HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Infinity Classics - Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 ... Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread+A -A |
Cardiologist
18:19
#9017
erstellt: 04. Nov 2007, |||||
Da es wegen Beschallung meiner K 8 noch zum Thread-Thema gehört: Ich habe es immer noch nicht verstanden. Der E 205 ist Vorverstärker und Endverstärker in einem Gehäuse = Vollverstärker. Das Signal vom CD-Player oder Tuner kommt mit Cinchkabel in den E 205 und wird im Vorverstärker-Teil vorverstärkt und dann danach in der Endstufe im gleichen Gehäuse endverstärkt und geht so an die Lautsprecher-Anschlüsse an die LS. Ich habe ein kleines Schema gezeichnet Schallquelle CD oder Tuner davon ein Pfeil ( Linie ) auf den gepunktet gezeichneten Vorverstärker im E 205 und von dort Linie zur Endstufe im E 205 und von dort zu den Lautsprechern. Daneben das gleiche ( Zeichnung ) des E 305 V, der wohl ein pre-out Signal-Ausgang hat. Hinten am E 205 stehen Inputs wohl bemerkt inputs als Eingänge Disc mc Disc mm Tuner Cd Line 1 Line 2 Line 3 daneben Tape 1 play rec und Tape 2 play rec und daneben die speakers Ausgänge rechts und links. Wie kann man ein BiAmp zustande bringen, wenn der E 205 kein pre-Amp hat ?? Nach meinem Laienverständnis bedeutet pre-Amp, das dort ein Vorverstärker-Signal abgegriffen wird, was eine bessere Endstufe singulär oder in einem besseren Vollverstärker dann verstärkt, bei mir als E 305 V. Wenn man den E 205 für Hoch -und Mitteltöner verwendet und den E 305 V nur für die Bässe der Kappa 8, wie harmonisiert man das ? Welche Endstufe welchen Gerätes verstärkt das Signal für die Hoch-und Mitteltöner der K8 beim Bi-Amp-Vorschlag von Klaus ? Wo wird CD und Tuner angeschlossen ? An welchem Verstärker ? Und wenn ein Cinch-Kabel zum E 305 V angeschlossen wird, liegt dort nicht bereits ein "vor-und endverstärktes Signal" an, was quasi von der Endstufe des E 305 V quasi das 3. mal verstärkt würde ? Wenn auf meiner Skizze CD oder Tuner-Signal zur Vorverstärkerteil E 205 dann Endverstärkerteil E 205 dann zu LS und daneben die gleiche Skizze mit dem E 305 V, der ein pre-out-Signal hat, wie geht die Harmonisierung des E 205 und E 305 V ? Kann man eine Skizze hier per Link oder eingescanntem Foto mal einstellen, ich kapier die Stromläufe nicht. Der E 205 hat doch kein pre-out, Wie kann man denn dort ein Signal abgreifen, bis auf die LS-Anschlußklemmen sind doch hinten alles inputs, also Eingänge und keine Ausgänge. Wenn der E 305 V für die Kappa 8 Bässe verstärken soll, wo greift man am E 205 das Signal ab, wenn hinten nur inputs, also Eingänge sind aber kein "Ausgang" ? ------------------------------ Wenn man das pre-out-Signal vom E 305 V an die Eingänge des E 205 gibt und CD und Tuner an den E 305V anschließt, könnte der E 305 V mit seiner Endstufe für die Bässe verstärken und der E 205 das vom E 305 V Vorverstärkerteil vorverstärkte Signal mit seiner ( schwächeren Endstufe ) nur für die Mittel-Hochtöner der K 8. Aber dann bräuchte der E 205 doch einen Eingang nur zu seiner Endstufe, denn sonst bekommt seine Endstufe doch schon ein vorverstärktes Signal und wird sie dadurch nicht kirre ? Das wäre doch doppelt gemoppelt, da der E 305 V doch schon vorverstärkt hat und das Signal keine Anschlußmöglichkeit zur Endstufe des E 205 hat, denn wo will man das pre-out Signal mit Cinch vom E 305 V kommend am E 205 anschließen, an Line 1, das geht doch auch zum Vorverstärker des E 205 und das ankommende Signal ist doch schon vorverstärkt ! [Beitrag von Cardiologist am 04. Nov 2007, 18:32 bearbeitet] |
jschu
18:29
#9018
Nur der 305 ist auftrennbar,du must vom Pre-out des 305 in einen Hochpegeleingang des 205(CD/Tuner,etc).Dazu brauchst du einen Y-Adapter(2 Eingänge/4Ausgänge).Ein Ausgang geht in die Endstufe deines 305 und der andere in einen Hochpegeleingang deines 205.Nun muss die Lautstärke am 205 an den 305 angepasst werden damit Hoch/Mittelton und Bass gleichlaut sind! |
Cardiologist
18:43
#9019
Danke ischu, also CD und Tuner werden am E 305 V angeschlossen. Von dessen Vorverstärker ( E 305 V ) wird dass vorverstärkte Signal mit Y-Kabeln geteilt und an den E 205 geführt, input. Hat der denn Hochpegeleingänge und ist das mit Y-Cinchkabel vorverstärkte Signal nicht zu stark, da von den Inputs des E 205 es doch über den Vorverstärkerteil des E 205 läuft, also doch 2 mal vorverstärkt ? Ist das denn unschädlich für den Verstärker ?? Und der 2. Cinch-Y-Teil wird wo am E 305 V angeschlossen ? Muß ich beim Wechsel CD und Tuner jedesmal Cinchkabel umstöpseln ? Geht nicht innen im Gerät des E 305 V ein Stromfluß direkt zu dem Endstufenteil des E 305 V, warum denn Y ? Bei diesem Bi-Amping, ist da ein Vorverstärker praktisch arbeitslos oder arbeiten beide ? Ist der Hochpegelstrom des schon vorverstärkten Signals nicht zu hoch, da er im E 205 doch wieder erneut über dessen Vorstufe läuft ( denn ich habe so verstanden, das die Vorstufe und Endstufe des E 205 nicht auftrennbar ist ) Wenn die Vorstufe des E 205 quasi abtrennbar wäre, hätte ich weniger Verständnisprobleme als Laie. [Beitrag von Cardiologist am 04. Nov 2007, 18:46 bearbeitet] |
andisharp
18:46
#9020
Das Problem ist nur, dass Biamping keinen der beiden Verstärker wirklich entlastet. Dazu benötigt man eine Aktivweiche. ![]() |
Cardiologist
18:50
#9021
Ach du großer Schreck ! Aktivweiche, wo sitzt die denn ? Wo wird sie eingebaut ? Und wenn keiner der beiden Verstärker wirklich entlastet wird, wo liegen dann die Vorteile des Bi-Ampings ? Dann bleibt auch keine Endstufe im logischen Umkehrschluß kühler ( = entlastet ) und hat auch durch Bi-Amping keine höhere Lebensdauer ?? |
jschu
18:53
#9022
Der 205 hat mehrere Hochpegeleingänge(CD/Tuner/Tape),die Signale dieser Eingänge werden nicht weiterverstärkt sie gelangen an die Endstufe des 205.Im 305 besteht nach auftrennen am Pre-out keine Verbindung mehr zu den Endstufen des 305,es geht nur noch über das Adapterkabel,das in den Main-in des 305 gesteckt wird!Genutzt wird nur der Vorverstärker des 305,der 205 ist dabei eine regelbare Endstufe mit Hochpegeleingang,aber du darfst keine Quellgeräte (Phono/CD)mehr an den 205 anschließen ! |
kappaist
18:54
#9023
Haben die Leute eigentlich noch alle Kekse in der Dose ![]() ![]() ![]() ![]() Für eine defekte M-05 so viel Geld ![]() ![]() ![]() |
Cardiologist
19:02
#9024
Ich habe mir fast schon gedacht, das da ein "Haken" ist. Ich will auch die Geräte nicht öffnen und innen was "verbasteln". Dann höre ich lieber mit dem E 305 V "etwas" besser als mit dem E 205 an der K 8 und verkaufe den E 205 schmerzhaft. Denn ich werde vorerst nicht eine Kappa 7 oder JBL Ti5000 in einem anderen Raum stehen haben. Sicher, beim Kappa 8-Kauf hatte ich noch nicht so viel gewußt wie heute und im Forum sehr viel gelernt. Was ist eine Aktivweiche und wo wird sie "zwischengeschaltet" ? Mindert das die Qualität ? Verluste ? |
superfranz
Gesperrt |
19:03
#9025
Hallo ,kurze Frage . Wer spannt Infinity-Folien nach einer gewissen Ermüdung -wenn sie denn ermüden ? Wie sieht die Randeinspannung der Folien aus - starr oder beweglich - ? Können die Leiterbahnen der Folien bei zu starkem Zug kaputt gehen ? Aus welchem Material sind die Folien hergestellt ? ...sollte men ja wissen... bevor man zuschlägt . Gruß franzl |
andisharp
19:07
#9026
Einer Aktivweiche wird nach dem Vorverstärker eingeschleift. Aktivweichen sind erheblich besser, als die eingebauten passiven in Lautsprechern. |
dcmaster
19:17
#9027
Natürlich wir die Blechbrücke an den Polklemmen der K8 raus genommen. Der Mittelhochtonteil hat nun keine "überlastenden" Bässe mehr dran. Der E-305V bedient nun nur noch alleine die Bässe. Wo soll da noch das Problem sein. Bestenfalls im Extended Modus bei dauerhafter Vollleistung. Dann macht aber auch eine POA6600 schlapp. |
Ice-Ice
19:22
#9028
Hat sich die Epsilon jemand von hier gekrallt? Sie ging 2 Std vor Ende zum Sofortkauf weg. |
andisharp
19:23
#9029
Klaus, denk mal nach, beide Verstärker müssen weiterhin das volle Signal verstärken, ein Großteil der Leistung des kleineren Verstärkers wird dann halt in der Passivweiche in Wärme umgewandelt. Genauso gut könnte man einfach nur den größeren Verstärker anschließen, denn die MHTs sind für den eh keine echte zusätzliche Last. |
Cardiologist
19:24
#9030
Nach dem Vorverstärker = das Gerät muß geöffnet werden und eine Aktivweiche eingebaut ? Anders ist ein Bi-Amping mit den 2 Verstärkern E 305 V und E 205 nicht möglich ? Accuphase wurde gefragt, ob der E 305 V ein geregeltes pre-out-Signal im normalen Modus ( nicht getrennt ) hat . Da Wochenende ist, weiß ich die Antwort noch nicht. Ist eine Aktivweiche in jedem Fall erforderlich und das Gerät muß geöffnet werden und eine Aktivweiche eingesetzt ?? Kann denn bei mir nicht einmal was klappen ! [Beitrag von Cardiologist am 04. Nov 2007, 19:25 bearbeitet] |
andisharp
19:25
#9031
Wieso sollte man da irgendwas öffnen müssen? ![]() |
jschu
19:30
#9032
Bleib cool!!!Du brauchst keine Aktivweiche!Die Auftrennung wird auf der Passivweiche der Kappa gemacht!Es ist halt nicht der "Königsweg",man trennt normalerweise zwischen Vor-und Endstufe auf und setzt eine Aktivweiche ein,ich würde es aber nur bei getrennten Geräten machen!Es ist dann vergleichbar mit den großen Infinity RS-Modellen! |
dcmaster
19:34
#9033
Der Hochtonverstärker bekommt zwar genau, wie der Bassverstärker, das volle Signal, aber er wird nur noch die angeschlossenen Mittel- und Hochtöner mit dem im Verhältnis kleinen Reststrom versorgen müssen. Hier liegen auch nur noch brave 4 Ohm an, also überhaut kein Problem - selbst für den alten E-205. Die Weiche für den Bass ist ja nun nicht mehr mit am E-205 verbunden und kommt somit auch Stromseitig nicht mehr ins Spiel oder bringt den E-205 in Probleme. Der Bassverstärker E-305V hat im Gegenzug keine Mittel- und Hochtöner mehr zu versorgen und ist somit davon befreit. Er muss nur noch den Bass alleine versorgen. Das sollte er nun aber doch schaffen, wenn nicht, wie oben schon gesagt die eher unrealistischen Sonderbedingungen herrschen. Und das ist beim Jürgen wohl eher nicht zu erwarten, da über 200W an 4 Ohm einen Mordsterror veranstalten würden, so dass er freiwillig schon wieder zurückdrehen wird, oder er bekommt Besuch von den Grünen mit der Mütze ![]() |
Cardiologist
19:35
#9034
Das Wort Aktivweiche hörte ich hier zum 1. Mal. Es ist ein Teil. Ich weiß nicht wo es sitzt oder eingebaut wird ( bin Laie ) Wenn ein Großteil der Leistung in der Passivweiche in Wärme umgewandelt wird ( wo sitzt die Passivweiche ? im Lautsprecher ? ) und wird da warm, ist dann nicht verkürzte Lebensdauer ?? Wenn die MHT ( Mitelhoch-Töner ) keine relevante zusätzliche Last sind, hat denn ein Bi-Amping überhaupt Sinn ? Sorry, ich bin Laie und weiß nicht wo eine "Aktivweiche eingeschleift" wird, morphologisch wo ? Außen ein Zwischenstück ? |
andisharp
19:38
#9035
Das nützt doch alles nix wenn der Accu die 1,6 Ohm nicht bringt, bringt er sie auch dann nicht, wenn er den sehr genügsamen MHT-Zweig nicht mitversorgen muss. Er bleibt einfach ungeeignet. Aber es muss ja unbedingt Accuphase sein. Wer nicht hören will, muss fühlen. ![]() |
dcmaster
19:38
#9036
Was hier zum Einsatz kommt, ist ein "getrickstes Bi-Amping". Bi-Amping ist heute doch nix besonderes mehr. Das machen doch viele. Also Jürgen, mach Dir nicht in die Hose, es wird nichts gefährdet und es geht auch nichts kaputt. Alle andern sollen mich BITTE berichtigen, wenn ich hier technischen Unsinn geschrieben habe, was ich aber eher nicht denke - oder ![]() ![]() |
Cardiologist
19:48
#9037
Also die Passivweiche sitzt im Lautsprecher Kappa 8. Wennn die Metallbrücke bei den Anschlüssen entfernt ist, wird laut andysharp nur noch die Passivweiche wärmer ? Schadet der das in der Lebensdauer oder überhitzt sie und es gibt gar einen Brand ? ( theoretisch ) ![]() Wo ich auf genuin, unverbastelt stehe. Passivweiche wird warm, brrr ... Klar ´das ich als Normalverbraucher mir da Gedanken mache. Immerhin ist meine K 8 mit dem E 305 V der noch geliefert werden muß, aber schon gekauft ist, glücklicher als mit dem E 205. Schade um den, ich hatte ihn gerade liebgewonnen und er ist so schön gereinigt worden. Ich habe mit der K 8 einen tollen LS, der mir auch optisch gefällt und klanglich für mich die Erfüllung ist, Problem ist nur wie hier gelernt das impedanzkritische Verhalten. Immer bin ich der Dumme. Aber eine 4 er oder 5er Reihe Accuphase ist mir zu teuer und P 600 oder P 800 oder M 1000, nicht bitte, siehe "Nudelsuppe" = Pleite, verarmt. Da hat man nun endlich einen sehr guten LS und dann das: Aktivweichen oder heiß werdende Passivweichen ![]() |
jschu
20:25
#9038
Passivweichen werden nur dann richtig warm wenn auch richtig Strom durchfließt.Mit 2xP600 oder dergleichen kann man dann durchaus Weichenbauteile abfackeln aber man hat dann auch einen Gehörschaden! |
andisharp
20:28
#9039
Man bekommt auch Schwingspulen gut auf Temperatur, hab ich letztens auch gemacht. ![]() |
jschu
20:35
#9040
Es wird halt der grösste Teil in Wärme um gewandelt,mache Endstufen haben ja auch die Leistung eines Elektroherdes,da haben Passivweichen schon ein Problem!Es wundert mich eh das es so wenige Aktivlautsprecher gibt,wenn man es richtig gut macht eigentlich eine überlegene Technik! |
Friend_of_Infinity
20:37
#9041
Jörg Trümper hat das schon erfolgreich gemacht, ohne etwas zu zerstören. Ich glaube allerdings mangels Masse erst bei zwei Betas und einer oder zwei Gammas. Ich rede hier ausschließlich von L-EMIMs! Die "normalen" EMIMs bietet er im Austausch an, da ist nicht wirklich was zu spannen. Aber wenn so ein L-EMIM anschlägt klingt das schon zwischen lustig und erschreckend... (Praxiswissen ![]() Über die Technik der Einspannung kann ich persönlich nichts sagen, da solltest Du ihn einfach anrufen, am besten auf dem Handy. Die Sache wird allerdings wohl nicht billig sein, weil die Chasis komplett zerlegt werden und alles seine Zeit dauert. Ich halte Jörg aber für einen sehr ordentlich und gewissenhaft arbeitenden Zeitgenossen, der, wenn es drauf ankommt, angenommene Aufträge 110%ig abarbeitet. Kann halt nur mal sein, dass man etwas länger braucht, seiner habhaft zu werden ![]() |
andisharp
20:41
#9042
Einfach anrufen, mit Glück ist gerade nicht besetzt. ![]() Der Mann ist Telefonjunkie. ![]() |
dcmaster
20:47
#9043
Oha, und wenn es mal "nicht darauf ankommt"? Wieviel % sind es dann ![]() ![]() ![]() |
Friend_of_Infinity
21:02
#9044
Ich hatte mich sooooo bemüht, eine Formulierung zu finden, die Dich eventuell nicht dazu verführen würde, Eure Animositäten hier ins Forum zu tragen... schade! ![]() ![]() ![]() Ich erinnere mich, dass beim letzten Versuch, Axel uns beide zurecht gewiesen hatte... also lass´ es einfach, o.k.? |
dcmaster
21:14
#9045
Du verstehst aber auch gar keinen Spaß ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lach mal wieder und die Welt steht Dir offen ![]() ![]() |
isc-mangusta
21:20
#9046
Unterhaltsamer Abend hier im Thread ![]() |
speedhinrich
21:22
#9047
Hallo Juergen, ruhig Blut;) Ich denke, dass es der 305 schon richten wird. Falls nicht, wird daran die Arbeitsteilung mit Mittelhochtonunterstützung des 205 auch nicht viel ändern, wie Andysharp schon geschrieben hat. Also: Plan A: der 305 packt es, 205 bekommt die Freundin Plan B: der 305 packt es nicht. Beide verkaufen und eine P500 respektive Threshold S/A 3 nebst schönem Vorverstärker erwerben. Ich gehe davon aus, dass Dir eine elektrisch auch geeignete Parasound aus haptisch/optischen Gründen nicht als Alternative zum Accuphase "schmecken" würde. Mir auch nicht;) Plan C: = Plan B plus Kappa 9:D |
isc-mangusta
21:28
#9048
Wo lag der Sofortkauf-Preis? Bei 4600? Ich denke (hoffe) nicht, dass hier jemand so dumm war, zumal wohl auch für 4400 keine drauf geboten hätte. Schon mal 200 € verschenkt. Aber manchen tuts halt auch nicht weh ![]() |
Ice-Ice
21:50
#9049
Er lag zwar nur bei 4500,- aber trotzdem ,.. |
andisharp
21:58
#9050
Plan D: Alles verkloppen und gleich was vernünftiges ins Haus ![]() Was sollen zwei teure Accus bitte an einer billigen K8? ![]() |
kappaist
22:03
#9051
Bei mir ging es ganz gut ab mit der P-500L und der Threshold SA3 an der 9a ![]() ![]() Mit der SA3 ist man auf der sicheren Seite, die hat jeden Pegel an der 9er vertragen ![]() ![]() ![]() |
andisharp
22:08
#9052
Budgettipp: RS 2.5 an Sony STR V6 Receiver, geht höllisch laut und klingt eh besser, als jede beliebige Kappa. Gesamtpreis keine 1000 Euro, aber mindestens eine Klasse besser. ![]() |
speedhinrich
22:24
#9053
Wo die Liebe hinfällt... ![]()
Bei mir damals auch, allerdings in einem relativ kleinen Raum mit ca. 2,5 m Hörabstand. Das sollte man nicht unterschätzen. Jetzt, im grossen Raum, schlürfen die gutmütigen 89 dB Speaker die knapp 300 Watt des Mac 6900 schonmal komplett weg. Unter ähnlichen Bedingunge, aber mit K9, wären die 50 oder 70 Watt der S/A 3 bei aller gegebenen Stabilität wohl etwas zu wenig;) |
andisharp
22:34
#9054
Die 50W hat sie an 8 Ohm, an 2 Ohm sind es dann schon 200W pro Kanal. ![]() Trotzdem Perlen vor die S... ![]() |
kuddel-musik
22:39
#9055
trotzdem hätte ich doch gerne diese Geräte zuhause zu stehen (...aber was ist schon Prestige ![]() ![]() wie heißt es doch so schön ausgedrückt von einer sehr bekannten Rockband "Rock´n Roll ain´t not Pollution" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
speedhinrich
23:09
#9056
Ich verstehe den Hype um die Kappas sowieso nicht, aber ich dachte, ich spiel mal mit:D Die S/A 3 wird in vielen Gegebenheiten eine gute Wahl für die K9 sein, aber eben nicht in allen. Die Kappas haben neben der geringen Impendanz ja auch noch einen höchst durchschnittlichen Wirkungsgrad. Aber es gibt ja noch S/A 2 oder S/A 1:D ![]() |
Don_El_Schampinio
23:16
#9057
Hallo allerseits! Ich hoffe, ich störe eure Diskussionen nicht zu sehr, aber neulich war doch die Rede von einem zweiten Infinity-Treffen...? Das würde mich sehr interessieren! Wo würde der Anlass denn stattfinden? Da ich aus der Schweiz bin, müsste ich die Reise etc. entsprechend vorausplanen... ![]() Gruss Michael |
GUSMaster
00:52
#9058
erstellt: 05. Nov 2007, |||||
Genau Wir Gammaisten sind da halt eigen ![]() ![]() Wir werfen die Perlen in die Muschel, Hörmuschel natürlich Gruss Gunter P.S. Der wird es sicher wieder in 1nem Monat mir seinen Epsilons probieren. |
Ice-Ice
09:08
#9059
@Gunter Du hast Dir ja die Epsilon angeschaut. Was gab für Dich den Ausschlag für die Gamma? |
kappaist
09:09
#9060
Die Epsilon sind doch per Sofort-Kauf weg, oder ![]() [Beitrag von kappaist am 05. Nov 2007, 09:10 bearbeitet] |
Ice-Ice
09:13
#9061
Ja genau,.. 2 Std vor Ende,... und das nach 10 Tagen Ohne ein Gebot,... |
GUSMaster
09:49
#9062
Der Ausschlag war, dass sich Herr Reisser nicht entscheiden konnte welche seiner 2Paare ( Epsilons )er hergibt und zu welchem Preis Gruss gunter |
isc-mangusta
11:25
#9063
Ich war da etwas direkter ![]() |
Ice-Ice
11:34
#9064
Und das drückte sich wie aus? ![]() |
isc-mangusta
11:59
#9065
In Kurzfassung: Ich hab gesagt komm vorbei, hör und nimm mit! Er kam, hörte und nahm mit. Seitdem stehen meine Gammas bei ihm. ![]() ![]() |
kappaist
12:04
#9066
Soviel zum Thema, die Gamma hätte keine Chance gegen eine Epsilon ![]() |
GUSMaster
12:26
#9067
So ungefähr war das, wenn ich mich recht erinner war da noch ein Paar POA 6600A dabei und Du bekammst ein Bündel mit grünen und violetten Scheinen ![]() ![]() Gruss Gunter P.S. Ich liebe diese Art von Geschäften *schmunzel* |
Voting für Infinity-Classics Inhalte dcmaster am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 11 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Quadral Liebhaber Ritschie_BT am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 18525 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Canton-Liebhaber Thread Roland04 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 60088 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 16365 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
