HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Ravemaster FVX 21500 Bausatz | |
Ravemaster FVX 21500 Bausatz+A -A |
Monsta
11:50
erstellt: 25. Aug 2003, |
Hi, ich hab mir hier mal nen Thread zum oben genannten Bausatz durchgelesen und beschloßen dass ich das mal probieren will so ein Ding zu bauen. Jetzt bin ich hierauf gestoßen. Mich hat jetzt aber ein bißchen verwirrt dass in dem Bausatz der für 39 Euro doch ziemlich günstig ist kein Gehäuse dabei ist. Wie läuft das, muss ich das selber aus Holzplatten bauen oder kann man das irgendwo kaufen? Hat das Ding schonmal jemand gebaut? Liegt dem Bausatz auch eine ausreichend ausführliche Bauanleitung bei? Wie lange hat es gedauert das Ding zu bauen? Zum Anschluß: Dem Bausatz liegt ja eine Weiche bei. Wie funtioniert das jetzt, muss ich meine Kompakt-LS praktisch durch den Subwoofer durchschleifen um sie von den tiefen Frequenzen abzuschneiden, oder soll ich den Subwoofer dann praktisch wie eine normale Box anschließen und alles so lassen? Danke für eure Hilfe, Monsta |
Andi78549*
20:10
erstellt: 26. Aug 2003, |
Hi Monsta, der Ravemaster Bausatz ist von guter Qualität. Es ist eine Anleitung dabei mit der Liste der benötigten Holzplatten. Die kannst du im Baumarkt in deiner Nähe millimetergenau zuschneiden lassen. Der Ravemaster frisst den Sattelliten den Bass unter 120 Hz weg und entlastet sie. Den Subwoofer schließt du ganz normal an deine Stereoanlage an und deine beiden Satteliten an den Subwoofer. Bei mir klappts super. Ich habe JBL Control 1 als Satteliten angeschlossen und den Subwoofer auch selbst gebaut. Die Öffnungen für den 40cm Woofer und die Reflexrohre sägst du mit der Stichsäge aus. Die Box dann einfach nach der Anleitung zusammenbauen und zum Schluss noch bekleben oder lackieren. Ein Gitter zum Schutz des Lautsprechers ist empfehlenswert, ebenso Gummifüsschen. Im Bausatz ist der Lautsprecher,Weiche,Kabel,Griffe,Dämmwolle,Reflexrohre, Anleitung,Schrauben,etc. enthalten. für den Preis ein echter Knaller (auch für Disco,Partykeller) Gruß, Andi |
Monsta
21:29
Danke! Ich hab mir das Teil jetzt mal bestellt und hoffe dass ich das auch halbwegs hinbekomme. War das aufbauen schwer für dich und wieviel haben die Bretter gekostet? Bist du mit dem Klang bzw. der Kraft halbwegs zufrieden? Wieviel hast du Porto bezahlt (oder hast die die 6€ für UPS bezahlt?)? Ich brauch halt was was hauptsächlich ordentlich Druck macht ![]() ![]() ![]() MfG Monsta [edit]: Was für Eingänge hat das Teil dann eigentlich ich will ja weiterhin Stereo hören ![]() Dann müsste der Sub ja mindestens 4 Eingänge (2xPlus und 2xMinus haben) Auch noch was: Sind da auch Klemmen oder Buchsen für Bananas dabei oder wie hast du die Verkabelung gelöst? [Beitrag von Monsta am 26. Aug 2003, 21:32 bearbeitet] |
Andi78549*
10:47
erstellt: 27. Aug 2003, |
Ich weiß leider nicht mehr wieviel ich für Versand hingelegt habe (besitze den Sub schon 2 Jahre und habe noch 75€ dafür ausgegeben ! Schon dieser Preis war sau- günstig !!! Das man den jetzt für 39,95 € bekommt wollte ich mir gleich noch einen bestellen, aber meine Eltern hätten mich für das Ding warscheinlich gekillt ![]() Der Aufbau ist nicht schwer, das müsstest du genau wie ich auch hinkriegen ! Preßspanplatten fertig im Baumarkt zusägen lassen und dann zusammenleiben + schrauben. Löcher aussägen, lackieren oder mit Filzteppich bekleben. Lautsprecher reinschrauben, Bassreflexrohre mit Heiskleber reinkleben, alles anschließen, Freqenzweiche mit Terminal in das Loch in der Rückwand schrauben, Dämmwolle rein, Deckel drauf---Fertig !!! Der Sub hat ober und unterhalb der Weiche eine Verstärkung und ist sehr stabil wenn er fertig ist. Ich alleine habe ein Wochenende gebraucht und schon war der Sub fertig. Er hat mich nicht enttäuscht ! Im Gegenteil: Der Druck war gewaltig und die Basskicks hat er sauber wiedergegeben ! Dann hab ich aufgedreht und mein Schrank hat angefangen mitzuschwingen !!! ![]() Da sind Eingänge für links und rechts, d.h. 2mal Plus und 2 mal Minus, sowie Ausgänge für deine zwei Satellitenboxen ! Es sind am Terminal normale Klemmanschlüsse, die auch dickere Kabel (2*2,5mm2) zulassen. Ich habe die Kabel nur abisoliert, verdrillt und angeschlossen ! Gruß, Andi p.s. ich konnte mit 4 dieser subs schon ausreichend unseren gesamten Schulhof beschallen !!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
FVX 21500 und FVX 2600 von ravemaster? ? ? flohbach am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 2 Beiträge |
Ravemaster FVX 21500 gut oder schlecht? 1-Watt am 14.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 2 Beiträge |
RAVEMASTER FVX 41000 bAd_rAsh am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 25 Beiträge |
Ravemaster fvx 1524??? flohbach am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 5 Beiträge |
Ravemaster??? mott am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 8 Beiträge |
Umbau/Ausbau Ravemaster RM8 Uhu76 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 4 Beiträge |
Ravemaster BSW 154 II bukowsky am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 4 Beiträge |
Verwendung von 2 LS Paaren 4&8 Ohm Andi78549* am 16.07.2003 – Letzte Antwort am 16.07.2003 – 4 Beiträge |
ravemaster bsw 154 II wie viel volumen??? flohbach am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 2 Beiträge |
Leistungsfähiger Bausatz Spliffster am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 3 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.870
