HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Nubert NuBox 380 und ABL Modul eingetroffen und en... | |
Nubert NuBox 380 und ABL Modul eingetroffen und enttäuscht. Empfehlungen?+A -A |
andisharp
19:44
#101
erstellt: 03. Nov 2006, |||||
Was ist an Klangreglern zu furchtbar? Bei kleinen Boxen, die von Natur aus nun mal keinen lauten tiefen Bass bieten können, die einzig vernünftige Lösung. Das ABL-Modul ist auch nichts großartig Anderes. ![]() |
Amperlite
12:49
#102
erstellt: 04. Nov 2006, |||||
Nein. Du hast eine verringerte Maximallautstärke, ansonsten kann ich von dem Modul durchweg nur positives berichten.
Bei praktisch alles Stereoverstärkern gibts nur 2 Kanäle. Wenn man die Kabel (per Bi-Wiring) an 4 Ausgänge anschließt ist das genauso, wie wenn man sie an der Box mit einem Stück Draht überbrückt. Sie werden intern einfach durch ein Relais zusammengeschalten. Wenn der Kabelquerschnitt der Einzelkabel schon ausreichend ist, wirst du keinen Unterschied hören können ob du mit 4 oder 2 Kabeln verdrahtet hast.
Den Sinn dieses Satzes verstehe ich nicht. [Beitrag von Amperlite am 04. Nov 2006, 12:54 bearbeitet] |
haxxorcist
13:41
#103
andisharp schrieb:
Natürlich kann man die Bässe erhöhen, aber ich vermisse den Schalldruck. Das ergebnis beim hochregeln ist ja meist nur vermehrtes gebrummel.. Die Frequenzanalyse der 380er hab ich erst gestern entdeckt beim bestellen des zugehörigen abl-moduls. ist ja nicht weiter verwunderlich daß sie so mager klingen, da ohne modul die frequenzkurve ab 100hz bereits abfällt. mit dem modul sollte sie ja linear bis 50hz hinabreichen. klingt für mich schon vielversprechend. Amperlite schrieb:
im grund meinte ich genau das gleiche wie du im vorhergehend satz schon ausgeführt hast. hab mir heute mal das innere des verstärkers angesehen und natürlich/leider sind da nur zwei kondesatoren mit je 15000 µF 73/78(?) V die die Lautsprecherausgänge versorgen.. Im prinzip müßte man diese doch nur durch leistungsfähigere ersetzen um bei gleicher lautstärke druckvolleren sound zu bekommen. ![]() wobei unterdimensioniert kamen sie mir bisher ja eher nicht vor ![]() das is mir aber zu gefährlich da rumzuspielen, zumal ich nicht mal wüsste wie man die teile fachgerecht entlädt.. |
Amperlite
18:43
#104
Ich sags ganz kurz: Das ist Unsinn! Die Kondensatoren sind ja nur Puffer und erzeugen selbst keine Mehrleistung. |
m00hk00h
18:55
#105
Die Nuberts klingen ohne ABL wirklich sehr, sehr dünn. Kann dir da also Hoffnung machen. Ich hatte sowohl mit Druck, Tiefgang und auch Klangfarbe im Bass der Nuberts absolut überhaupt kein Problem (mit ABL natürlich). Für meinen Geschmack wurde es erst "darüber" problematisch... m00h [Beitrag von m00hk00h am 04. Nov 2006, 18:56 bearbeitet] |
ritual_noise
19:04
#106
Das finde ich aber eine Frechheit. Die Bässe sind ja wie rausgefiltert ! Soll da etwa indirekt der "günstige" LS-Preis wieder ausgeglichen werden, indem man zusätzlich Kasse macht ? Meiner Meinung nach stinkt das gewaltig ! ![]() |
Jazzy
19:32
#107
Hi! ABL-Modul in "linear"-Stellung hat mit Loudness nichts gemein.Es wird die untere Grenzfrequenz herabgezogen,auf Kosten des Wirkungsgrades.Der Amp muss ordentlich Leistung schieben,das BMT-Chassis ordentlich Hub machen.Die Nubis klingen so dünn,weil der Bassboost bei 100Hz fehlt,den andere 2Weger fast alle haben.Das täuscht dann Bass vor. |
Amperlite
19:33
#108
Völlig falsch! Die Nuberts haben nicht weniger Tiefgang als andere Boxen dieser Klasse. Es gibt bei der Konkurrenz aber einige "Badewannen", die den Oberbass stark aufdicken. Dagegen klingt die neutrale Abstimmung wohl etwas dünn - ist aber ehrlicher! |
Zweck0r
19:51
#109
Neutral + Leise klingt immer zu dünn, weil die gehörrichtige Lautstärkeregelung (Loudness) der Machtübernahme durch technisch unwissende Puristen zum Opfer gefallen ist ![]() Eine richtig konstruierte Loudness ist mit dem Lautstärkeregler gekoppelt und wirkt umso schwächer, je höher der gedreht wird. Gleicht also genau die veränderte Gehörempfindlichkeit aus. Leider fängt die Haiente an zu schreien, sobald man nur Worte wie Klangregelung oder Loudness in den Mund nimmt, deshalb jubelt die Industrie ihr lieber Krücken in Form von Bummsbasslautsprechern unter. Grüße, Zweck |
Amperlite
20:07
#110
Ja, leider. Man siehts ja schon in diesem Thread an mehreren Beispielen deutlich. |
Jazzy
20:51
#111
Yamaha hat ja sogar regelbare Loudness verbaut. |
Leisehöhrer
23:28
#112
Hi, die nuBoxen 380 sind im Bassbereich alles andere als schwach. Im Gegenteil, sie gehen recht tief und machen auch ordentlich Druck. Wer das so nicht hört hat sie entweder ungünstig positioniert oder akustische Probleme. Auch kommt es auf die richtige Musik an. Stimmt alles, werden die nuBoxen bassmässig bestimmt nicht enttäuschen. Gruss Nick |
ritual_noise
09:53
#113
erstellt: 05. Nov 2006, |||||
Mal ein anderer Gedanke; die Bassreflex-Öffnung ist bei den Nubox 380 ja auf der Rückseite. Wie frei bzw. wie nah an einer Wand sollten in dieser Hinsicht die LS denn aufgestellt werden ? |
Crazy-Horse
10:05
#114
Tipps findest du in der Anleitung die du bei Nubert laden kannst. |
ritual_noise
11:54
#115
Danke. (wie ich sehe, bist du momentan auch Gothic 3 geschädigt ![]() Habe dort nur was von mindestens 3 cm Abstand gelesen. |
Master_J
11:56
#116
Kann nicht stinken, da das ABL erst Jahre später angeboten wurde. ![]() Ich finde die 380er auch eher kräftig im Bass - einen leichen 100Hz-Buckel haben sie. 58HZ@-3dB Tiefgang ohne ABL sind eigentlich nicht schlecht für die Klasse. Es muss an der Aufstellung oder der bisherigen "Ohrgewöhnung" liegen. Gruss Jochen |
Crazy-Horse
12:40
#117
Ja bin ich, nur seit mittlerweile 2 Wochen nicht mehr zum Zocken gekommen. Ist halt ein Game bei dem man Ruhe braucht, ansonsten fängt man besser erst gar nicht an zu zocken. Noch ein kleiner Tipp: Nuberts klingen immer gut, wenn nicht liegt es am Raum, an der Elektronik oder sonst was aber nie am LS ![]() |
Leisehöhrer
13:23
#118
Hi, zweiter kleiner Tipp : Auch Monitor Audio klingt immer gut. Wenn nicht liegt das ebenfalls nie am Lautsprecher ![]() Gruss Nick |
Frage ABL Modul Nubert jopiman am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 32 Beiträge |
ABL-Modul von Nubert koltu am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 9 Beiträge |
Nubert ABL-Modul 666company am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 11 Beiträge |
Nubert nuBox 683 + nuBox 380? MountXi683 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 6 Beiträge |
Nubert ABL-311 Fisch108 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 11 Beiträge |
Nubert NuBox 360/380 SuMMoN am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 5 Beiträge |
Nubert nubox 380 vs. KEF IQ 3 lowend05 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 5 Beiträge |
nuBox 381 + ABL-381 Modul sinnvoll? DasBrot am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 3 Beiträge |
nubox 380 blauauge am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 3 Beiträge |
Nubert´s ATM und ABL Modul babelizer am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 30 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.762
