HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Prob. mit Bassreflexkanal bei Selbstbau | |
Prob. mit Bassreflexkanal bei Selbstbau+A -A |
PH03N!X
#1 erstellt: 27. Jul 2006, 11:07 | |
HIO ich will mir zum ersten mal meine eigenen 3-Wege Bassreflex-Boxen bauen. Alle 3 Chassis sind von Tonsil. Mein TT ist folgender: TONSIL GTC 20/60 40HM ++ Sinus: 80 W Max. Belastbarkeit (Musik): 120 W Impedanz: 4 Ω Frequenzbereich: 22 - 5000 Hz Resonanzfreq.: 42 Hz VAS: 41 l QTS: 0.35 Außen-/Korb-Ø: 207 mm Einbau-Ø: 178 mm Einbau-Tiefe: 97 mm Gewicht: 1800 g Das Gehäuse sollte folgende Maße haben: 800mm x 350mm x 400mm (H x B x T)(ohne Dicke von den Wänden) sodass ich auf ein Nettovolumen von 110l komme(-2l für die Streben etc.) Die Abstimmfrequent von den Kanälen sollte ca 41,31 Hz sein(man muss ja genau sein ). In meine Boxen will ich 2 Kanäle reinbauen die aber wenns geht nicht um die ecke gehen müssen damit se reinpassen. Mein Problem ist: Ich habe jetzt schun 1000 mal alles gerechnet( mit Hilfe von 'Lautsprecher Handbuch' von Berndt Stark) einmal kam eine länge von 2,3cm raus bei 2 Kanälen a 3 cm Durchm und mehrmals sogar negative Zahlen!:| . Bitte helft mir ihr lieben Hifi-Götter . DANKE schonmal im vorraus! Grüße Phoenix ____________________ EDIT(27.7.):Mir ist gerade aufgefallen dass ich hier komplett im falschem Forum gepostet hab also würd mich sehr freuen wenn einer von den Admins des Thema in 'do it youself' - Lautsprecher verschieben könnt DANKE!!! ---------- Ab morgen Nachmittag bin ich im Urlaub also nicht wundern wenn ich nicht mehr zurücksschreib. ich freue mich trozdem über jeden Beitrag!!! [Beitrag von PH03N!X am 27. Jul 2006, 12:45 bearbeitet] |
sakly
#2 erstellt: 27. Jul 2006, 13:13 | |
Bau das Gehäuse 50 Liter groß und stimme auf 35-40Hz ab. Das ist wohl das sinnvollste, was man machen kann. Das Rohr muss bei einem Durchmesser von 7cm etwa 10-14cm lang sein. |
PH03N!X
#3 erstellt: 27. Jul 2006, 13:43 | |
und bei 2 Rohren? Muss ich dann so rechnen als ob der Durchm. doppelt so groß wär? Also statt 1 x 7cm, 2 x 7cm = 14 cm durchm. und müssen dann die rohre auch doppelt so lang sein, also 20-28cm lang? THX fürs antowrten! [Beitrag von PH03N!X am 27. Jul 2006, 13:44 bearbeitet] |
sakly
#4 erstellt: 27. Jul 2006, 14:05 | |
Nein, entscheident ist die Öffnungsfläche. Warum willst du bei nem 8"-Treiber 2 Rohre einsetzen? Optik? Dann nimm zwei Rohre mit 5cm Durchmesser. |
PH03N!X
#5 erstellt: 28. Jul 2006, 08:50 | |
Mein Budget ist leider sehr begrenzt und ich ich will auch nicht so teure Chassis, wiel beim ersten Selbstbau einiges schief gehen kann . ich bin aber noch am Überlgeben ob ich mir nicht eine 2 wege box bau aber dafür n richtigen TT(mit 12" oda mehr)einbau. was würdest du empfelen? Das Meiste was ich mit den boxen hören werd is Musik(Rock) und am PC die Sounds von meinen Spielen. ich will 2 kanäle einbauen wegen der optik^^, weil 1 kanal i-wie doof aussieht . Gibts da nicht au ne formel, wie man Läange und Fläche berechenen kann? Achja und zur Boxgröße ich würd die Maße gern beibehalten, auser wenns i-welche Nachteile beim bau geben sollte. THX fürs posten PS: bin ab heut abend im urlaub ich hoff dass ich da i-wo nen pc finden kann um weiter zu posten |
sakly
#6 erstellt: 28. Jul 2006, 15:57 | |
Ne, größer sollte das Gehäuse nicht sein. Du kannst es größer bauen und innen dann den Bereich abtrennen, den das Chassis benötigt. Zwei Wege mit nem 30cm-Chassis ist auch nicht so sinnvoll, nimm lieber die, die du jetzt schon hast. Ein 30cm-Bass geht max in nem 3-Weg-System. |
Boxenabstimmung über Bassreflexkanal Leisehöhrer am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 3 Beiträge |
Nautilus Selbstbau bei ebay romanw am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 8 Beiträge |
Prob. bei Anlage an TV anschließen Ripperz am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 3 Beiträge |
Selbstbau-newbie sash-14 am 01.05.2003 – Letzte Antwort am 01.05.2003 – 4 Beiträge |
Standlautsprecherboxen Selbstbau Geronimo am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2003 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Selbstbau DDQW am 11.06.2003 – Letzte Antwort am 15.06.2003 – 16 Beiträge |
***Neuer Selbstbau*** Kleiner_Anfänger am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 39 Beiträge |
Lautsprecher Selbstbau Marley am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 6 Beiträge |
Standlautsprecher-Selbstbau db85 am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 2 Beiträge |
standboxen zum selbstbau?? becomming-dj am 16.06.2003 – Letzte Antwort am 17.06.2003 – 3 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
- Gesamtzahl an Themen1.558.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.086
