HILFE: Feinsicherung im LS geschossen
TomSawyer
#1 erstellt: 25. Dez 2006, 20:06
Hallo
beim Abspielen einer Test-CD hab ich bei einem Track vergessen, vorher die Lautsärke zurückzudrehen (19kHz Ton).
Da hat es die Feinsicherung eines LS geschossen.
Da es Amerikanische LS sind (Shahinian) wollte ich folgendes fragen:
Die Sicherung, die im LS ist, hat die Bezeichnung AGC3. Laut Internetz ist das eine flinke Feinsicherung mit 3 A.
Wie bedenklich ist es, eine mittelträge Feinsicherung mit 1,5 A einzusetzen? Das ist im Moment das einzige, was ich habe, und die Geschäfte machen erst übermorgen auf.
Ich wäre für jeden Input dankbar!
Danke
LG
Babak
[Beitrag von TomSawyer am 25. Dez 2006, 20:13 bearbeitet]
macke_das_schnurzelchen
#2 erstellt: 25. Dez 2006, 20:39
die flinke Sicherung ist halt schneller bei Überlastung durch, als die mittelträge. Probleme bekommst Du nur, wenn du mit der
mittelträgen Sicherung Deinen LS überlastest.
Das Chassis brennt dann eventuell durch.
Für den "normalen" Betrieb sehe ich keine Probleme.
Marsupilami72
#3 erstellt: 25. Dez 2006, 20:43
So lange Du nicht laut aufdrehst, kannst Du die Sicherung sogar einfach überbrücken - das ist schliesslich nur ein Überlastschutz.
TomSawyer
#4 erstellt: 25. Dez 2006, 20:47
danke für die Inputs.
Da die LS einen Haufen Chassis haben (2 Mitteltöner und 4 Hochtöner pro LS), sollte ich sie tunlichst schützen
Weiteres Problem (wer genau schaut ist im Vorteil):
Die Original-Sicherung ist ca. 3cm lang, die anderen, die ich habe, sind kürzer.
Wo bekomme ich die richtigen?
LG
Babak
Marsupilami72
#5 erstellt: 25. Dez 2006, 21:11
4 Hochtöner pro Lautsprecher?!?
Öhm...wasn das? Hersteller? Typ?
Eigentlich hat kein auch nur halbwegs brauchbarer Lautsprecher mehr als einen Hochtöner...
TomSawyer
#6 erstellt: 25. Dez 2006, 21:30
es sind Shahinian Obelisks.
Sie arbeiten polydirektional und sind mehr als nur brauchbar.
Räumlich wie kaum andere (außer andere Shahinians), Schalldruck pur, präsise, sauberer tieeeefer Bass (laut Datenblatt -3db bei 20 Hz).
Sie sind in unseren Breiten nicht sehr verbreitet, da ihr komplett anderes Bauprinzip gegen die herkömmlichen Vorstellungen vieler Leute verstößt.
Sie klingen auch sehr anders als konventionelle direktabstrahlende LS, man muss sich mal einhören. Im allgemeinen liebt man sie oder hasst sie, sie polarisieren sehr.
Wenn man polydirektionale mag, dann sind sie phänomenal. So eine Tiefenstaffelung hört man selten. Und sie treten zurück, man hört auf die Musik, und nicht auf die Lautsprecher.
LG
Babak
[Beitrag von TomSawyer am 25. Dez 2006, 21:39 bearbeitet]
Marsupilami72
#7 erstellt: 25. Dez 2006, 21:36
Ah...ok, ich hatte schon einen Schreck bekommen
Für "unpassende" Sicherungen würde ich da einfach einen passenden Halter an die entsprechende Stelle der FW löten - damit wäre das Problem auch auf Dauer gelöst...
kore
#8 erstellt: 26. Dez 2006, 21:42
man kann burschikos drangehen (so würde ich das in bestimmten fällen machen), hier aber verbietet sich doch schon so eine behandlung deiner lautsprecher *g* schöne kisten
superflink flink mittelträge träge sind begriffe die klar sind sein sollten. die lösen halt schneller oder langsamer aus. was aber auch dir zu denken geben sollte sind die aufgedruckten zahlen. wenn da eine sicherung mit 3A steht, dann ersetze die auch wieder duch eine 3A sicherung. so machste nix verkehrt und deine lautsprecher sind sinnvoll geschützt. auf der anderen seite: sinnvoll geschützt sind die mit 1,5A auch, dir fliegen die sicherungen nur schneller raus ob nun us sicherungen oder europäische ist egal. musst nur den passenden sicherungshalter besorgen so wie marsupilami schon schrieb.
beide sicherungen kannst aber auch hier in deutschland kaufen. bei reichelt, der apotheke, oder elv oder beim radiorundfunkfritzen um die ecke
[Beitrag von kore am 26. Dez 2006, 21:44 bearbeitet]
TomSawyer
#9 erstellt: 27. Dez 2006, 10:52
Hallo Kore,
Danke für die Antwort.
ich sehe es auch so, bei den LS gehe ich lieber sorgsam voran, sind ja schöne Stücke, und es wäre schade, wenn ich mir irgendwelche Chassis schieße, weil ich etwas überbrückt habe, was nicht zum überbrücken gedacht ist.
Ich hole heute vom Elektriker ums Eck flinke 3,15 A Sicherungen, das sollte passen (ich denke, die angegebenen 3A bei den alten Sicherungen sind abgerundet).
LG
Babak
[Beitrag von TomSawyer am 27. Dez 2006, 10:53 bearbeitet]
Marsupilami72
#10 erstellt: 27. Dez 2006, 12:39
TomSawyer
#11 erstellt: 27. Dez 2006, 13:12
Danke für den Tipp
Mindetbestellmenge in Deutschland: € 10 (also 70 Stk.)
Export: € 150 (knappe 1.000 Stück)
Da gehen sich viele tests aus
LG
Babak
Marsupilami72
#12 erstellt: 27. Dez 2006, 13:21
Also ich krieg bei Reichelt eigentlich immer genug Kleinkram zusammen, dass es für die 10€ reicht...;)
Boxen geschossen?? HILFE
Arack_ am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  2 Beiträge
!!! Hilfe, LS richtig aufstellen !!!
f+c_hifi am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  48 Beiträge
PILOT Hochtöner geschossen!
classis am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  2 Beiträge
Hilfe zu fragwürdigen LS
spooky0815 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  30 Beiträge
Hilfe bei LS Kauf
whisper am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  20 Beiträge
Testmusik für LS ? Hilfe!
Pewaves am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  6 Beiträge
Hilfe bei LS-Auswahl
ShadowCat am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  23 Beiträge
Hilfe!! Was kaufen? LS+ Verstärker
Mankell am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  8 Beiträge
Hilfe!!! Preisinfo über Canton LS
b.baumgart am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  2 Beiträge
brauche dringend hilfe. (LS Auswahl)
raven-667 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied2667sebastian
  • Gesamtzahl an Themen1.557.201
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.583
