HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher geht einfach aus | |
Lautsprecher geht einfach aus+A -A |
Santiago20
#1 erstellt: 08. Okt 2006, 16:21 | |
Hallo, ich habe ein Problem. Was stimmt am Verstärker oder dem Lautsprecher nicht, wenn dieser einfach nach einer Zeit des Musikhörens ausgeht? Also z.b. geht der rechte Lautsprecher unterm hören einfach aus, obwohl ich nichts verändert habe. Dreht man kurz laut auf, geht er wieder eine Zeit, danach aber vll. wieder aus. Was ist da falsch? |
Don-Pedro
#2 erstellt: 08. Okt 2006, 19:01 | |
Entweder das Poti vom Verstärker oder ein Elko vom Verstärker. Nicht so sehr teuer zu reparieren. |
armindercherusker
#3 erstellt: 08. Okt 2006, 19:14 | |
Kann ´ne ganze Menge an Ursachen haben. Geht er kpl. aus oder nur der Tieftöner ? ( bzw. nur ein Chassis ) Tausche mal die LS rechts / links um festzustellen, ob´s am VS oder LS liegt. Passiert´s auch bei Zimmerlautstärke ? Passierts´s auch mal sofort nach dem Einschalten ? Gruß |
cooli72
#4 erstellt: 09. Okt 2006, 15:57 | |
Hallo, könnte auch gut ein Kontaktproblem im Ausgangsrelais des Verstärkers sein, evtl. Kontakte leicht oxidiert. Durch das kurze Aufdrehen "brennst" du die Kontakte dann wieder frei, was natürlich nicht lange vorhält. Du könntest, um den Fehler einzugrenzen, einfach die Schaltkontakte des Relais (nur zur Probe-versteht sich, und Lötkolben vorrausgesetzt) unter der Platine mit einem Draht kurzschliessen. Beim darauffolgenden Ein / Ausschalten möglichst die Lautstärke vorher auf Null stellen um die Schaltknackser abzudämpfen, da jetzt natürlich die Einschaltverzögerung nicht mehr funktioniert. Wenn dann der Fehler nicht mehr auftritt muss halt das Relais gewechselt werden. Wenn es am Poti läge müsste eigentlich auch ein Kratzgeräusch beim drehen aus den Boxen kommen. Gruss Stephan |
zweiter Lautsprecher geht immer wieder aus? Grüßle_aufs_Dach am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 18 Beiträge |
Lautsprecher geht von alleine an/aus SoEinTyp am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 2 Beiträge |
Lautsprecher auf Lautsprecher geht das ? Bronski am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 3 Beiträge |
Geräusch aus Lautsprecher Knight_Hawk am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher lackieren geht das ? 3rad am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 8 Beiträge |
Leppert Lautsprecher aus Karlsruhe digitalo am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 11 Beiträge |
Lautsprecher aus Autolautsprechern basteln? MoeD am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 2 Beiträge |
Ein Lautsprecher geht aus wenn ich hoch drehe delp am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 10 Beiträge |
Lautsprecher reparieren felihifi am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 7 Beiträge |
Wie geht das? Lautsprecher anschliessen slawek am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 6 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedWillismeer
- Gesamtzahl an Themen1.558.068
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.332
