HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » ~7cm 2 wege lautsprecher ? | |
~7cm 2 wege lautsprecher ?+A -A |
mupf
#1 erstellt: 12. Okt 2003, 13:18 | |
hi ich habe grad mal die satelliten meines 5.1 systems auseinandergenommen da ich demnächst die kabel verlängern will. da kam mir allerdings die idee man könnte doch einfach die lautsprecher die da jetzt drin sind (siehe thema) durch bessere austauschen ? nur stellt sich nun das problem OB es überhaupt lautsprecher in dieser größe zu kaufen gibt oder diese nur "fertig" in 5.1 systemen verbaut sind und vorallem WO man sie dann bekommen würde ? die größe ist einfach mitm zollstock gemessen daher die ~ angabe. vielleicht hat ja jemand von euch ideen dazu vielen dank im voraus |
Markus_P.
#2 erstellt: 12. Okt 2003, 13:24 | |
Sorry, dafür habe ich nur Kopfschütteln übrig.... Wenn du ein Ölwechsel machst, denkst du sicherlich auch darüber nach das Getriebe nach Massen auszuwechseln, oder? |
mupf
#3 erstellt: 12. Okt 2003, 13:28 | |
? ich kann dir leider grade rein geistig nicht folgen ? es wäre preislich gesehen weitaus effektiver nur einfach die kompos auszutauschen als gleich ein neues system zu kaufen oder ? ganz davon abgesehn, was ist das für ein sinnloser vergleich ? von wegen nach massen wechseln: natürlich, wenns nach mir ging würd ich einfach ein 165mm komposystem nehmen, das dumme ist nur das die membran auch evtl REINPASSEN sollte, wäre zumindest sinnvoll. ich müsste ja erstmal wissen ob es lautsprecher in der größe überhaupt gibt und in welcher auswahl so das eine mögliche qualitative steigerung überhaupt möglich ist. [Beitrag von mupf am 12. Okt 2003, 13:32 bearbeitet] |
Markus_P.
#4 erstellt: 12. Okt 2003, 13:43 | |
Das Chassis muss auch mit der Frequenzweiche und mit der Abstimmung des Gehäuses zusammenpassen... Natürlich ist ein neues System oftmals günstiger! (bei deiner vorgehensweise wirst du zu 99% Geld für einen unnütziges Chassis ausgeben, und danach dich für ein neues System entscheiden). Ergo: Was ist günstiger? |
mupf
#5 erstellt: 12. Okt 2003, 14:39 | |
in anbetracht der derzeitigen qualität des chassis dürfte es ohne probleme möglich sein mit einem grundsätzlich besseren chassis schon eine verbesserung zu erzielen, aber ich denke ich spar mir das ganze verlänger die kabel und kauf irgendwann ein neues system so wies aussieht gibts eh kaum chassis in der größe |
das_n
#6 erstellt: 12. Okt 2003, 16:35 | |
...weil diese chassis für satelliten eigentlich zu klein sind. |
mupf
#7 erstellt: 12. Okt 2003, 16:54 | |
aber auch wirklich nur "eigentlich". wieso sollten chassis die eh nur für mittel und hochton zuständig sind übermäßig dimensioniert sein ? den teil wo membranfläche eine wirkliche rolle spielt übernimmt so oder so der sub. |
das_n
#8 erstellt: 12. Okt 2003, 17:03 | |
die chassis sollen aber auch den bereich, kurz bevor der sub übernimmt, also so um 100Hz, so laut wie alle anderen frequenzen widergeben können. das dürfte ein 8er nicht besonders gut schaffen. |
mupf
#9 erstellt: 12. Okt 2003, 20:44 | |
ein sub der bis 100hz geht? da stimmt aber was mit der einstellung nicht :). naja ich glaub kaum das in der preisklasse es einen WIRKLICH merklichen unterschied macht wie der mitteltöner dimensioniert ist. |
das_n
#10 erstellt: 12. Okt 2003, 20:48 | |
was hast du denn für ein system? wie ist die übergangsfrequenz sub--sat eingestellt? |
Markus_P.
#11 erstellt: 12. Okt 2003, 20:54 | |
Glauben heisst bekanntlich nicht wissen! |
mupf
#12 erstellt: 12. Okt 2003, 21:01 | |
Markus_P.: n/c das_n: wenn ich kontrolle darüber hätte wie die frequenzen eingestellt sind ginge der sub schätzungsweise bis 80hz, ohne jetzt mal jegliche tests diesbezüglich gemacht zu haben schliesslich handelt es sich ja hier nur um ein 08/15 ~150¬ 5.1 system, daher nix tragisches. ich denke auch das man das thema an dieser stelle beiseite legen kann, da das eigentliche problem ja "gelöst" ist danke an alle. |
das_n
#13 erstellt: 12. Okt 2003, 21:22 | |
achso, ok.... |
2-Wege-Lautsprecher möglich? 4käsehoch am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied 2-Wege und 3-Wege Lautsprecher tbs am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 7 Beiträge |
2 Wege oder 3 Wege juchbe8 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
2 Wege oder 3 Wege blackzombie am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 4 Beiträge |
2-wege lautsprecher von plus Meine_Wenigkeit am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 16 Beiträge |
4-wege, 3-wege , 2-wege??? kostja am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 28 Beiträge |
2-wege oder 3-wege frekz am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 12 Beiträge |
2-Wege Regallautsprecher umbauen? m-e-h am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 01.07.2003 – 7 Beiträge |
2 1/2 wege oder 3 wege? jassson am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 2 Beiträge |
2 wege lauter als 3 wege Rammler2 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 4 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.390
