auch was brücken ? Sorry für die Frage...aber ich versteh es nicht so ganz.....
Michi
dcmaster
#7275 erstellt: 12. Jul 2007, 07:44
Rassi schrieb:
Guten Morgen,
Hi Rassi,
wo die Endstufe ist, spielt weniger die Rolle Past die denn überhaupt .
Mal im ernst. Ich fasse nach meinem Verständnis noch mal zusammen:
* K9 bringt mit Blechbrücken keinen Bass an Parasound
* K9 Spielt an anderem Vollverstärker super
* Verpolung der LS Kabel ist schon ausgeschlossen
* Die Bässe alleine (ohne Brücke) an der Parasound sehr leise
Versuche mal die Bässe alleine (ohne Brücke) am Vollverstärker. Wenn es dann gut läuft, ist die Parasound fritte. Wenn es aber dann auch sehr leise ist, könnte ein Kurzschluss o.ä. in der Box vorliegen. Nimm mal (vorerst) den Extendschalter an der Rückseite in Normalstellung = unten und versuche noch mal alles.
Verpole mal NUR EINE BOX und höre, was da kommt. Jetzt ist alles gut? Dann ist in einer Box die Weiche innerhalb verpolt angeschlossen (peinlich genug für den Tuner).
Anderer Versuch: Lass mal nur EINE BOX, egal welcher Kanal laufen. Klingt die gut? Ok, die Box ist IO. Das selbe mit der anderen Box. Klingt die einzeln auch gut? OK, die Box "scheint" auch IO zu sein. Wenn beide betrieben werden, liegen aber wieder die Probleme vor?! Dann liegt in einer Box der Fehler.
Hast Du zum Test der Parasound andere Boxen? Was sagen die denn? Die anderen Boxen laufen beide an der Parasound gut? Dann ist an den K9 etwas manipuliert worden , mit für Dich nachteiligen Folgen.
Wenn Du absolut nicht mehr weiter weißt, melde Dich über PM und gib mir Deine Festnetznummer oder ruf mich an. Die Nummer findest Du im Impressum meiner Seite www.infinity-classics.de . Die Zeitfenster für den Anruf findest Du unter "Technik / Service". Dann sehen wir weiter.
Alles nette
Klausi
dcmaster
#7276 erstellt: 12. Jul 2007, 07:56
nosecrets schrieb:
Guten Morgen,
Michi
Hi Michi,
Aus Sicht der Parasound sind die 2 Paar Anschlüsse sicher nicht für diesen Betrieb vorgesehen. Im Nornmalfall sollten die für die LS Gruppen A + B sein. Natürlich kann man die auch für den von Dir beschriebenen Betrieb "missbrauchen".
Wenn Du diesen Betrieb fahren möchtest, sollten die Brücken selbstverständlich entfernt werden, da es sonst keine Sinn mehr macht. Dieser Betrieb stellt ja "BiWiring" dar und da wären Brücken an der Box unsinnig.
Bitte am Verstärker überhaupt nichts brücken! Das könnte zu fatalen Fehlern führen, wenn es falsch gemacht wird.
Alles nette
Klausi
nosecrets
#7277 erstellt: 12. Jul 2007, 08:02
Hallo Klaus,
danke Dir, nu hab ichs kapiert. Gibt es eigentlich einen Geheimtipp oder einfach einen guten Tipp hinsichtlich passenden und gut klingenden Vorverstärker passend zur Parasound ?
Michi
storchi07
#7278 erstellt: 12. Jul 2007, 09:59
nosecrets schrieb:
Hallo Klaus,
Michi
hallo michi,
wegen dir wurde also das angebot beendet ?
glückwunsch
nosecrets
#7279 erstellt: 12. Jul 2007, 10:26
storchi07 schrieb:
nosecrets schrieb:
Hallo Klaus,
Michi
hallo michi,
glückwunsch :prost
Nö....wie kommste denn darauf
Michi
storchi07
#7280 erstellt: 12. Jul 2007, 10:40
nosecrets schrieb:
storchi07 schrieb:
nosecrets schrieb:
Hallo Klaus,
Michi
hallo michi,
glückwunsch :prost
Michi
L-Sound_Support
#7281 erstellt: 12. Jul 2007, 12:24
Die P/LD 1000 oder P/LD 2000 sind sehr gute Vorverstärker. Und günstig zu bekommen. Und aus gleichem Hause. Das sollte passen.
Ich habe selber den P/LD 1000 und bin sehr zufrieden damit.
don_camillo
#7282 erstellt: 12. Jul 2007, 12:53
upps, da hab ich mich verguckt bei der Vorstufe, meinte es wär ne Mehrkanal.
Axel, kannst Du mir mal Deine Adresse Pmsen, wg. Sonntag?
Muss es aber noch mit dem Krixe abklären. Ich schätze das wir dann so um 11:00 bei Dir wären.
L-Sound_Support
#7283 erstellt: 12. Jul 2007, 13:01
Muss es aber noch mit dem Krixe abklären. Ich schätze das wir dann so um 11:00 bei Dir wären. :prost
Wegen der Adresse schaust du am besten auf meiner Webseite ins Impressum
Und schon um 11:00h? Wow, da muss ich ja früh aufstehen um das Tauchbecken zu kühlen. Ich dachte, ihr würdet bis zum Morgen durchmachen und dann ausschlafen. Also so gegen 18:00h bei mir einlaufen.
Aber OK, gegen 12:00h wäre es mir Recht.
nosecrets
#7284 erstellt: 12. Jul 2007, 13:09
Nee...die mag ich nich vom Aussehen her....Der schwarze Klotz reicht schon.....Ich dachte da an AVM...Burmester....Restek...oder so.......
Michi
mazdaro
#7285 erstellt: 12. Jul 2007, 15:36
Aber OK, gegen 12:00h wäre es mir Recht. :prost
@Don&Krixe: Ihr wollt doch nicht vor 9 Uhr frühstücken?
Zu K 9 bzw. 8 & Folgemodelle in Komb. mit Parasound:
Irgendwie eigenartig, dass jetzt schon zum 3. Mal von versch. Usern gepostet wurde, dass sich der Bass schwach, dafür aber die Höhen aggressiv anhören würden! Ich kann dazu leider nicht viel sagen...
mazdaro
don_camillo
#7286 erstellt: 12. Jul 2007, 15:49
Del flühe Vogel fängt den Wulm, Loland
Ich denk mal das es Frühstück in der Unterkunft so um 7 oder 8 Uhr gibt und wir dann nach dem Frühstücken aufbrechen. Oder ist da noch was geplant am Sonntag, nö oder?
Dann mit Lederkopftuch zu Axel, den Billardtisch verwüsten,
jeder 5 Bier saufen und dann in den Kicker kotzen
und wieder wech Blos Spass Axel, wir trinken nur 2
Axel, das kommt auf der Seite: lsound.no is down for maintainance
[Beitrag von don_camillo am 12. Jul 2007, 15:55 bearbeitet]
L-Sound_Support
#7287 erstellt: 12. Jul 2007, 16:08
Meine Seite ist auch nicht Lsound.no sondern AK-SoundServices.de
Klick mal auf den WWW Button.
don_camillo
#7288 erstellt: 12. Jul 2007, 16:14
alles klar, kaum macht man es richtig klappts auch schon
GUSMaster
#7289 erstellt: 12. Jul 2007, 16:30
alles klar, kaum macht man es richtig klappts auch schon :prost
Ihr mögt mich gar nicht
Der Heulende
don_camillo
#7290 erstellt: 12. Jul 2007, 16:36
Der Heulende
Hallo (Heul)Susi ;),
klar mögen wir Dich (auf die Schulter klopf).
Fährst Du erst die Mira heim, oder fährst Du gleich mit uns im Verband zu Axel? Du nächtigst und Frühstückst ja im Nobelschloss.
Donima
mazdaro
#7291 erstellt: 12. Jul 2007, 16:37
Nicht, dass ich wüßte... Aber säuft mir nicht den ganzen Kaffee weg!
Dann mit Lederkopftuch zu Axel, den Billardtisch verwüsten,jeder 5 Bier saufen und dann in den Kicker kotzen und wieder wech Blos Spass Axel, wir trinken nur 2 :Y
...der Rest war aber ernst gemeint : Da würde ich an Deiner Stelle unterm Kopftuch noch 'nen Stahlhelm tragen.
Lorand
don_camillo
#7292 erstellt: 12. Jul 2007, 16:42
ich dachte schon Axel hat seine Internetseite deaktiviert um seine adresse zu verstecken
Aber ich kann ja gar nichts mehr trinken am Sonntag, muss ja wieder knechten gehen am Montag
GUSMaster
#7293 erstellt: 12. Jul 2007, 17:13
Der Heulende
Donima
Also heut is irgendwie ein komischer Tag
Tierisch Theater im Geschäft und nun ruft Mira an und sagt, dass Sie wohl am Samstag Nacht arbeiten muss weil 2 Kollegen krank sind.
Sie probiert alles um zu kommen.
Also ich werde mit Ihr nicht die Nacht verbringen , so oder so.
Somit wär Sie bei Freunden in Köln untergekommen.
Ich werde am Sonntag gemütlich Frühstücken und wollte dann mit euch Richtung Würzburg fahren.
Hab mir aber, weil Ihr alle so böse seid, die Adresse von Axel ausgedruckt bäääähhhh
Lasst es uns am Samstag abklären.
El Susel
don_camillo
#7294 erstellt: 12. Jul 2007, 18:15
Mira kommt nicht, och. Gunter kannst ihr ausrichten das es aus ist mit Mira und mir Du kannst dich dann einwenig an meine Schulter lehnen
EvilGuard
#7295 erstellt: 12. Jul 2007, 20:21
ich hab da mal eine Frage.Ich möchte mir gerne die Infinity Kappa 8.2i kaufen,nur befürchte ich das Sie zu groß für mein Wohnzimmer(ca.22qm) sind.Sollte ich mir lieber die 7.2i bei der größe des Wohnzimmers zulegen?Sind die klanglichen unterschiede zwischen den beiden sehr groß?
Mfg
Matthias
isc-mangusta
#7296 erstellt: 12. Jul 2007, 21:08
Hallo Matthias,
die 8.2i kannst Du sehr gut für einen Raum mit 22m² nehmen.
Da gibts überhaupt kein Problem.
storchi07
#7297 erstellt: 12. Jul 2007, 21:19
euch allen schon mal viel spass auf'm treffen und kommt gut hin und her .
hoffentlich gehen euch viele lichter zum lichterfest auf .
axel, nimm die kerls mal kräftig in's gebet, wenn sie zu dir kommen
speedhinrich
#7298 erstellt: 12. Jul 2007, 21:20
@Matthias:
Sehe ich genauso wie Mangusta. Ich würde nur raten, sie nicht zu sehr in die Ecken zu quetschen und ein wenig Wandabstand einzuhalten:prost
[Beitrag von speedhinrich am 12. Jul 2007, 21:22 bearbeitet]
storchi07
#7299 erstellt: 12. Jul 2007, 21:21
speedhinrich schrieb:
Sehe ich genauso. Ich würde nur raten, sie nicht zu sehr in die Ecken zu quetschen und ein wenig Wandabstand einzuhalten:prost
die kerls
speedhinrich
#7300 erstellt: 12. Jul 2007, 21:24
die kerls :?
Nein, die Kappas
storchi07
#7301 erstellt: 12. Jul 2007, 21:25
die kerls :?
Nein, die Kappas :Y
EvilGuard
#7302 erstellt: 12. Jul 2007, 21:27
Das ist gut,ich brenne förmlich...
Ich werde einer der glücklichsten Menschen sein wenn ich die 8.2i mein Eigen nennen darf *g*
Jetzt habe ich nur noch eine Verstärker frage,hab mich ja schon ein bisschen informiert und bin auf die Yamaha ax-1050/1070/1090 gestoßen.Nur da diese Teile ja auch immer seltener werden interessieren mich noch andere Verstärker in der Preis/Leistungs Klasse,falls ich keinen Yamaha an Land ziehen kann.Was kann ich sonst noch nehmen?
Mfg
Matthias
L-Sound_Support
#7303 erstellt: 12. Jul 2007, 21:54
storchi07 schrieb:
axel, nimm die kerls mal kräftig in's gebet, wenn sie zu dir kommen :D
Geht schon klar.
Wenn sie nicht parieren bekommen sie die verbrannten Würstchen vom Grill.
krixekraxe
#7304 erstellt: 12. Jul 2007, 23:39
kommen Frauen und muß man deshalb mit Kravatte kommen? - ich hab nur eine und die ist schwarz!
L-Sound_Support
#7305 erstellt: 13. Jul 2007, 05:36
Der Geburtstag meiner Schwester dürfte gut mit Frauen bestückt sein.
Also mal vorher kämmen kann nicht schaden
don_camillo
#7306 erstellt: 13. Jul 2007, 05:44
Also mal vorher kämmen kann nicht schaden ;)
Weiber, lechz.. na da muss ich mich doch noch hübsch machen, das heist Plastiktüte über meinen Kopf
dcmaster
#7307 erstellt: 13. Jul 2007, 06:52
Oh Don,
pass auf, dass Du nicht auf Deinem triefenden Sabber ausrutscht
don_camillo
#7308 erstellt: 13. Jul 2007, 13:22
Hallo Klaus, keine Angst der Sabber bleibt in der Tüte
Gunter hättest Du viellcht noch Bock am Sonntag Du noch mit zu mir kommst? Oder wird Dir das zu viel?
GUSMaster
#7309 erstellt: 13. Jul 2007, 16:24
Gunter hättest Du viellcht noch Bock am Sonntag Du noch mit zu mir kommst? Oder wird Dir das zu viel? :prost
Hallo Don
also mal sehen wie der Sonntag so verläuft.
Aber Du rennst mir ja nicht weg.
Achso Mira müste erst ab 21:30 arbeiten somit will Sie unbedingt Mittags kommen.
Da bin ich gespannt
Ralf will mich um 13:00 Uhr im Hotel abholen und dann bringen wir die Boxen zu Ihm.
Keine Ahnung wer da wo wohnt und wie lang es dauert.
Mobilnummer hast Du ja.
Gunter
[Beitrag von GUSMaster am 13. Jul 2007, 16:25 bearbeitet]
mazdaro
#7310 erstellt: 13. Jul 2007, 16:39
Hidudeldi!
Bestandsaufnahme:
Don, Klaus, Gunter/Mira (?), Icke & die Kölner.
Sascha? Jürgen? Sonst noch jemand?
dcmaster
#7311 erstellt: 13. Jul 2007, 17:18
dumdidumdidum,
hi Roland, nicht ganz so. Sascha kann leider gar nicht. Dafür haben wir aber einen Ersatzgast mit Anhang. Macht mit den Gastgebern zusammen schlappe 12 Leutz.
Eine Bitte noch an alle beteiligten. Wenn Ihr das irgendwie schafft, versucht bitte 20 - 30 Minuten früher da zu sein, damit die erste Fahrt zum Udo bzw. Marcell nicht zum Nachteil im Zeitplan wird, sonst müssten die Betroffenen die erste Fahrt als Verlust in der Musikzeit hin nehmen.
Die ersten Betroffenen sind nach meinem "Rotationsplan" folgende Leute / Gruppen 1 + 3:
Gruppe 1: Don, Mazdaro und Krixe > Marcell
Gruppe 3: Gusmaster, Hififreak und (Mira??) > Udo
Gruppe 2: Jschu, Gast und Anhang sind in der ersten Runde bei mir.
Ich habe einen Plan für den Zeitablauf erstellt, den die Gruppen immer dabei haben um sich zu orientieren.
Alles nette
Klausi
[Beitrag von dcmaster am 13. Jul 2007, 17:19 bearbeitet]
L-Sound_Support
#7312 erstellt: 13. Jul 2007, 17:18
Kommt Mira zu mir mit? Wenn ja, werde ich ein Würstchen mehr auf den Grill legen.
Meine Schwester meinte nur kurz, sie hat genug hungrige Mäuler zu stopfen, ich soll euch hungrige Gesellen daher separat anfüttern.
Was wollt ihr haben?
Tedat
#7313 erstellt: 13. Jul 2007, 18:26
Ich hoffe (wenigstens) einer von euch hat dann auch ne Kamera dabei.. zwecks Don und seinen veschiedenen Outfits.
andisharp
#7314 erstellt: 13. Jul 2007, 18:35
Ich habe schon das ganze Haus verkabelt, euch entgeht nichts.
kuddel-musik
#7315 erstellt: 13. Jul 2007, 18:47
also von meiner Seite wünsche ich allen Beteiligten einen Heiden Spass beim Meeting...(beim nächsten Mal bin ich auch dabei!) und trinkt einen für mich mit!
Voting für Infinity-Classics Inhalte
dcmaster am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  11 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
Thread für Quadral Liebhaber
Ritschie_BT am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  18525 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Bose liebhaber
MusikGurke am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  22 Beiträge
Thread für Bose Liebhaber
Herbert am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Canton-Liebhaber Thread
Roland04 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  60088 Beiträge
Thread für JBL Liebhaber
Pizzaface am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  13 Beiträge
Thread für DALI-Liebhaber
S.P.S. am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  16365 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.339
