HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecherbau | |
Lautsprecherbau+A -A |
bonbonauswurst
18:04
erstellt: 20. Sep 2003, |
Hallo. Ich habe einen 30er Lautsprecher aber kein Gehaeuse dazu. Ohne Gehaeuse bringt der Lautsprecher nicht viel. Wenn mir jemand mit einer Bauanleitung fuer ein Holzgehaeuse helfen koennte waere ich sehr dankbar. Mfg Wursti |
Hansolo
06:10
erstellt: 21. Sep 2003, |
Hi Wursti Was willst Du denn Bauen??? Einen Sub??? Und was für Ein Chassis ist das ?? 30 cm sagen nicht viel aus !! Gruß Hansolo |
das_n
06:33
du solltest wenigstens die parameter für das chassis wissen, sonst wird das nix. steht denn da eine typenbezeichnung drauf? dann könntest du im internet die parameter suchen..... |
bonbonauswurst
19:55
Hallo. Ja, ich möchte einen Sub bauen. Möchte ein Chassi aus Holz bauen. Weiß aber nicht wie ich das am besten anstelle das er dann auch einen guten Sound hat. Es ist ein Lautsprecher mit 30cm Durchmesser und 225Watt. By Wursti P.S.: Was für Parameter? Watt, Ohm, KHz oder was ist mit Parameter gemeint? |
Mister_T
22:00
Firma ? Bezeichnung? oder Parameter: Resonanzfrequenz / fs Äquivalentvolumen / VAS Gesamtgüte / Qts nur Watt langt nicht. |
bonbonauswurst
23:18
Tut mir leid. Da hab ich keine Ahnung. Ich habe den Lautsprecher so wie er ist, ohne alles, von meinem Cousin geschenkt bekommen. Und auf dem Lautsprecher steht nur: Power Bass 250 IMP.6.5 OHM 225 Watt B/N483400 |
Mister_T
13:37
erstellt: 22. Sep 2003, |
Tja, dann heißt es ausprobieren oder beim Fachmann durchmessen lassen mit entsprechender Berechnung für Gehäuseart (geschl.,Bassreflex,usw.)und Volumen Gruß MisterT |
Andi78549*
13:50
Ganz einfach: geschlossenes Gehäuse, da machen kleine Unterschiede des Volumens nichts aus ! Schau doch mal bei Conrad nach dem Lautsprecher (:DPowerbass :D250=Conrad) Andi ![]() |
Battlepriest
14:57
Jepp. ein geschlossenes Gehäuse ist ne tolle Idee. Je nach Parametersatz kommt dann am (unteren) Ende gar nix raus ![]() |
bonbonauswurst
21:07
Hallo. Also, bis hierhin erstmal danke an alle. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Hat vielleicht noch jemand tips für die Mase oder Luftlöcher und und und wäre das sehr schön. Mfg Wursti |
tannoy system 12 mit schrauben im gehaeuse fuer deckenaufhaengung- kein problem oder haende weg? foamisiithof am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 8 Beiträge |
Kennt jemand diese tollen Lautsprecher? sm-guybRush am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe erbeten! Identifizierung dieser Lautsprecher TStarGermany am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 18 Beiträge |
bauanleitung TDL R.S.T.L marbo am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecherbau Bass-Test am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecherbau mit Markaudio ratmal am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 2 Beiträge |
[Suche] Bauanleitung Hardmaster am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 28.08.2003 – 7 Beiträge |
Control 1 - orig. Subwoofer strolchi84 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 5 Beiträge |
Pflegemittel fuer die membransicke älterer lautsprecher! 1337kain1337 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
2*8 und 1*4ohm kombinieren? gaon am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 7 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.010
