Balance problem
bÄäm
#1 erstellt: 24. Jul 2007, 18:35
ich haben einen Marantz Stereo Receiver SR4021 und meine LS sind die Canton Le 107.
Sie stehen 2,50, auseinander und meine couch parallel davor, mit einem Abstand von 2,50m, nur habe ich das gefühl das aus der rechten Box mehr "rauskommt". Wenn ich Balance auf L 2+ stelle, dann ist alles Mittig, aber das kann ja nicht der Sinn des Erfinders sein.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank im voraus
detegg
#2 erstellt: 24. Jul 2007, 21:03
wenn Du die LS vertauscht, wandert dann die "Unbalance" auf die linke Seite?
Detlef
Zitz
#3 erstellt: 24. Jul 2007, 21:07
könnte auch an der Aufstellung liegen denke ich.
Wenn eine Box relativ frei steht, also nur 50Cm von der Rückwand entfernt und eine in der Ecke, kann es sein, dass die Box in der Ecke scheinbar "dominanter" ist. Besonders bei niedrigen Frequenzen dürfte man das mitbekommen.
bÄäm
#4 erstellt: 25. Jul 2007, 15:35
Nein, wenn ich die Boxen vertausche bleibt es Rechts. Ebenso bei Kabeltausch etc. pp.
Scheint dann wohl daran zuliegen was Zitz sagt, denn die Rechte steht an einer Wand dran und die Linke quasi frei.
skalore
#5 erstellt: 25. Jul 2007, 16:17
Tag
das gleiche sympton habe ich bei mir leider auch mit dem Vector77, wird die aufstellung der Boxen sein :-)
detegg
#6 erstellt: 25. Jul 2007, 16:50
[quote]... wenn ich die Boxen vertausche bleibt es Rechts. Ebenso bei Kabeltausch etc.[/quote]
... damit wären die LS als Ursache ausgeschlossen - bleibt die Elektrik und natürlich der Raum!
Detlef
[Beitrag von detegg am 25. Jul 2007, 16:51 bearbeitet]
Balance
RMS_power am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  4 Beiträge
Canton LE 107
chriwil am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  2 Beiträge
Canton LE 107
linx am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  12 Beiträge
Vergleich: Canton LE103 und LE 107
HIGH_END_NEWBIE am 11.06.2003  –  Letzte Antwort am 11.06.2003  –  3 Beiträge
Canton LE-107
Switchmike am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  10 Beiträge
Canton Ergo RC-L freistehend?
punk_rocker am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  4 Beiträge
Problem mit den Canton LE 107
bhood am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  2 Beiträge
NuBox 400 oder Canton LE 107?
EnTaroAdun am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  5 Beiträge
Vektor 77 und Canton LE 107 zu schwach?
Flaschbier am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  4 Beiträge
Aus Neugier Canton le 107 aufgeschraubt: Ergebnisse
das_n am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.043
