Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 Letzte
DER Isophon Thread
derandreas37
#955 erstellt: 28. Mrz 2022, 15:16
ich habe heute mal an Gauder Akustik Renningen eine Mail geschickt, wegen der Aufstellung der Isophon Vieta Lautsprecher.
Die haben auch Prompt geantwortet:
Aufstellung je nach Raumakustik: Ausprobieren!
Habe ich dann eben auch noch mal getan.
Mitteltöner nach Innen, die Stimmen in der Mitte, mächtiger Bass.
Mitteltöner nach außen, breitere Bühne, die Stimmen von den Lautsprechern, weniger Bass.
Bei mir zeigen die Mitteltöner wieder nach innen. Schon alles sehr komisch mit der Austellung.
Was zwei Mitteltöner so ausmachen!
Andreas
Anbeck
#956 erstellt: 28. Mrz 2022, 15:24
Hallo
ja gut dann weißt du ja jetzt mehr.
Stimmen gehören auch meiner Meinung nach mittig!
Edit: Da weißt du aber auch wie wichtig eine gute Aufstellung ist, schon beim einwinkeln, ist viel zu erreichen!
Dann wünsche ich dir noch viel Spaß!
[Beitrag von Anbeck am 28. Mrz 2022, 15:33 bearbeitet]
PQ_9987
#957 erstellt: 15. Apr 2022, 07:16
derandreas37 (Beitrag #953) schrieb:
ja OK, aber warum nach Innen?
Ich hatte mal die Europa MK 1, und standardmäßig zeigen die Mitteltöner auf jeden Fall immer nach innen. So hatte sie R. Gauder auch selber immer auf diversen Messen vorgeführt gehabt.
Ach und noch was. Da ja hier im Hifi Forum immer wieder geschrieben wird, Bi Amping mit einem Verstärker bringt nichts,.......... Habe dann den Verstärker auf Bi Amping umgestellt, Ganz kurz......viel mehr Bass!!I
Ich hatte meine Europa seinerzeit auch immer im Bi-Wiring Modus angeschlossen gehabt. Mit diversen Amps von McIntosh, Accuphase und ASR. Verkabelung Straight Wire Serenade. Ich habe damit auch immer sehr gute Erfahrungen in Sachen Klang gemacht gehabt. Sowohl im HT/MT als auch im Bassbereich. Und dies genau so auch mit anderen hochwertigen LS, welche über Bi-Wiring Anschlüsse verfügen.
Focal verbaut bei seinen hochpreisigen Top-LS mittlerweile auch generell nur noch Bi-Wiring Anschlüsse. Vorher hatten auch die hochpreisigen Focal LS immer nur Single-Wiring Anschlüsse gehabt. So wie derzeit noch bei der Sopra - Serie und darunter. Ein Focal Vertreter sagte mir zu diesem Thema auf einer Hifi-Messe, dass die Focal Entwickler Bi-Wiring und Bi-Amping klanglich als überlegen ansehen beim LS-Anschluss. Und B&W führt seine LS auf allen Hifi-Messen grundsätzlich nur im Bi-Amping Modus vor. Das sagt doch eigentlich schon alles.
Was die Leutchen zu diesem Thema so erzählen oder schreiben, hat mich nie wirklich interessiert. Man sollte sowas immer besser selber ausprobieren. Aber an irgendwelchen billigen Kraut und Rübenanlagen, bringt BI-Amping bzw. Bi-Wiring sicherlich absolut nichts. Die Hifi-Kette sollte dafür grundsätzlich schon ein gewisses Niveau aufweisen.
TinyT
#958 erstellt: 16. Feb 2023, 14:33
Moin zusammen,
ich habe mir diesletzt 2 Isophon SK 9004 Lautsprecher zugelegt für mein Heimkinoprojekt.
Ich war sehr überrascht, dass es anscheinend nur einen Hochpass als Weiche gibt, und die Tieftöner das volle Signal erhalten.
Leider stellte sich auch heraus, dass wohl die Kondensatoren hinüber sind und ein Tieftöner leicht kratzt.
Das Gehäuse bedarf auch der Überarbeitung.
Daher habe ich mich entschlossen, die Lautsprecher zu schlachten.
Dazu meine Frage: Sehe ich das richtig, dass es sich bei den Chassis um die PS 30/70 und die DKT 11/C 110/8 handelt? Was kann man da preislich aufrufen?
Habe halt die 4 Hörner, einen guten Bass und den Kratzenden.
Ggf noch die Gehäuse, aber die sind etwas gross für den Versand denke ich.
Gruss, T
Buddelbaby
#959 erstellt: 21. Okt 2024, 20:56
Ist eine Avalon mit einer Corvara zu vergleichen?
Prim2357
#960 erstellt: 21. Okt 2024, 21:14
Nein.
Buddelbaby
#961 erstellt: 21. Okt 2024, 21:26
Also ist die Corvara die eindeutig besser Box?
Prim2357
#962 erstellt: 22. Okt 2024, 04:32
Nein.
Anbeck
#963 erstellt: 22. Okt 2024, 06:27
Hier die Daten von einer Avalon: https://www.hifi-wiki.de/index.php/Isophon_Avalon
und hier von einer Corvara: https://www.hifi-wiki.de/index.php/Isophon_Corvara
das sagt eigentlich schon alles, auch wenn die Avalon in den 1990er gebaut worden ist und die Corvara Mitte 2000!
Der Preis lässt hier einen anderen Eindruck aufkommen.
[Beitrag von Anbeck am 22. Okt 2024, 06:27 bearbeitet]
Buddelbaby
#964 erstellt: 22. Okt 2024, 21:26
Ich habe mal gelesen die Avalon soll etwas dumpfer klingen und nicht so brillant.
Ich habe mich nun für die Corvara entschieden. Klingt im Bass etwas zurück haltender aber sehr räumlich.
Haiopai
#965 erstellt: 22. Okt 2024, 22:06
Der Preis lässt hier einen anderen Eindruck aufkommen. :prost
Rein Interesse halber , was sagen denn nach deiner Meinung die Daten in diesem Falle aus ?
Prinzipiell lassen sich diese beiden Lautsprecher nach meiner Ansicht kaum vergleichen , zu speziell die jeweiligen Konstruktionen , die auch einen komplett unterschiedlichen Ansatz verfolgen .
@Buddelbaby Dumpf sollte die Avalon prinzipiell nicht klingen , der Hochtöner ist identisch mit dem von Indigo und Vertigo , die Indigo stand bis vor kurzem bei mir für mehrere Jahre . Unterschied zur Avalon in den Mitten die 120mm Chassis , die Avalon arbeitet mit den etwas kleineren 100mm Chassis .
Mangelhafte Auflösung im Hochtonbereich bzw. ein in Richtung dumpf gehendes Klangbild hab ich nicht feststellen können .
[Beitrag von Haiopai am 22. Okt 2024, 22:06 bearbeitet]
Anbeck
#966 erstellt: 23. Okt 2024, 06:10
Weil der Aufbau komplizierter ist als die der Corvara.
Ich hatte damals die Indigo und weiß was der Doppelbandpass zu leisten vermag.
Buddelbaby
#967 erstellt: 23. Okt 2024, 16:34
Ich habe dir Isophon corvara gekauft und in Betrieb genommen. Phänomenal diese Räumlichkeit und Details. Ich habe noch ein Angebot für die Enigma bekomme aber ich denke diese wäre nur im Bass besser als die Corvara.
Ich habe zusätzlich noch 2 Subwoofer eingebunden und mit Dirac korrigiert. Klasse Klang.
Danke für eure Hilfe.
Ob nun die Avalon oder Enigma besser sind oder wären, kann ich leider nicht sagen aber diese Räumlichkeit hatte ich bisher so nie nie gehört und ich hatte schon eine Canton Reference 7.2 hier, die war bisher mein bester Lautsprecher.
Anbeck
#968 erstellt: 23. Okt 2024, 16:37
Ja gut dann passt es ja. Viel Spaß weiterhin.
Prim2357
#970 erstellt: 23. Okt 2024, 16:42
Die Räumlichkeit bildet die Corvara etwas größer ab, dafür hat man bei den Pseudo D'Appos ansonsten weniger Reflexionen von Boden und Decke.
Die Details erscheinen ebenso etwas vordergründiger, ganz einfach weil die Corvara im oberen Frequenzbereich etwas mehr zulangt.
Das erzeugt ganz oft den Eindruck es wären mehr Details da, konzentriert man sich darauf merkt man allerdings dann auch recht schnell das diese Details auch da sind, nur eben nicht auf dem Silbertablett serviert.
Viel Spaß mit den neuen Lautsprechern, guter Kauf, alles richtig gemacht.
Buddelbaby
#971 erstellt: 23. Okt 2024, 17:13
Vielen Dank... Nur mal für die Zukunft, denkt ihr da geht nochmal mehr? Bass wäre egal, da ja Subwoofer vorhanden sind.
Prim2357
#972 erstellt: 23. Okt 2024, 17:19
Es geht IMMER mehr.
Danach sollte man aufhören zu suchen,
wenn man beim Musik hören zufrieden ist, dann ist das Primärziel erreicht.
So eine Brodmann JB 205 spielt schon nochmal räumlicher,
und diverse Silbersand, große Gauder mit Diamanthochtöner, suggerieren ganz sicher noch ein größeres Detailreichtum, usw...
Buddelbaby
#973 erstellt: 23. Okt 2024, 20:31
Ich bin definitiv zufrieden. Überlege trotzdem die enigma für 400 Euro zusätzlich zu kaufen.
Für den Preis wäre es sicher ein gutes Geschäft. Hier gehen ja die Meinungen auseinander das diese schlechter oder besser als die Corvara ist.
Daher kaufe ich diese evt um mir selbst ein Bild zu machen.
bikerbubi
#974 erstellt: 23. Nov 2024, 11:50
Hi, ich bin der Joe aus , Besitzer der Isophon Europa und lese gerade in alten Posts, denn ich will als absoluter „Europa“ Fan ein weiteres Päärchen
Gebrauchter Europa zulegen, diesmal mit Keramik HT.
Jetzt geht es um die Frage, wie Wichtig war damals die
Weichenanpassung.
Denn die eine der beiden ist zwar optisch schönen aber da wurden wohl nur die HT einfach getauscht. Keine Ahnung
ob es das überhaupt bringt????
Das andere Päärchrn besitzt Papiere über Kabel und Mitteltöner Wechsel bei Upgrade auf MK2. War das so wichtig für den Betrieb der Keramik HT,
Alles noch besser als nur HT Wechsel????
Habt ihr da Erfahrungen???
Lg
Joe aus dem Münsterland
Anbeck
#975 erstellt: 23. Nov 2024, 11:54
Ich hatte damals einen Bekannten der die MKII hatte.
Der war mit der Anpassung sehr zufrieden und hielt das für wichtig. Mehr kann ich nicht dazu sagen.
Isophon Archiv
realHeineken am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  8 Beiträge
Isophon Indigo
highendnarr am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  5 Beiträge
Isophon Corvara unschlagbar ?
Highender1 am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  7 Beiträge
Der Neue Isophon Fertigboxen Thread
MLuding am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  308 Beiträge
Isophon Enigma
Wyat am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  26 Beiträge
Isophon Enigma
Wiesonik am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  43 Beiträge
Großer unbekannter Lautsprecher, Isophon?
Samsu am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  2 Beiträge
Isophon Belina RC7
schlumpf_007 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  2 Beiträge
Isophon Vertigo
hgisbit am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  40 Beiträge
Isophon Arabba
blackmetla am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAxelRFoley
  • Gesamtzahl an Themen1.557.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.242
