1 Gehäuse, 2 Tieftöner
Sir_G
#1 erstellt: 28. Aug 2003, 20:37
Wenn ich mich nicht irre, können 2 kleinere Membranen tiefe Frequenzen leichter an die Umgebung abgeben als eine grosse Membran.
Da mein Berechnungsprogramm solches Gehäuse nicht berechnen kann und in keinem von meinen vielen Büchern die berechnungsart nicht beschrieben ist, blieb für mich ein Geheimniss wie man solche gehäuse berechnet.
Wenn jemand weiss, wie das geht:
BITTE POSTEN!
technikhai
#2 erstellt: 29. Aug 2003, 08:39
Das wag ich zu bezweifeln.
Mann kann nicht sagen,das zwei kleine Bässe einen tieferen frequenzgang haben als ein großer.Es kommt auf die Art des Gehäuses an.Nimmst du zwei kleine Bässe und schraubst sie in ein geteiltes Bassreflexgehäuse,so kann es durchaus tiefere Bässe erzeugen,als ein großer im geschlossenen Gehäuse.Welche Musikrichtung hörst du?
Hörst du Hip-Hop,würd ich Dir was grosses mit viel Membranfläche und einem Bassreflexgehäuse empfehlen,hörst du Pop oder Techno,nimm lieber zwei kleinere(25cm) und nimm dazu ein geschlossenes Gehäuse.Achte darauf,das du die Kammern trennst,den wen du sie in eine Kammer schraubst kommts evtl. zum Akustischen Kurzschluss.Das heisst,der eine nimmt dem anderen die Luft weg.Du müsstest dann einen Bass verpolen,und das ist mit sicherheit schlechter als wenn du sie in sepparate Kammern baust.Achte darauf,das die Bässe auch für geschlossene Gehäuse oder Bassreflexgehäuse geeignet sind,sonst kann es sein,das es sich richtig sch... anhört.Am besten du lässt dir erst mal die Daten der Chassis geben um ein Gehäuse zu berechnen,achte auf die Bauform und auf das Volumen.Achte auch darauf,das das Gehäuse richtig dicht ist,sonnst klingt das unsauber wenn die Luft überall austritt.Dichte alles mit Silikon ab,auch das Bassreflexrohr und das Anschlussterminal.Und glaub Mir,ich hab schon viele Subwoofer gebaut,und am tiefsten kamen bei mir immer die Grossen.Zwei kleinere Bässe sind meisst schneller und geben mehr Kickbass als nen tiefen Brummigen Ton.Das geht aber auch mit kleinen,du musst nur ein Bassreflexgehäuse bauen und das Volumen ein bisschen grösser machen als das es angegeben ist.Dann kommen die auch sehr tief.Bau das Gehäuse aber nicht so breit und hoch,dann wird sich der Bass nicht so entfalten können,also eher in die tiefe.
Das war meine Meinung und die Erfahrungen die Ich gemacht habe.
Gruss Marco
tieftöner
mac.51 am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  3 Beiträge
stören sich 2 Tieftöner gegeneinander
Kevagianer am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  8 Beiträge
Tieftöner
Lylla88 am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  3 Beiträge
Passiver Tieftöner...
Audi_Coupe am 30.05.2003  –  Letzte Antwort am 13.06.2003  –  11 Beiträge
Empfehlung 13cm / 5" Tieftöner
wou am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  3 Beiträge
Heco Vitas 700- 1 Tieftöner kratzt
pss0805 am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  5 Beiträge
Mittel/Tieftöner kaputt?
polygonman am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  7 Beiträge
Heybrook HB1 neue Tieftöner
benni.b am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  3 Beiträge
KEF Q7 2 1/2 Wege?
wolle am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  13 Beiträge
Tieftöner kaputt
Rai am 21.06.2003  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  20 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDominic_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.711
