HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Grundig Aktiv Box 40 HILFE! dumpf? | |
Grundig Aktiv Box 40 HILFE! dumpf?+A -A |
poeki
15:08
erstellt: 05. Nov 2006, |||||
GRUNDIG aktiv box 40... plus preceiver x55... möchte vorausschicken, daß ich ein blinder auf eurem gebiet bin (aber lernwillig). habe 2 aktiv boxen (nenn sie mal A und B). A klingt ok. B klingt dumpf. was kann die ursache sein? reparieren? lohnt es sich? was kostet mich das? danke schon mal... |
armindercherusker
15:19
Hallo poeki ! Ich gehe mal davon aus, daß es Mehrwege-LS sind ? Ist es nun so, daß bei Box B aus dem Hochtöner nichts mehr kommt ? ( Dann ist entweder der Hochtöner defekt oder eine Leitung oder ggf. der Verstärker im LS. ) Könntest Du im Zweifelsfall den Hochtöner ausbauen ? Gruß |
poeki
17:32
hallo und danke... je box gibt es einen hochtöner einen mitteltöner und 2 bass-dinger. die musik scheint nur aus dem mitteltöner zu kommen, allerdings bei beiden. wie, also mit welcher musik und welchen einstellungen am preceiver, läßt sich das am besten hören? wie schon gesagt, ich bin ein (noch) absolut blinder auf dem gebiet. lg... |
armindercherusker
18:04
puuuuhhhh . . . . Wenn die Musi nur aus den Mitteltönern kommt, ist scheinbar ´ne Menge defekt. Nimm ganz normale Popmusik und horche die einzelnen LS ab : 1. Bassregler am Verstärker voll aufdrehen ; Höhenregler Linksanschlag ( + Loudness-Schalter rein, wenn vorhanden ) - nun mußt Du deutliche Bässe hören und die Membrane der Tieftöner müssen sich stärker bewegen 2. Bassregler am Verstärker linksanschlag ; Höhenregler voll aufdrehen - nun dürften nur noch wenig Bässe sein und die Hochtöner müssten die Höhen gut wiedergeben ( die Mitteltöner müssten "immer in etwa gleich" klingen. Probiere es mal aus und poste zurück. Gruß |
Zweck0r
18:29
Hi, Du kannst auch die Hand über den Mitteltöner halten, dann hört man besser, ob der Hochtöner überhaupt noch etwas von sich gibt. Dass der untere Bass bei diesem Modell dumpfer klingt als der obere, ist übrigens normal. Der ist tiefer getrennt. Grüße, Zweck [Beitrag von Zweck0r am 05. Nov 2006, 18:29 bearbeitet] |
poeki
19:12
danke an meine helfer! es scheint so als die hochtöner bei keiner box einen ton von sich geben. hab es mit zuhalten, mit höhen max. und bässe weg und bei verschiedenen lautstärken probiert. sch..., oder? da rührt sich nichts, keine vibrationen spürbar (fingerauflegen). was jetzt? thomas |
poeki
19:17
hallo... ob ich den hochtöner ausbauen kann wurde ich gefragt. ich habe null ahnung von der materie; kenne mich ganz gut bei alten fotokameras aus, messsucher etc., aber hierbei? also ob ich! ihn ausbauen kann müßt ihr mir sagen. könnte ich ev. auch andere neue hochtöner einbauen? mir geht es in erster linie um eine vernünftige box. natürlich ist ein originalzustand das beste, aber bei mir zählt der preis. andere frage... sollte ich bei dem verkäufer (von privat erworben) reklamieren? |
armindercherusker
19:23
Solltest Du auf jeden Fall tun ! ( ob´s was bringt , ist natürlich fraglich )
Die 2 bzw. 4 Tieftöner sind in Ordnung ? Gruß |
poeki
19:43
hi... die tieftöner scheinen in ordnung zu sein. löten und widerstandsmessung... hab zwar keine 2 linken hände, aber ich glaube, wenn ich das versuche wird das eine einzige herumpfuscherei. ich habe in disem forum herausgefunden, daß die boxen und der vorverstärker aus den anfängen der 80er sind. habe für die geräte (incl. grundig cf 5500) 50 euro ausgegeben. mir war schon beim kauf klar, daß das ein guter kauf sein wird, wenn das zeug funktoniert. anfangs (gestern) war ich auch zuversichtlich... zahlt es sich aus, die dinger ev. beim fachmann reparieren zu lassen? oder besser als ersatzteillager weiterverkaufen? [Beitrag von poeki am 05. Nov 2006, 19:55 bearbeitet] |
Zweck0r
21:07
Hi, 50 Euro wäre selbst für die defekten Boxen alleine geschenkt. Bloß nicht zurückgeben, die und den X55 kannst Du mit Riesengewinn nach Italien verkaufen ![]() Grüße, Zweck |
poeki
21:24
das mit den italienern hab ich verstanden; habe über deren affinität für sachen aus der zeit schon gelesen (im forum). sind jetzt 50 euro ein guter kauf oder nicht? wars ernst gemeint? aber was mach ich damit? die eine box klingt ja nicht schlecht, die höhen scheinen meinem unmusikalischen ohr nicht sehr zu fehlen. gruß |
armindercherusker
21:50
Du hast Post erhalten ! Gruß |
Zweck0r
22:07
War ein absolutes Schnäppchen, trotz der defekten Hochtöner. Was ist denn mit der noch dumpfer klingenden ? Ist der Mitteltöner da auch kaputt ? Grüße, Zweck |
poeki
23:05
ich als laie ... wenn bei beiden boxen der hochtöner defekt ist, dann hat box B noch ein anderes problem, eben ev. der mitteltöner. wenn ich unfähig bin zu hören, daß der hochtöner der box A doch gut funktioniert, dann wird wohl nur der hochtöner der box B defekt sein. (für mich klingt Box A ja sehr gut) ein letztes ist mir aufgefallen bei der schlechteren box B. wenn ich sie ans stromnetz angeschlossen habe (ist eine aktivbox)ohne, daß die box mit dem vorverstärker verbunden ist, "dröhnt" sie. sobald man sie mit dem vorverstärker verbindet, hört das dröhnen auf. allerdings war das bis heute so und seithher ist dieses phänomen verschwunden... auf der rückseite sind nebeneinander 2 buchsen, mit "1" und "2" beschriftet (dioden,5-polig)und dazwischen ein "kanalumschalter". ich versteh nur bahnhof. schließt man, wenn man 2 boxen "befeuert" beide an buchse "1" an und wählt denselben kanal oder wie...??? |
Gelscht
Gelöscht |
21:47
erstellt: 06. Nov 2006, |||||
50 EUR sind, wie ZweckOr bereits erwähnt hat, ein Superschnäppchen. Wenn sie repariert sind, wirst du sie nicht mehr hergeben wollen. ![]() Ein Dröhnen allerdings ist nicht normal. Evtl. gibts da ein Erdungsproblem? Grüße Matthias |
poeki
19:39
erstellt: 12. Nov 2006, |||||
ja danke bezüglich erdung; das könnte tatsächlich der grund sein. |
Grundig Aktiv 40 Professionell weissnicht am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 4 Beiträge |
Grundig Super-Hifi Aktiv Box 40 Professional uk3n4 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 30 Beiträge |
Grundig Hifi-Box 800 klingt dumpf ! Kim_Knapp am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 8 Beiträge |
HILFE für Grundig Box 660 Clark_Griswold am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 15 Beiträge |
GRUNDIG Aktivboxen 40 Professional Roter_Stern am 21.06.2003 – Letzte Antwort am 15.11.2003 – 3 Beiträge |
Grundig BOX 5500 Charakteristik Mushio am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Grundig Boxen dcmaster am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 5 Beiträge |
Basslautsprecher Grundig HiFi Box 306 M Grundig_Frank am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 9 Beiträge |
Welche Grundig Box ist das? besserbasser am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 3 Beiträge |
Grundig Aktiv LS XSM 2000-Anschluss major74 am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 2 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.242
