Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 . 240 . 250 . 260 . 270 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 ... Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread
isc-mangusta
#11476 erstellt: 02. Feb 2008, 09:23
storchi07 schrieb:
hallo,
kennt jemand von euch "schwerlast"-experten die denon poa-2800 endstufe und kann zu der was sagen ?
danke im voraus
Die POA 2800 halte ich, ohne sie biher besessen zu haben, für die beste Stereo-Endstufe, die Denon in den 90ern gebaut hat.
Sie hat einen Doppel-Mono-Aufbau und ein Doppelnetzteil und arbeitet mit dem DENON-Class-A-Prinzip.
Die Leistungswerte laut Hersteller liegen bei 450W an 4Ohm, 630W an 2Ohm und 770W an 1 Ohm, wobei letzterer Wert sicher nicht an Dauerlast betrieben werden kann. Für eine K8 oder was Impedanztechnisch darüberliegt, sollte es aber reichen.
Mit diesen Werten liegt sie zwischen den 4400 und den 6600 Mono-Endstufen. Gewicht liegt bei knapp 20 kg. Neupreis war damals 1700,- DM, also genauso viel, wie eine 6600A. Wurde bis 1995 gebaut. Danach läutete Denon leider prioritär die Mehrkanal-Ära ein.
steffele
#11477 erstellt: 02. Feb 2008, 09:39
muß auchmal etwas Kritik loswerden: Habe gestern angefangen den EQ meiner RSIIa zu überholen, soll heißen die acht Cinch Buchsen ausbauen, ablöten und durch neue zu ersetzten. Also da hat sich infinity seiner Zeit keine besonders große Mühe gegeben. Die Blech Cinch Buchsen sind schon zerbröselt wenn mann sie nur böse angeschaut hat.
Aber 3 Stunden Arbeitszeit und ein paar Euro Materialeinsatz und der Mangel ist behoben und das Anschlußfeld erstrahlt gülden in neuen Glanz
Schönen Tag noch, Stefan
isc-mangusta
#11478 erstellt: 02. Feb 2008, 09:53
Gute Sache das! Diese Arbeit wurde mir bei meiner SCU schon vom Vorbesitzer abgenommen.
Was Anschlüsse betrifft hat sich Infinity nie besonders ins Zeug gelegt, zumindest VOR der Harman-Zeit.
Ice-Ice
#11479 erstellt: 02. Feb 2008, 09:55
don_camillo schrieb:
welche Kanäle? Die vom Verstärker?
Habe die ganze Anlage und Gerätschaften umgebaut und umgestellt. In diesem Zuge stehen auch die Lautsprecher vertauscht.
Edit: Problem leider doch nicht behoben. Ist der selbe Lautsprecher. Bei höherem Pegel und bestimmten Musikstücken, leict verzerrt, nicht immer.
[Beitrag von Ice-Ice am 02. Feb 2008, 12:20 bearbeitet]
steffele
#11480 erstellt: 02. Feb 2008, 09:57
:prost
solange eine Reparatur so einfach und billig ist, ist es eigentlich auch kein Problem. Ob die Bauteile im Inneren qualitativ in Ordnung sind kann ich nicht beurteilen, da fehlt mir leider das Wissen
jschu
#11481 erstellt: 02. Feb 2008, 10:02
danke im voraus
Ich hatte mal (8jahre lang) eine Denon Kombi PRA1200/POA2400 die damals zu einem fairen Preis (2200DM) satte Leistung bot,vielleicht einen Tick weniger lebendig wie die großen Monos 6600A aber leistungsmäßig auf ähnlichem Niveau,die 2400 war der Vorgänger der 2800.Fehler kann man bei der Wahl der großen Denons kaum machen,vorrausgesetzt sie sind technisch in Ordnung.
storchi07
#11482 erstellt: 02. Feb 2008, 22:37
danke marcell und jürgen
GUSMaster
#11483 erstellt: 04. Feb 2008, 14:58
RENAISSANCE schrieb:
GUSMaster schrieb:
Habe heute Abend Musikabend eingelegt, da Frau ja in Köln und mag die Einschätzung von RENAISSANCE nicht ganz teilen.
Die Gamma löst geil auf und hat genügend präzisen Bums
"Geile Auflösung & Präziser Bumms" im Vergleich zu welchen von mir genannten Speakern? Epsilon, Beta, RS1? Welchen übertrumpft die Gamma? Preislich liegt Sie nämlich in etwa auf gleichem Niveau wie 1&3, klanglich auch? oder von der Verarbeitung?
Die Einschätzung Klang aber noch ganz anders ("realistischer"):
GUSMaster schrieb:
Den stehenden L-Emim fand ich sauberer, daher mein Wunsch nach ner Beta.
Der liegende L-Emim in der Gamma ist lediglich ein Zugeständnis an die Bauform der Delta/Gamma, bedingt durch den 2 Bässen wurde Dieser waagerecht angebracht. Alles andere als optimal für das Abstrahlverhalten! Der "präzise Bumms" gerechtfertigt den Kompromiss wohl kaum, wenn man hört wie ein L-Emim korrekt angebracht, nämlich senkrecht, klingt, siehe Beta/Epsilon. Mehr+saubereren "Bumms" hat die Gamma auch nicht als die Epsilon mit nur einem Bass, dafür aber mit "richtig" dimensioniertem Magneten gewappnet! Den qualitativen Unterschied der Bässe merkt man auch bei den passiven Sigma<vs>Delta, da hat die Delta ebenfalls nichts zu melden!!
Versuch Du mal mit über 10 Schöfferhofer im Kopf realistisch zu sein.
Wollte damit nur aussagen, dass ich nen tollen Abend hatte
Mit sauguter Mucke !!!!!
Gruss
Gunter
rat666
#11484 erstellt: 04. Feb 2008, 17:39
Seine Eigene ist wohl diejenige, welche er verkaufen wollte.
Etwas heller Holzton.
Das andere Paar, welches per Megapacket versand wurde ( hab Bilder ), hatte eine tolle Masserung und war sehr dunkel im Holzton.
Die gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen
ich war immer der Meinung dass die Sigma wie auch die Epsilon nur in dieser sehr schönen dunklen Holzausführung gebaut wurden.
Man lernt nie aus.
Auf jeden Fall werde ich mich wohl erstmal auf die Suche nach einer zweiten Endstufe begeben müssen, egal welcher LS (mit SCU) es irgendwann mal werden wird.
oliver
Ice-Ice
#11485 erstellt: 05. Feb 2008, 09:06
Nochmal eine Frage an die Vertsärkerspezialisten hier:
Kann jemand was zu Normans Spezialendstufen sagen? Sie wurden auf alle Fälle schon mal kurz in diesem Thread erwähnt.
dcmaster
#11486 erstellt: 05. Feb 2008, 11:10
Hi Ice-Ice,
ich denke, Du fragst direkt bei ihm an, dann bekommst Du sicher die Informationen aus erster Hand und kannst uns dann hier berichten. Das wäre doch mal was für uns alle. Das wird sicher einige Leute hier interessieren.
Ich würde jedenfalls nichts kaufen, von dem ich nichts weiß. Gute Informationen erleichtern die Kaufentscheidung. Je mehr Fragen vorher beantwortet sind, um so weniger Fragen kommen hinterher. Damit ist jedem gedient.
Ice-Ice
#11487 erstellt: 05. Feb 2008, 14:51
Hi Klaus
Die Sache ist die, das ich eben schon Informationen habe. Nur sind sie ja einseitig.
Die Endstufe wird bei mir in der Nähe gefertigt, von einem Dr(?!)der früher bei Sovereign gearbeitet oder ev. auch Entwickelt hat.
Die Endstufe solle mit den alten Infinitys gut zusammen arbeiten.
Zudem bin ich überzeugt das jemand der sein Produkt verkauft nicht so kritisch gegenüber dessen Schwächen ist. Eine andere Seite darüber nochmal zu hören finde ich deshalb wichtig.
Btw: hättest Du eine Antwort, bzw Rat für meinen L-Emim?
Alexander
[Beitrag von Ice-Ice am 05. Feb 2008, 14:52 bearbeitet]
storchi07
#11488 erstellt: 05. Feb 2008, 15:25
storchi07 schrieb:
danke marcell und jürgen :prost
eine frage an euch und die anderen: wie schliesst ein greenhorn, wie ich, die ls-kabel am besten an die buchsen des denon poa-2800 an ? kenne diese alten buchsen halt nicht
danke schon mal wieder
isc-mangusta
#11489 erstellt: 05. Feb 2008, 16:06
Ich nehme an, die 2800 hat die gleichen Anschlüsse wie die Monos.
Komplett abschrauben, die Kabel von der nicht verschraubbaren Seite aus durchs Loch stecken und um den Kontaktring am Ende der verschraubbaren Seite knicken und den Anschluss wieder festschrauben.
storchi07
#11490 erstellt: 05. Feb 2008, 16:09
:prost
also durch das kleine loch von senkrecht oben stecken
isc-mangusta
#11491 erstellt: 05. Feb 2008, 16:16
:prost
also durch das kleine loch von senkrecht oben stecken :?
Nein, Du musst die farbigen Schraubkappen abschrauben und das Kabel da durch stecken und dann wie oben beschrieben.
isc-mangusta
#11492 erstellt: 05. Feb 2008, 16:20
Also nochmal ganz langsam...
Wenn Du den roten und schwarzen Schraubverschluss komplett abgeschraubt hast ist auf der Innenseite am Ende des Gewindes ein Kontaktring.
Das Kabel von der Außenseite her durch den Verschluss stecken und das Kabel am Kontaktring umknicken und den Anschluss wieder festschrauben.
Zur Kontrolle mal am Kabel zupfen, ob das fest sitzt.
mazdaro
#11493 erstellt: 05. Feb 2008, 16:30
rat666 schrieb:
Übrigens, hat hier schon jemand die Ren. 90 und 80 im Vergleich gehört? Ist da viel Unterschied? Möglicherweise, dass der Bass weniger sauber klingt, da er wegen des fehlenden Chassis bis 550 Hz aufspielen muss...
Da kann ich jetzt mal was dazu sagen, ich habe beide Rens bei mir stehen (die 90er als Center und die 80er als Rears).
Der Unterschied zwischen den beiden Modellen ist imho gewaltig. Im direkten Vergleich fehlt es der 80er an Grundton, was gerade bei Männerstimmen stärk auffällt.
Den Bass habe ich als genauso sauber empfunden, wobei die 80er natürlich noch zurückhaltender im Bassbereich spielt als die 90er. Für meinen Geschmack klingt die 90er einfach stimmiger als die 80er, da bei der 90er die Lücke zwischen TT und Emim sinnvoll geschlossen wurde.
Bei der 80er muss der TT einfach zu weit noch oben spielen, da der Emim anscheinend nicht weiter runter kommt als 550hz.
Der Unterschied zwischen Ren80 und 90 ist imho auch wesentlich größer als zwischen Ren90 und Sigma.
Trotzdem war ich nach einer Hörsitzung mit der Ren80 so vom Klang der Folien überzeugt, dass ich meine 8.2er Kappas sofort abgeklemmt habe.
Das Ganze ist natürlich nur meine persönliche Meinung.
Was mich interessieren würde, hat jemand mal ne Gamma gegen ne Epsilon gehört?
oliver
Hi Oliver,
vielen Dank für Deine detaillierte Beschreibung. Dann sind also bei Infinity, wie es scheint, optimale Konstruktionen mit nicht mehr als drei unterschiedlichen Chassistypen nur über eine entsprechende Anzahl an EMIMs realisierbar (RS I bzw. II).
Epsilon und Gamma habe ich auch gehört, wobei die Epsilon-Hörprobe schon sehr lange zurückliegt. Klingen beide ausgezeichnet. Ich würde für eine Entscheidung eher die Wohnungseinrichtung (die Epsilon klingen nicht nur dezenter ), den Zustand und den Preis heranziehen.
Die Epsilon bieten auf jeden Fall den Vorteil, dass sie näher an der Wand aufgestellt werden können, da sie keine Dipol-Konstruktionen sind. @jschu sprach hier im Forum, glaube ich, von der Nudell'schen Empfehlung für den Boxen/Wand-Abstand 1/3 der gesamten Raumlänge einzuplanen.
@jschu
...darum gibt od. vielmehr gab es auch so etwas wie eine Vorausentzerrung: ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei.
mazdaro
L-Sound_Support
#11494 erstellt: 05. Feb 2008, 16:32
@ Denon POA-2800
Da kann man doch mit Sicherheit Bananenstecker reinstecken, oder? Halte ich für sinnvoller als das rumgefädel der nackten Adern.
[Beitrag von L-Sound_Support am 05. Feb 2008, 16:34 bearbeitet]
andisharp
#11495 erstellt: 05. Feb 2008, 16:35
Was machen die Ohren, wieder besser?
Das mit dem Drittel der Raumlänge halte ich für etwas übertrieben und vereinfacht. Momentan stehen sie bei mir etwa 1,5m von der Rückwand, nachdem ich sie zuerst bei etwa 2,5m hatte (habe jetzt Platz genug). Einen Unterschied höre ich ehrlich gesagt nicht.
isc-mangusta
#11496 erstellt: 05. Feb 2008, 16:48
L-Sound_Support schrieb:
@ Denon POA-2800
Nein, die Anschlüsse sind für Bananenstecker oder jegliche andere Art von Steckern nicht geeignet, da muss mit dem blanken Kabel gearbeitet werden.
storchi07
#11497 erstellt: 05. Feb 2008, 17:16
:prost
supi, jetzt is alles klar. DANKEEEE !
isc-mangusta
#11498 erstellt: 05. Feb 2008, 17:20
Prima, dann gib mal Gas
Schoppemacher
#11499 erstellt: 05. Feb 2008, 17:23
mal ne frage an die "eingefleischten", hehe, hat denn von euch mal einer bekanntschaft mit albs-endstufen gemacht?
danke und gruß
isc-mangusta
#11500 erstellt: 05. Feb 2008, 17:25
Das mit dem Drittel der Raumlänge halte ich für etwas übertrieben und vereinfacht. Momentan stehen sie bei mir etwa 1,5m von der Rückwand, nachdem ich sie zuerst bei etwa 2,5m hatte (habe jetzt Platz genug). Einen Unterschied höre ich ehrlich gesagt nicht. :prost
Ich denke ich muss mir da mal selber ein Urteil drüber bilden kommen
storchi07
#11501 erstellt: 05. Feb 2008, 18:10
wen's interessiert:
storchi07 schrieb:
storchi's denon poa-2800:
http://www.hifi-foru...m_id=108&thread=7915
dcmaster
#11502 erstellt: 05. Feb 2008, 20:04
danke und gruß
ja, ich! Die waren sehr freundlich und hatten gutes Benehmen So, nun mal im ernst. Du wolltest bestimmt was über deren Klang hören.
Also die Albs klingen in der Tat nicht schlecht, bedenkt man die Entstehung. Wer das gut beherrscht, kann sich wirklich gutes Highend hinzaubern. Die Basisschaltung ist sehr ähnlich mit den Projekten, die ich selbst schon mehrmals gebaut habe. Die konnten sich tatsächlich mit den Accuphase Boliden messen. Nicht in der Leistung, aber im Klang. Und das will schon was heißen.
Ich habe aber auch die Albs selbst schon gehört und kann denen durchaus einen sehr angenehmen Klang bescheinigen. Sie klingen etwas warm (röhrenhaft), aber keineswegs verhangen. Im Gegenteil. Sie spielen schon recht offen und luftig.
Das ist auch der Grund, warum ich mich noch mal an ein "fettes Projekt" ran wage. Nicht direkt mit den Albs, aber mit der vergleichbaren Basisschaltung, jedoch mit dem heutigen Wissensstand und der heutigen Technik. Da dürfte was Mächtiges und zugleich Filigranes auf uns zukommen.
Wenn das soweit ist, werde ich das ganz sicher hier im Forum vorstellen.
GUSMaster
#11503 erstellt: 05. Feb 2008, 20:15
Also ich hab meine Gammas auch hin und hergeschoben.
Sind jetzt 1m von der Wand und ist kein Unterschied als 2m davor.
Im Klassikbereich kamen Sie mir etwas räumlicher vor, aber das täuscht auch sehr, da Sie ja insgesamt im Raum gut auflöst.
Okay bin ja nicht mehr der jüngste aber hör noch ganz gut für meine gehörten Pegel
Gruss
Gunter
aliaswolf
#11504 erstellt: 05. Feb 2008, 23:11
Gruss
Gunter
Meine Genesis klingen (leider) tatsächlich bei Beachtung der 1/3-Regel besser, als wenn sie nur 1,5m vor der Wand stehen (Sascha und Tobias haben sie noch so gehört ). Jetzt stehen sie auf Rollbrettern (die LS, nicht Sascha und Tobias!), somit allzeit bereit, ganz dezent an die Wand geschoben zu werden. Zum Hören stehen sie aber 2,30m vor der Rückwand (Zimmerlänge ca. 7,3m). Weiter nach vorne geht nicht, weil man sonst nicht mehr durch die Tür kommt, ohne gegen den linken LS zu stoßen . Der Hörsessel steht auch knapp zwei Meter vor der anderen Wand. Sieht Sch...e aus, klingt aber super. Die Ls stehen übrigens (von MT zu MT gemessen) ca, 2,50m auseinander. Mehr geht bei einer Breite von 80cm und einer Zimmerbreite von 4,50m nicht; schließlich braucht man noch etwa 50cm zur Seitenwand .
Wenn ich so schreibe stinkt es mir wieder, hier in Frankfurt in einem Hotelzimmer zu hocken . Morgen Saarbrücken, übermorgen Köln...aber am Wochenende wieder Genesis
Ach übrigens: Was halten die Experten (Klaus!!) denn davon?: http://cgi.ebay.com/...QQrdZ1QQcmdZViewItem
rat666
#11505 erstellt: 05. Feb 2008, 23:13
@mazdaro
leider mangelt es mir an dem nötigen Fachwissen für eine fundierte Aussage, aber ich lasse mich mal zu einer Vermutung in Bezug auf die Rens deren Bestückung hinreisen:
meiner Vermutung nach ist der Aufbau der Ren80 ein Zugeständnis an die Größe und den Preis. der TT durfte nicht größer gewählt werden, da er sonst die hohe Trennfrequenz von 550 hz nicht geschafft hätte und ein weiterer LS für den Grundton benötigt worden wäre (wie bei der Ren90). Die zweite Generation der Emims scheint auch generell nicht so weit runter zu gehen wie die erste (vielleicht ein Zugeständnis an den gesteigerten Wirkungsgrad), wobei auch die erste Generation anscheinend im Verbund auftreten muss um so tief runter zu kommen.
In der Gamma wurde dann schon auf den L-Emim als Bindeglied zwischen TT und Emim gesetzt. Der 16er Mitteltöner (Ren90, Omega und Sigma) scheint ein Kompromiss zugunsten des Preises zu sein.
Das Ganze ist natürlich nur eine Vermutung meinerseits (beruhend auf meinem begrenzten Wissen über die Materie), falls ich also kompletten Blödsinn erzählen sollte, bitte ich um Berichtigung.
Dass die Epsilon näher an der Wand stehen darf würde mir auf Grund meines (viel zu)kleinen Raumes natürlich entgegenkommen.
In der Bucht stehen gerade ein paar Sigmas mit einer "wackeligen Strebe" (welche Strebe?), bin mal gespannt wie teuer die rausgehen.
Der angebotene L-Emim aus der Epsilon dürfte wohl zu dem Preis eher nicht verkauft werden.
oliver
[Beitrag von rat666 am 05. Feb 2008, 23:22 bearbeitet]
GUSMaster
#11506 erstellt: 06. Feb 2008, 00:38
rat666 schrieb:
meine Anlage: viele schwarze Kästen und ein paar Kindersärge (Aussage meiner Freundin)
oliver
Wie Frauen sich doch gleichen.
Meine RS3B in Klavierlack hat meine Frau zur gleichen Aussage genötigt.
Meine RS3 empfand ich auch als Kindersarg weil noch eckiger.
Achja, meine Frau war gegen die Epsilon, wie schon erwähnt.
Die Gamma hat das optische Rennen gemacht.
War mir wiederum unerklärlich
Gruss
Gunter
rat666
#11507 erstellt: 06. Feb 2008, 09:47
Hi Gunter,
Da sprichts Du ein wahres Wort, mit diesen Problemen hat anscheinend fast jeder von uns zu kämpfen.
Aus diesem Grund verkaufen sich diese Brüllwürfelsets ja auch so gut (bei mir im Wohnzimmer tut ein solches auch seinen Dienst), man sieht es kaum und an den "klang" gewöhnt man sich auch irgendwann.
Wenn Deine Holde Dir ein paar Gammas genehmigt, dann bist Du in einer weit besseren Lage als ich.
Hier mal meine kurze Geschichte zum Thema Boxen und Freundin:
Am Anfang habe ich meiner Bilder von allen für mich in Frage kommenden Boxen gezeigt, die kurze Antwort von ihr war: "von den Dingern kommt mir keine einzige ins Wohnzimmer, die sind alle zu groß und zu hässlich (eine? ich wollte fünf von den Dingern, habe ich aber erstmal nicht erwähnt). Warum kannst Du Dir nicht ein paar kleine Boxen kaufen so wie jeder normale Mensch?"
Einzig und alleine die Ren80 in Klavierlack rief Begeisterung hervor (zumindest für Ihre Verhältnisse) Zitat: "Die sind ja wenigstens nicht ganz so hässlich wie die anderen, passen aber auch nicht ins Wohnzimmer"
Die einzige Lösung war ein eigener Raum für die Anlage, den ich dann auch ohne Probleme durchgesetzt habe. Danach konnte ich Lautsprecher kaufen ohne Rücksicht nehmen zu müssen.
Als ich die Sigmas anschleppte, frage ich spaßhalber nochmal nach ihrer Meinung, Antwort: "Wunderschön, die sehen ja aus wie Kindersärge, da kannst Du mich ja mal drin begraben wenn es soweit ist."
Klanglich haben sie dann die Boxen aber doch überzeugt.
Letztlich denke ich, dass man als Freund von Standboxen in den allermeisten Fällen einen eigenen Raum einplanen muss.
Nachdem der Raum fertig ist, ist sie übrigens der Meinung dass es gar nicht schlecht aussieht und das Filmeschauen geniest sie auch.
Gruß und frohes Hören mit unseren schönen Boxen
oliver
steffele
#11508 erstellt: 06. Feb 2008, 10:16
oliver
Hallo Oliver,
erster Schritt getan, AVM Vorstufe gekauft, jetzt fehlt nur noch ein vernünftiger Player! Die Sigma und K 9 aus der Bucht stehen nur 20 Autominuten entfernt von mir, wenn ich Zeit hätte würde ich mir die Sache mal anschauen, mal sehen!
Ich schaffe es am Wochenende nicht Dich zu besuchen, allerdings darfst Du gerne mal zu mir! Allerdings kann ich am Samstag und Sonntag jeweils erst ab 17.00 Uhr, wenn Dir das nicht zu spät ist bist Du herzlich eingeladen.
Stefan
storchi07
#11509 erstellt: 06. Feb 2008, 11:11
anfrage für einen freund. ist das zu teuer ?
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
wär nett, wenn jemand antworten würde
dcmaster
#11510 erstellt: 06. Feb 2008, 11:49
Hi Storchi, ich denke, dass man die auch für 2800 - 3000 Eus bekommt. Gut ist die allemal, aber es kommt wie immer auch auf den Rest der Anlage an.
steffele
#11511 erstellt: 06. Feb 2008, 12:16
Ich brauche nochmal euren Rat: nach der Anschaffung der Vorstufe ( AVM Evolution DAC 1 ) geht es nur noch um einen Player. Ist ein ca. 8 Jahre alter Denon DCD-1550AR in Ordnung oder lieber einen knapp 2 Jahre alter Marantz CD 17 MK II und ca. 300 Euro mehr berappen? Vielleicht kennt jemand sogar beide Player und kann mir einen Rat geben
Stefan
[Beitrag von steffele am 06. Feb 2008, 18:03 bearbeitet]
krixekraxe
#11512 erstellt: 06. Feb 2008, 13:40
... zu dem nie endenden Thema, der Frauen mit unseren Lautsprechern ("Kindersarg" ist kein schönes oder witziges Wort!) habe ich einmal einen netten Bonmot gelesen:
"Frauen haben hinten und vorne keine Ahnung von Musik, aber dauern wollen sie tanzen!"
Daher mein Rat aus meiner Erfahrung: Kopf einziehen und durch, kann dauern (bei mir über 10Jahre)aber dann stehen sie, für eine Frau unverückbar - lasst ein paar mal gerne gehörte Sendungen von ihr ausfallen, weil sie entgegen des Verbotes die Kabel doch angerührt hat, das wirkt!
GUSMaster
#11513 erstellt: 06. Feb 2008, 14:41
Geiles Thema
Als ich die Gammas und die weiteren POA6600A ins Wohnzimmer geschleppt habe ( Maisionettewohnung Wohnzimmer oben mit 50qm Dachterasse ) blieb meine Frau unten in der offenen Küche.
Das Grummeln und Schnauben war bis hoch zu hören.
Nachdem alles angeschlossen war hab ich Dire Straits Telegraph Road aufgelegt und bisserl eingemessen.
Sie kam hoch und sagte:
Okay, geb ja zu, es hört sich an als ob Dire Straits live im Wohnzimmer steht und spielt ( mein innerer Reichsparteitag ) und okay sooo schlimm sehen Sie nicht aus.
Die 4 POA's sind ihr weiterhin ein Dorn im Auge aber ich hab ihr Bilder der Accuphase Boliden gezeigt und seitdem ist dieses Thema auch durch.
Okay als ich ihr Bilder von den Krell Monoblöcken gezeigt hab ( natürlich sehr wiederwillig ) hat Sie mit dem Scheidungsanwalt gedroht oder Wohnung mit 250qm oder ein eigenes Haus
Gruss
Gunter
balko_hb
#11514 erstellt: 06. Feb 2008, 17:37
GUSMaster schrieb:
Geiles Thema
Hallo Gunter,
mehr gibt's hier
http://www.hifi-foru...m_id=30&thread=18178
Balko
GUSMaster
#11515 erstellt: 06. Feb 2008, 18:01
balko_hb schrieb:
GUSMaster schrieb:
Geiles Thema
Hallo Gunter,
mehr gibt's hier
Balko
Hallo Balko
Danke für den Link
Was lern ich daraus,?
Ich bin nicht allein
Gruss
Gunter
L-Sound_Support
#11516 erstellt: 06. Feb 2008, 18:06
Kannst deinen Spruch ja dort mal platzieren, du findest bestimmt ein geneigtes Publikum
kappaist
#11517 erstellt: 06. Feb 2008, 19:00
Meine Ex-Freundin hat mir damals sogar 2000DM geliehen damit ich mir die Omega kaufen konnte (die war sowas von begeistert von dem Klang), die Kappa 9.2i und die Vulkan, die ich seinerzeit auch noch besaß sollte ich trotzdem nicht verkaufen als wir alle nochmal mal miteinander verglichen hatten. Sie meinte die klingen alle geil und jede für sich hat ihre Stärken.
Ich wollte zumindest erstmal die Kappa wegtun, die nur noch in der Ecke vom Schlafzimmer rumstanden, sie meinte, ab und zu holen wir sie wieder ins Wohnzimmer und hören sie uns auch mal wieder an .
Die Vulkan sollte allein schon wegen der Optik bleiben .
Es geht auch anders .
rat666
#11518 erstellt: 06. Feb 2008, 19:24
sorry Klaus Du hast völlig recht, ich wollte niemenanden auf die Füße treten aber bei uns in Unterfranken ist dieser Begriff quasi umgangssprachlich.
@steffele
Glückwunsch zur AVM, wenn es bei Dir dieses WE knapp ist vertagen wir das Ganze einfach auf eines der nächsten. Da ich am Samstag überrachend arbeiten muss und am Sonntag Abend schon wieder im Zug sitze, währe die Sache auch bei mir recht stressig geworden.
Aber die Einladung nehme ich natürlich gerne war, ich freue mich darauf. (bin ja fast ein bissl neidisch auf Deine m90, die sieht einfach viel besser aus als meine Endstufe)
@kappaist
Du hattes mal ne Omega, hattest Du die Möglichkeit sie mal gegen eine Ren oder Sigma zu hören? sie müsste doch eigentlich klanglich das Bindeglied zwischen Ren90 und Sigma sein.
oliver
[Beitrag von rat666 am 06. Feb 2008, 19:28 bearbeitet]
mazdaro
#11519 erstellt: 06. Feb 2008, 20:13
leider nicht: ich wäre vermutlich froh, wenn ich einen Unterschied zwischen einem und 5 m Wandabstand ("Kopfhörer-Aufstellung") hören würde.
Dem Klausi ist die 1/3- Regel sicher auch egal.
Übrigens, ich bin jetzt endgültig umgezogen: Ich sitze gerade in einem inet-cafe in Porzity.
Wie sieht's denn bei euch Kölnern (evt. auch Wolf, wenn er nach K kommt) in den nächsten Tagen mit Kölsch-Schlucken aus? Schließlich muss mein Umzug noch gefeiert werden.
dcmaster
#11520 erstellt: 06. Feb 2008, 20:27
Hi Roland, na das nehme zumindest ich gerne an. Ich wollte sowieso mal zu Dir nach Poooorzzzz. Du hast doch die Ren80 oder war es die 90? Die wollte ich mir schon immer mal in Ruhe anhören. Ich werde Dich kontakten, sobald ich aus der Reha zurück bin. Da werde ich wohl etwas Zeit haben und das muss man nutzen.
GUSMaster
#11521 erstellt: 06. Feb 2008, 20:38
Kannst deinen Spruch ja dort mal platzieren, du findest bestimmt ein geneigtes Publikum ;)
Hoffe ich habe damit nicht die Etikette im Thread verletzt Gunter
P.S.
Tipp 4:1 BRD
kappaist
#11522 erstellt: 06. Feb 2008, 20:58
rat666 schrieb:
@kappaist
oliver
Eine Ren90 habe ich noch nicht gehört und gegen eine Sigma nicht im direkten Vergleich, die räumlichen Verhältnisse in der meine Omega spielten und die der gehörten Sigma waren so unterschiedlich das ein Vergleich nur schwer möglich ist.
Auf jeden Fall ist die Omega ein toller Lautsprecher .
krixekraxe
#11523 erstellt: 06. Feb 2008, 21:40
... bevor ich mir die Klipschörner baute (die Bausätze von ACR) wollte ich welche hören. Ich fand ein junges Paar in Schwabing, die hatten welche und zwar im Schlafzimmer! Das Bett war 2mal2 Meter groß und an jeder Ecke (also 4 Stück)stand ein Klipschorn!!! Das Zimmer war vieleicht 3mal3m groß und der "Hörer" sagte mir bei der Vorführung,daß das die Idee seiner Freundin war!!! Das Mädel hätt`ich gerne gesehen!
steffele
#11524 erstellt: 06. Feb 2008, 22:31
rat666 schrieb:
@steffele
N´Abend,
kein Problem, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. wenn du dann kommst ist meine Kette für das erste auch komplett. Habe mich jetzt für den Denon Player entschieden, mein Geldbeutel dankt es mir
Wenn alles bei mir ist steht geht es an die Raumakustik, hoffe aber das die kein so großes Problem darstellt.
Noch ´ne Frage: den Player besser mit einem optischen Kabel anschließen oder konventionell mit einem Cinch Kabel?
Stefan
krixekraxe
#11525 erstellt: 06. Feb 2008, 23:07
steffele schrieb:
rat666 schrieb:
@steffele
N´Abend,
Stefan
... es gibt da eine Fraktion, die halten optisch für nicht optimal, weil der Stecker nicht exakt genau in die Buchse trifft. Das ist zu wenig genormt - der Lichtstrahl kann nicht exakt genug auftreffen, könnte zu Verfälschungen führen. Koax wäre da besser!?. Glas ist auf jeden Fall besser, wenn damit Geräte verbunden werden, die mit Antennen in Verbindung kommen (Receiver) Da gibt`s eine Möglichkeit weniger, Brummschleifen zu erzeugen. Wenn Röhren da mit im Spiel sind, kannst Du verrückt werden.
aliaswolf
#11526 erstellt: 06. Feb 2008, 23:11
:prost
Komme auch gerne auf ein Bier(!) vorbei. Werde aber vor Ende Februar keine Zeit haben. Gib doch mal die neue Adresse als PM weiter.
Wolf
Voting für Infinity-Classics Inhalte
dcmaster am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  11 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
Thread für Quadral Liebhaber
Ritschie_BT am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  18525 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Bose liebhaber
MusikGurke am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  22 Beiträge
Thread für Bose Liebhaber
Herbert am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Canton-Liebhaber Thread
Roland04 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  60088 Beiträge
Thread für JBL Liebhaber
Pizzaface am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  13 Beiträge
Thread für DALI-Liebhaber
S.P.S. am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  16365 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedflorenewestfall
  • Gesamtzahl an Themen1.558.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.964
