HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Boxen anschliessen. | |
Boxen anschliessen.+A -A |
Mänumeier
#1 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:35 | |
Hallo zusammen. Ich mache schon lange an meiner Anschlussweise der Boxen herum. Ich weis einfach nicht wie ich die Boxen anschliessen soll das alle gleich laut sind. Ich habe 2 4 Ohm Boxen mit jeweils 120 Watt Sinus und 2 Boxen 8 Ohm mit jeweis 150 Watt Sinus. Wie soll ich sie Anschliessen, damit sie gleich laut sind? Wende au Parallel und Seriell an. Sie müssen aber an 2 Boxenkanäle!!!!!!! Ich habe nämlich ein grosses Zimmer und möchte 4 Boxen betreiben, ich weis auch bereits, dass bei Serieller Anschlusswese der Klang verschlechtert wird, aber wenn ich das mache,(habe ich schon ausprobiert) bemerke ich keinen Unterschied. Bitte um Hilfe. Endstufenangaben: 120 Watt an 4 Ohm, 80 Watt an 8 Ohm. Bei 8 Ohm an 80 Watt besteht die gefahr des Cliping (tot) Also Weil die Boxen 150 Watt an 8 Ohm haben, oder? Also wie soll ich sie Anschliessen, will unbedingt 4 Boxen anschliessen, und dabei nicht über 8 Ohm kommen, denn sonst muss ich zuweit aufdrehen. Und Parallel ist mir ein bischen zu riskant, will ihn nicht töten. Binn auch nicht der typ der gerade so weit aufdreht das es das Trommelfell sprengt Gruss Manu [Beitrag von Mänumeier am 22. Mrz 2007, 18:38 bearbeitet] |
Master_J
#2 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:13 | |
Hatten wir doch bestimmt schon 10 Mal... Die Lautstärke hängt vom Wirkungsgrad/Kennschalldruck ab. Die Belastbarkeit ist sowas von egal. http://www.hifi-foru..._id=42&thread=61&z=1 Lesen! Bei Nichtverständnis Rückfrage, statt noch 10 Mal neu anzufangen.
Wenn das zufällig ein alter Lenco-Vollverstärker ist, der da Vorstufe spielt, kannst Du seine beiden internen Endstufen für 2 der Boxen verwenden. So sind beide Paare getrennt regelbar. Gruss Jochen |
Mänumeier
#3 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:28 | |
Nein der Lenco ist nicht angeschlossen, sonst wäre es zu laut. Ich weis das, dass eigentlich der Wirkungsgrad ist, aber wie kriege ich die Boxen gleich Laut? Giebt es eine Masseinheit? Wie bei der Impetanz Ohm. |
Master_J
#4 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:33 | |
Dazu ist ein Lautstärkeregeler dran. Die Lautstärke wird vor den Endstufen geregelt. Dadurch ergibt sich die Notwendigkeit eines Endstufenkanals pro Box. Wenn es auf Klang und Leistungsverlust nicht ankommt, gibt es passive Regeler für nach der Endstufe z.B. beim Conrad. Die können allerdings nur abschwächen. Gruss Jochen |
Mänumeier
#5 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:41 | |
Wilst du mir jetzt vorwerfen, dass es ein fehler war diese Endstufe zu Kaufen? Ich bin sehr zufrieden mit dieser Endstufe. Der Klang ist besser, die Lautstärke kann ich ohne problehme laut stellen ( Lauter als mit dem Lenco) Das heisst aber nicht das ich lauter stelle! Für eine Party ist sie aber für meine Boxen sehr gut, weist du wenn ich in 2 Jahren aus der Schule komme, und eigenes Geld verdiene, werde ich mich von dir beraten lassen, ( was für Boxen, welcher Verstärker, usw........ Ist das ok so? Sie muss nur 2 Jahre reichen, danach werde ich sie meinem Bruder geben. Also die Endstufe. |
Master_J
#6 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:47 | |
Habe ich irgendwas zu der Endstufe gesagt? Ich mal's mal auf... Lenco-Pre-Out --> Endstufen-Eingang --> Ein Paar Boxen Klar, wie gemeint? Gruss Jochen |
Mänumeier
#7 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:58 | |
ja ok verstehe ich, aber damit meine Boxen am Lenco auch was abbekommen muss ich doch Vom Mischpult ein Kabel anschliessen an Amp out von dem hab ich aber nur einen, damit das Signal auf die Boxen kommt, es kommt kei Ton raus, muss ich jetzt vom Tape Out ein kabel ziehen an Pre in? Ich habe das mal ausprobiert, ich muss dabei aber die Lautstärke des Mischpults massiv drosseln, denn der Verstärker wird dann an seiner Leistungsgrenze betrieben, dabei muss ich der Regler der Lenco massiv aufdrehen,logischerweise. Was soll ich tun? so lassen? tönt nicht schlecht. [Beitrag von Mänumeier am 22. Mrz 2007, 22:04 bearbeitet] |
Master_J
#8 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:09 | |
In diesem Fall ist es noch einfacher: Mischpult-Master/Amp-Out Die beiden Verstärker stellst Du eben passend ein, damit das Mischpult einen ausreichenden Regelbereich hat und die Boxenpaare gleich laut sind. Ein voll aufgedrehter Lautstärkeregler (beim Lenco) macht nichts aus, er kriegt ja schon ein abgeschwächtes Signal vom Mischpult. Gruss Jochen |
Mänumeier
#9 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:37 | |
ok funktioniert, danke schönen abend byebye |
Master_J
#10 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:38 | |
Trügt mich das Gefühl oder bist Du tatsächlich mit der Anlage "fertig" für die nächsten Jahre? Gruss Jochen |
Mänumeier
#11 erstellt: 23. Mrz 2007, 21:04 | |
Nein noch nicht ganz hehe |
TV anschliessen an boxen? pioid am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 4 Beiträge |
Wega Boxen wer weis was ? jhs2004 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 6 Beiträge |
Neue Boxen: OHM ??? WATT ??? OHMannichkrichWATTamHERTZ am 24.07.2003 – Letzte Antwort am 27.07.2003 – 5 Beiträge |
Boxen Mänumeier am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 16 Beiträge |
Sinus Leistung Verstärker und Boxen dersandmann2006 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 6 Beiträge |
Boxen wie vernünftig anschliessen? selfishman am 01.03.2003 – Letzte Antwort am 01.03.2003 – 2 Beiträge |
8 ohm Lautsprecher an 6 ohm verstärker anschliessen? rommel1 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 3 Beiträge |
Boxen mit 8 Ohm lauter als boxen mit 4 ohm? sweer am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 4 Beiträge |
box anschliessen LoneSoldier2007 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
2 kanäle - 4 lautsprecher anschliessen mit unterschiedlichen ohm werten Lowflyer am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 7 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.101
