HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » LS Kabel | |
LS Kabel+A -A |
Peer
22:36
erstellt: 22. Sep 2006, |
Die sollen einen ganz tollen Klang haben, und eine große Bühne bringen! Ne Spaß, ich bräuchte einfache LS Kabel, ca 2x2,5M möglichst billig. Was nimmt man da? Aussehen-egal Marke-egal Klang-es soll nach Kupfer klingen... Querschnitt-keine Ahnung, ich kenne die Formel leider nicht ![]() Danke für jedwede Hilfe! |
Poison_Nuke
05:58
erstellt: 23. Sep 2006, |
schau mal hier: ![]() ansonsten nimmt man halt ne passende Rolle ausm Baumarkt oder einem Elektromarkt. Da reicht eigentlich das günstigste. Das einzige, worauf ich immer achte, dass die Kabel einigermaßen flexibel sind und nach dem Abwickeln nicht wie eine Spirale daliegen. für einige LS habe ich auch Rundkabel aus dem Profibereich genommen, die passen farblich genau zu meinem Teppich und lassen sich durch ihre runde Form sehr gut verlegen. zumindest mehr als 3€ je Meter wäre für mich zuviel. [Beitrag von Poison_Nuke am 23. Sep 2006, 06:02 bearbeitet] |
Peer
10:24
Danke, das hilft schon mal weiter! Nur geht für mich dadurch noch nicht wirklich hervor was für einen Querschnitt ich jetzt wirklich brauche bei LS mit 8 Ohm und einer Kabellänge von 2x4M. |
Heeki
10:37
Nimm 2 x 2,5 mm2, das sollte auf jedenfall reichen! ![]() |
Poison_Nuke
10:38
nimm einfach 2x 2,5mm² oder 2x 4mm², da wärest du dann aufjedefall auf der sicheren Seite. 1,25mm² sind zwar auch noch möglich, können bei sehr hohen Lautstärken bei großen Standboxen zu teilweise hörbaren unkontrolliertem Ausschwingen führen (wird unpräziser). Aber selbst das hört man im Alltagsgebrauch fast gar nix. |
Stefan90
10:42
Ich hab hier ein dünnes 2,5mm² kabel für 2€ der Meter. Und ein 4mm² von Monitor für 6€ der Meter. Ich höre einen Unterschied. Ich hätte jetzt wirklich nicht die günstigste Strippe genommen. Das günstigste von Oehlbach kannste dir mal anschauen, die bieten solide Qualität zu angemessenen Preisen. ![]() Gruß Stefan |
Heeki
12:20
Verkaufe gerade im "Biete" Bereich Oehlbach "Magic Movie" LS- Kabel! Ist super flach und lässt sich Klasse verlegen... Wenn du Interesse hast kannst du dich ja mal melden! Ist 2 x 2,5mm² Kabel. |
Peer
12:34
Nee sorry, vielleicht lohnt sich sowas bei super Anlagen in ner gut eingerichteten Wohnung, aber bei mir brauch ich sowas nicht. Habe mir aus dem Baumarkt eine 20Meter Spindel 2,5²er für 10€ geholt, sollte wohl reichen. Gibt es für den Anschluss an den Verstärker besondere Tipps/Tricks? Oder wird einfach nur die Spitze verzinnt und reingekloppt? |
Heeki
12:38
Brauchst du eigentlich nix verzinnen... Einfach isolieren, verdrillen, reinstecken -> fertig! ;-) Wenn es hochwertige Komponenten wären würde ich sagen kauf dir evtl. noch Bananas, aber die kämen ja nochmal teurer als das Kabel! |
Peer
12:43
Isolieren? Meintest du abisolieren? Wie funktionieren Bananenstecker? In der Anleitung zu meinem Onkyo Verstärker steht, dass die europäische Version inkompatibel zu Bananas wäre |
Poison_Nuke
13:09
gerade bei höherwertigen Geräten sind Bananas unangebracht, weil in jedemfall sind sie Signalverschlechternd, egal wie gering auch. Eine geschraubte Verbindung ist auch deutlich zuverlässiger. Bananas haben nur einen Vorteil: einfache Installation. Wenn man seine Boxen oft umstellt oder so, und daher die Kabel oft wechseln muss, nur dann lohnen sich Bananas. Achja, der onkyo sollte eigentlich auch Banana tauglich sein. In Deutschland sind da meist nur kleine Plastikverhüterlies vor den Buchsen, damit die nicht reingehen. Normalerweise kann man aber diese entfernen und dann sollten die Bananas auch bei dir passen. |
Peer
13:11
Na dann lieber ohne Bananas (hab eben 3-4 Thread über die Dinger gelesen). Danke an alle Beteiligten für die Hilfe! |
john.f
17:50
Hallo ! ich hatte es schon einmal in einem anderen Thread erwähnt : Habe das Problem, dass unsere Kleine bei meinen Zweitboxen gerade in so eine Buchse, die ansonsten mit diesen "Plastikverhüterlies" abgedeckt sind, was reingesteckt hat. ![]() ![]() Kann ich so eine Anschlussbuchse rausdrehen ?? Wenn ja, normale Rechts/links-Drehung, oder mache ich da irgendwas kaputt ??? Traue mich nicht, dass ganze Terminal aufzuschrauben! Was würdet Ihr machen ?? (Blöde Frage, ich weiss!) viele Grüsse John.F |
Poison_Nuke
20:27
drehen geht nicht. Die Buchsen sind meistens in dem Terminal verankert. Man muss also das Terminal rausschrauben (keine Angst, da kann nix kaputt gehen, solanng du die Kabel innen nicht zu kräftig rausziehst :D) Und dann von innen sollte eine Gegenmutter die Anschlüsse festhalten. Nach lösen dieser kann man diese nach vorn abziehen. Ob es bei jedem Terminal so ist, kann ich nicht sagen, aber bei allen die ich bisher in der Hand hatte, war es so. |
Peer
20:43
Danke für den Tipp, ich werde das früher oder später auch mal probieren ![]() |
john.f
21:40
Hab vielen Dank, Poison_Nuke ! ![]() Werde ich dann mal so machen! Ist zwar nur an meiner Zweitanlage, kann auch hören damit. Aber es stört mich, dass da in einer Buchse irgendwas drinsteckt (konnte garnicht glauben, dass die Kleine in diese dünne Bohrung was rein kriegt, überhaupt so eine Idee zu haben ![]() Vielleicht noch für`s Interesse : es sind ein paar Kompakte "Revel concerta". Machen ganz guten Sound! ![]() Nochmal danke! Gruss John.F |
snowhill
10:25
erstellt: 24. Sep 2006, |
Dem bleibt höchstens noch anzufügen, dass man die blanke Kupferlitze nicht mit den blossen Fingen verdrillen sollte, sondern mit einem Tuch oder mit Handschuhen. Sonst fängt das Kupfer nach kurzer Zeit an zu oxydieren. |
Poison_Nuke
10:30
was heißt kurze Zeit? ich habe schon sehr viele LS Kabel so verdrillt und auch nach 10 Jahren ist das Kupfer noch nichtmal ansatzweise oxidiert (Was man ja gut sehen kann) |
Peer
10:30
Das kam leider zu spät ![]() Hätte ich mir aber auch denken können... ![]() @poison Nuke: Das erleichtert mich doch ungemein ![]() [Beitrag von Peer am 24. Sep 2006, 10:31 bearbeitet] |
snowhill
10:38
Dann hast du vielleicht besonders trockene Fingenr ![]() Aber auch wenn man die Oxydschicht nicht gleich sieht, für einen guten Kontakt ist sie nicht gerade förderlich. Und eine gute, saubere Kontaktstelle ist immer noch wichtiger als jede Vooodoo-Kabel-Konstruktion. |
Poison_Nuke
10:59
man kann es ja auch ganz extrem machen und das Terminal abschrauben und die LS kabel an die Frequenzweiche anlöten ![]() |
snowhill
11:10
und um es weiter zu perfektionieren, das gleiche natürich auf der anderen Seite: Das Kabel an die Verstärker-Platine löten ![]() ![]() |
Poison_Nuke
11:15
nunja, dass wäre dann wirklich eine Festinstallation ![]() |
Peer
11:24
Manche Thread tragen seltsame Früchte ![]() |
snowhill
12:25
#25
OK, ![]() Dass man das Kupfer nicht mit den Schweissfingern anfassen sollte ist wirklich kein Humbug. Es sind eben gerade meist die einfachen und kostenlosen "Tuning-Tipps" die wirklich helfen. Ich habe schon Installationen gesehen, da war das 2000-Euro-Kabel so lausig konfektioniert und angeschlossen, dass man auf einem Kanal einen Pegelabfall hörte. Verzinnen ist, wie schon von einem anderen Poster erwähnt, auch nicht nötig. Im Gegenteil, auch das Lötzinn oxydiert mit der Zeit und zudem wird dadurch die Kontaktfläche kleiner. Gruss Stefan |
LS-Kabel-Querschnitt 10.11.2002 – Letzte Antwort am 11.11.2002 – 3 Beiträge |
LS - Kabel Stereogigant am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 4 Beiträge |
LS mit 20m Kabel anschliessen?!!!! carismafreund am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 8 Beiträge |
Versilberte LS-Kabel? Arnie_75 am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 3 Beiträge |
LS Kabel für Bose 901 Serie IV vp88 am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 9 Beiträge |
LS Kabel neben Strom Kabel nco am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 5 Beiträge |
LS-Kabel anlöten!? guetsel am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 5 Beiträge |
LS-Kabel mit 12m Länge gm3110 am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 24 Beiträge |
Mivoc LS Klang? FrAgFoGg am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 12 Beiträge |
LS-Kabel an Bi-Wiring-Terminal Purzello am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 4 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJakob92
- Gesamtzahl an Themen1.558.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.675
