HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Anschluß CantonErgo RC Controller an Harman Kardon... | |
Anschluß CantonErgo RC Controller an Harman Kardon Amplifier+A -A |
tillito
#1 erstellt: 31. Mai 2006, 22:49 | |
Habe mir zwei Canton Ergo RC Lautsprecher gekauft. Die habe ich auch an den Harman Kardon Amplifier HK 970 angeschlossen. Nun gibt es noch einen RC Controller. Der soll an den Tape Monitor und dann über die Taste Tape Monitor aktiviert werden. Tja, und genau das gibt es an dem Verstärker gar nicht. Hat jemand ne Idee, wie ich den nun trotzdem an den Verstärker anschließen kann? Danke. Gruß Till |
sakly
#2 erstellt: 01. Jun 2006, 09:56 | |
Dieses Gerät kann man nur über zwei Wege anschließen. Den ersten hast du schon genannt, geht also nicht bei dir. Der zweite Weg führt über eine auftrennbare Vor- und Endstufe. Ist die auch nciht vorhanden, dann kannst du die Box nur zwischen Quelle und Verstärker einbringen. |
nomat
#3 erstellt: 02. Jun 2006, 22:54 | |
3e moeglichkeit: die LS ohne RC controller anhoeren und sehen ob es dir gefaellt so gibt es etwas weniger bass aber mehr natuerlicher so ich meine. gruss |
sakly
#4 erstellt: 02. Jun 2006, 23:33 | |
Hast du die RC-L schonmal (mit und ohne Controller) gehört? Ohne ist der Bassbereich kein Problem, völlig ausreichend. Aber im Hochtonbereich kommt nix mehr. Wie ein dicker Vorhang. Sobald der Controller einsetzt, ist der Schleier weg. Das ist meine Hörerfahrung mit der RC-L. |
Shadow-HH
#5 erstellt: 03. Jun 2006, 10:52 | |
Moin, also eine derart drastische Bearbeitung des Höhenbereichs fällt mir hier nicht auf und ich kann dank eines zweiten Eingangs an der Endstufe einfach per Knopfdruck die Control-Unit ein- oder auskoppeln. Okay, jetzt höre ich schon:"Du hast aber die Ergo 100 und keine RC-L"..... doch es geht um den Unterschied. Der ist im Hochton lange nicht so ausgeprägt wie im Tiefton. Die Kennlinien der Control-Unit sind übrigens im Thread über Tuning an der RC-L zu finden - ich werde den gleich noch nachreichen. Für das konkrete Problem sehe ich hier genau 3 Lösungen: 1. Die Control-Unit weglassen. 2. Die Control-Unit zwischen Quelle und Verstärker einschleifen - natürlich schlecht bei mehreren Quellen. 3. Den Verstärker mit auftrennbaren Vor-/Endstufen nachrüsten (lassen). Gruß Olaf Nachtrag: http://www.hifi-foru...ck=8&sort=lpost&z=53 und hier im Beitrag #1061 die Messung der Control-Unit [Beitrag von Shadow-HH am 03. Jun 2006, 11:04 bearbeitet] |
sakly
#6 erstellt: 03. Jun 2006, 11:01 | |
Ich habe die CU an der RC-L bei direktem Umschalten (was ich nicht selbst gemacht habe, ich konnte im Stereodreieck sitzen bleiben) gehört. Also im Prinzip die gleiche Vorraussetzung, wie bei dir. Der Tieftonbereich wird zwar erweitert, aber IMHO ist der ohne Unit auch vollkommen ausreichend. Im Hochtonbereich passiert genau das, was ich oben geschildert habe. Und auch genau so krass, wie ich es beschrieben habe. Die Änderung im Tieftonbereich ist dagegen für mich marginal. Kann ja gut sein, dass du das nicht so wahrnimmst, jeder hört eben anders. Daran zeigt sich einmal wieder wie subjektiv Hörwahrnehmung ist. |
Shadow-HH
#7 erstellt: 03. Jun 2006, 11:18 | |
Scheint mir auch bald so Natürlich ist der Unterschied zu hören. . . . . Ich persönlich nutze die CU noch für Surround - um "etwas" mehr Druck in die Tiefen zu bekommen. Dabei steht der HT-Bereich aber auf 0, wird also nicht verändert, da es bei Anhebung ziemlich scharf wird. Ich finde dagegen die Veränderung im Baß ziemlich heftig . . . meine Nachbarn teilen übrigens unfreiwillig diese Meinung Allerdings habe ich den "Vorteil" mehrerer Dachschrägen. Zum Aufstellen von Möbeln oder Anbringen von Regalen zwar denkbar schlecht, aber die Reduzierung der parallelen Wandflächen machts mehr als wett . . . so habe ich fast keine Probleme mit stehenden Wellen. Gruß Olaf |
Anschluß Lautsprecher an Amplifier Honigbiene11 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 6 Beiträge |
Harman und RC-L fast-mick am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 4 Beiträge |
Syrincs an Harman Kardon? centurion1975 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 9 Beiträge |
Canton RC-L an Harman AVR 3000? Cutter am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 2 Beiträge |
Lautsprecher von Harman Kardon Varapilot am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 2 Beiträge |
Zusammenspiel Magnat & Harman-Kardon!? ichbins1223 am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 94 Beiträge |
Harman/Kardon HKTS 2 ZaO am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 2 Beiträge |
harman/kardon PC-Lautsprecher Wackelkontakt Groove am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 3 Beiträge |
Problem RC Einheit etc. supertramper am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 13 Beiträge |
harman kardon avr 3550 & standboxen chris-y. am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.914
