Suche: Lautsprecher für einen Partyrucksack
killerthedj
#51 erstellt: 10. Jul 2006, 13:16
ich hatte das ja so angedacht nen kleinen tiftöner zunehmen
ich habe mal nach nem zusätzlichen verstärker gesucht
was meinnste dazu
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/4839.pdf
Oder zu dem den richi44 reingestellt hatte
http://img222.imageshack.us/my.php?image=monoamp4qa.gif
Weißte vieleischt wieviel watt der hat
ich hatte mir das so gedacht
vom MP3-Player auf eine Frequenzweiche
dann mit dem tiefton auf den mono gebrückten verstärker für sen minisub und dann auf den sub
und mit mittel- und hochton dann halt auf den mittel und hochtin verstärker und dann in die LS
Was ich auch vorhabe ist das ganze mit steckern zumachen das man den sub einfach rausnehmen kann
Geht das so? bzw würde das gehen?
[Beitrag von killerthedj am 10. Jul 2006, 14:40 bearbeitet]
visir
#52 erstellt: 11. Jul 2006, 08:51
was meinnste dazu
was, ich? Keine Ahnung, da musst Du im DIY-Bereich fragen.
Klingt kompliziert.
Die Stecker wären in dieser Variante sicher eine gute Idee. Würdest Du sie vor oder nach der Frequenzweiche machen?
Einfacher finde ich meine Idee. Nachteil dabei wäre, dass Du die Breitbänder für die Katz gekauft hat. Andererseits wäre das eine Rechenaufgabe, was Dich jede Variante letztlich an Geld und Arbeit kostet, da schneidet meine Variante sicher nicht so schlecht ab. Und wer weiß, wofür Du die Breitbänder dann woanders verwenden kannst...
Weiters bin ich ja gerade beim Schauen nach einem "kleinen Sub" (Widerspruch in sich) auf diese Bassmitteltöner gekommen. Alles, was halbwegs klein ist und daher für Dich als "Sub" in Frage kommt, spielt zugleich so hoch hinauf, dasss Du nur noch einen Hochtöner dazu brauchst, und Du hast den ganzen Frequenzbereich.
Die schnellere und "schönere" Lösung ist meine. Das sind dann klassische Zweiwegboxen, die Piezos sind recht billig, Du brauchst keinen zweiten Verstärker, nicht einmal unbedingt eine Frequenzweiche, was Du aber später ergänzen kannst/ sollst. Ausbaufähig wäre die Sache, erstens bezüglich Frequenzweiche, zweitens bezüglich besserer Hochtöner.
Und tiefer runter kommst du bei diesen Gegebenheiten sowieso nicht.
Noch eine ganz andere Idee: hast Du schon im KFZ-Bereich geschaut? Da gibt es fix fertige Vollbereichs-Systeme, auch mehrweg mit integrierter Weiche, und vielleicht sogar Angaben, welches Gehäusevolumen die brauchen, wenn sie nicht sogar schon selbst ein Gehäuse haben. Bei mir daheim liegt auch noch ein Paar sehr gut gehender 3-Weg-LS von Philips herum, die allerdings sehr große Gehäuse mögen (am besten ein ganzer Kofferraum). Haben übrigens auch Piezo-HT.
lg, visir
Reggae
#53 erstellt: 02. Aug 2006, 13:37
Ich hab jetzt diesen tread sehr intresiiert verfolgt. Jetzt hab ich mal ne frage woher hast du diesen rucksack, weil ich suche sowas schon lange. Ich würde auch nicht die weiche vor den verstärker schalten, weil aktiv weich schwieriger aufzubauen sind als passive. Ich hab mal für dich nen bisschen gerechnet. Wenn du eine weiche mit 6db flacken steilheit bauen willst mit einer trennfrequenz von 200hz dann brauchst du einen Elko mit 3,3mH. Die lautsprecher die im Rucksack drin sind brauchen eigentliche keine weiche. Ich hab einen intressanten tieftöner für dich gefunden kannst dir mal an sehen:
Manacor SPH-75/8
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
[Beitrag von Reggae am 02. Aug 2006, 13:42 bearbeitet]
Andi78549*
#54 erstellt: 02. Aug 2006, 17:34
Eine Spule. In dem Fall reicht sogar eine ganz kleine. Bei den geringen Leistungen würde ich den Breitband LS im Rucksack auch keine Weiche verpassen.
So ein kleiner Sub lässt sich auch mit wenig Volumen durch Bassreflextuning recht laut bekommen. Ein geeigneter Verstärker müsste ca. 10 W leisten. Dafür könnte man sich als Stromversorgung einen Akkupack mit NimH Babyzellen (ca. 3000mAH) kaufen, wird dann auch nicht so schwer. Das Schwerste wird wohl das Gehäuse für den Tieftöner sein. Man könnte versuchen es aus dünnem MDF Holz zu bauen.
Aber echt coole Idee das Rucksack Hifi System.
Edit: Der Monacor SPH-75/8 ist eine gute Idee, da er wirklich sehr kleine Gehäuse braucht. In 5.5 Liter Bassreflex kommt man auf unter 60 Hz bei beachtlicher Lautstärke. Dazu muss das Gehäuse eine BR Röhre von 20 cm Länge und 5 cm Durchmesser bekommen.
[Beitrag von Andi78549* am 02. Aug 2006, 17:49 bearbeitet]
visir
#55 erstellt: 03. Aug 2006, 07:15
Ja, der braucht noch weniger Volumen als die, die ich gefunden habe, und geht um ein Eck höher rauf, eigentlich also wieder ein Breitbänder. Untenrum können die anderen aber mehr.
...0,75 Millimeter maximale Auslenkung. Naja, "Pegel" kannst du da nicht fahren. Gegen die 2-4mm Auslenkung bei den Hifi-Bassmitteltönern auf der Monacor-HP...
killerthedj, wie ist denn der Stand der Dinge zur Zeit?
lg, visir
Reggae
#56 erstellt: 03. Aug 2006, 10:59
Ich hätte da auch noch nen vorschlag. Du könntest doch auch nen billigese 2.1 system kaufen den sub nehmen und und den Verstärker der im Sub drin ist über batterien betreiben. Das ist einfach und relativ günstig.
visir
#57 erstellt: 03. Aug 2006, 14:00
Reggae schrieb:
Ich hätte da auch noch nen vorschlag. Du könntest doch auch nen billigese 2.1 system kaufen den sub nehmen und und den Verstärker der im Sub drin ist über batterien betreiben. Das ist einfach und relativ günstig. :)
und wo kriegt man 220V-Wechselstrom-Batterien?
jaja, das könnte man auch entsprechend umbauen...
lg, visir
Goldlöckchen
#58 erstellt: 04. Aug 2006, 17:10
Haha Visir sehr Lustig mit dem woher soll man 220V Wechselstro her kriegen. Schon mal was von dem Netzteil gehört son din hat höchstens 22V sonne dinnger ham normalerweise so um die 12V. Ich stimme Reggae voll kommen zu das würde bestimmt klappen. Am besten währe es wenn du nen Akku von nen Akkuschrauber nimmst die ham 14V-18V und bringen ordentliche Qualität in das Sountsytem.
Gruß Goldlocke
[Beitrag von Goldlöckchen am 04. Aug 2006, 17:11 bearbeitet]
visir
#59 erstellt: 06. Aug 2006, 14:03
Liebe Goldlocke!
Goldlöckchen schrieb:
Gruß Goldlocke :prost
Hab ja ausdrücklich eingeräumt, dass man das umbauen kann. Allerdings nur proforma, um meiner Meldung die Spitze zu nehmen, denn so einfach ist es mit dem Umbau nicht. Es reicht nicht, zu wissen, dass "sonne dinnger noralerweise so um die 12V" haben. Das kann genauso 8,5V oder 17,3V sein, um nur irgendwas zu nennen.
Abgesehen davon wird es ja vielleicht auch Sub-Verstärker für Autos geben, die sind dann von vornherein für 12-14,4V ausgelegt.
Ersatzakkus zu Akkuschraubern: sind die preislich günstig? Ist es nicht billiger, sich einen Standard-Bleigel-Akku zu besorgen? Mit genau der gewünschten Kapazität? Und bei denen tut man sich auch mit den Anschlüssen leichter.
Und wie bringen Akkus Qualität in ein Soundsystem?
lg, visir
Reggae
#60 erstellt: 06. Aug 2006, 14:11
Also ich versteh das so mit "Qualität in das Soundsystem bringen": Also Goldlöckchen meint bestimmt damit das die Akkus eine höhere Volt zahl haben und das dann meistens der Verstärker nicht mehr so stark verzehrt, weil die meisten verstärker erst über 12V richtig gut klingen.
[SUCHE] Lautsprecher für House
hemorieder am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  6 Beiträge
Suche Lautsprecher
Robbitobbi99 am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  16 Beiträge
Suche Lautsprecher für Party
gegenwart am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  6 Beiträge
suche lautsprecher für pc
ActiveX am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  10 Beiträge
Suche Ersatzhörner für Lautsprecher
Raphke am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  2 Beiträge
Suche Lautsprecher
sikkl am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher suche!
harmin4000 am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  3 Beiträge
Suche Lautsprecher!!
Hannes am 08.06.2003  –  Letzte Antwort am 19.06.2003  –  18 Beiträge
Suche portablen Lautsprecher für Draußen
boyaz am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  2 Beiträge
Lautsprecher Suche
SuperSeppL am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  185 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.053
