HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Grenzen der B&W 683? | |
Grenzen der B&W 683?+A -A |
OLLE85
15:13
erstellt: 14. Sep 2007, |||||||
Der Ls hat mich gestern im stich gelassen!!! Gibt es werte die sagen das sollte der ls an leistung vertragen? Wann weiss ich ob die box jetzt kaputt ist.Wie laut darf ich hören hatte meinen amp gestern auf 12uhr ist das zuviel? Meint ihr das ist normal? danke
[Beitrag von OLLE85 am 14. Sep 2007, 15:17 bearbeitet] |
Master_J
15:16
Inwiefern?
Die Belastbarkeitsangabe...
Warum denkst Du, dass sie kaputt sein könnte? Was ist aus diesem Thread geworden? ![]() Gruss Jochen |
OLLE85
15:20
Ich muss sagen es war pervers laut aber ich erwarte das einfach von dieser kette. Der bass hat bedröhnt wie gesagt amp war auf 12uhr hat die box jetzt einen wech traue mich jetzt nicht wirklich laut zu hören. Es liegt ja auch an der Musik die qualität der cd war der knaller wollte einfach mal schauen was drin ist. [Beitrag von OLLE85 am 14. Sep 2007, 15:24 bearbeitet] |
armindercherusker
15:22
![]() Und wenn Du ( ausnahmsweise ![]() ![]() Ist bei Zimmerlautstärke ( ca. 8:30 ) alles i.O. ? Gruß |
Master_J
15:24
17:17 Uhr ergänzt. Meine Antwort war 17:16 Uhr. Also vorher nicht bekannt. Du musst schon etwas detaillierter (be-)schreiben. Interpunktion wäre auch sehr hilfreich... OK, Du hast laut gehört und vermutest nun, dass die Box (warum nur die eine?) dabei Schaden genommen hat. Gibt es Anhaltspunkte dafür oder willst Du nur eine Bestätigung, dass dabei nichts passieren kann? Gruss Jochen |
OLLE85
15:27
ja das ist es aber wie gesagt der pegel war schon klasse. Früher war es so das mein amp keine lust mehr hatte marantz7001 aber da hat die 683 kapituliert das kann ich mir kaum vorstellen. |
armindercherusker
15:29
Oder möchtest Du nicht wirklich eine Antwort / Hilfe ![]() Gruß |
OLLE85
15:31
Die box hört sich jetzt gerade super an ich denke das da alles inordnung ist. Die frage ist einfach war da schluss für die 683 ich kann mir das nicht vorstellen. |
OLLE85
15:35
Jungs also nochmal ich hab das jetzt so verstanden wenn die box auf z.b auf 9uhr keinen fehler zeigt ist sie heile. DAs geht alles bestens.... Meine frage war ob ich da mal am limit war oder nicht hab natürlich hohe ansprüche. |
armindercherusker
15:38
Insbesondere dann, wenn Du vielleicht auch die Bässe etwas angehoben hast ![]() Gruß [Beitrag von armindercherusker am 14. Sep 2007, 15:39 bearbeitet] |
OLLE85
15:47
KAnn der ls also noch mehr nur mein amp nicht? Also es sind ja zwei und die sind nicht gerade klein alles andere würde mich 3000€ kosten. |
armindercherusker
16:08
Da ich die Geräte nicht hier habe und nur auf Daten im Netz zurückgreifen kann : ![]() ![]() Welche Daten bezüglich der Leistung liegen Dir vor ? However undwieauchimmer - ich vermute, die LS waren dabei "am Ende" ( vielleicht wörtlich zu nehmen in Bezug auf die Membrane der TT ? ) Gruß |
Radiologe
22:13
Hallo Olle85, man hat es hier mit Hifi-Boxen und nicht mit Discoboxen zu tun.Einen Hifi Lautsprecher quält man nicht bis ans Limit und mit Anspruch hat dieser Ohrenbetäubende Lärm auch nichts zu tun. Die Grenzen eines Lautsprechers bzw.Verstärkers sind deutlich wahrzunehmen,wenn man den Verstärker langsam hochregelt.Wenn man die Grenze nicht hört,sollte man sich vielleicht einfach mit normaler Lautstärke zufriedengeben oder einen Ohrenarzt aufsuchen ![]() Also lass die Attacken auf deine Boxen sein.Du musst dich mit niemandem Messen was die Lautstärke betrifft,im Gegenteil,hier ist Vernunft mit der Dosierung der Lautstärke klüger. Gruß Markus |
armindercherusker
08:11
erstellt: 15. Sep 2007, |||||||
Und als Radiologe weiß Markus auch, was im Inneren der Box geschieht ![]() ![]() @ OLLE85 : Alles wieder im Lot ? Grüße |
deglovic
21:40
Tach,hab auch die 683er! Bei mir hat sich auch schon der Verstärker abgeschaltet,denk einfach das das der Überlastugsschutz der Boxen ist! Klingen bei mir aber immernoch genauso wie davor!!! Also denke nicht,das da was kaputt gehen kann! |
Zitz
22:00
Ich denke eher der Überlastungsschutz des Verstärkers hat in deinem Falle zugemacht. @ Olle85 Wenn ein nur ein LS aussetzt, bei hohe Pegeln sollte man ebenfalls meinen, dass dies vom Verstärker kommt. Da ja an beiden Boxen hohe Last anliegt, müssten wenn schon beide Schicht machen. Ausser du hast den Balanceregler in eine Richtung gedreht. In der BDA oder auf der Homepage er Hersteller ist oftmals der Bereich der optimalen Verstärkerleistung angegeben. Leider kann man sehr schlecht Hilfestellung geben, wenn die Beschreibung, wie es zu diesem Ausfall kam, in einer Art Telegrammstil verfasst sind. |
prometeo
02:59
erstellt: 16. Sep 2007, |||||||
Laut ist out. ![]() |
prometeo
03:00
Anspruch? An Musik oder an Krach? |
Sharangir
00:52
erstellt: 08. Jan 2009, |||||||
Sorry, wenn ich den alten Fred hier ausgrabe.. Ich habe mich heute auch gerade gefragt, wo denn eigentlich die GRENZE eines Lautsprechers liegt?! ich habe die B&W 684, es wird aber keine Obere Grenze angegeben.. ![]() Ich habe heute mit CARMA 2.2 ein paar Mesungen gemacht, um meinen Frequenzgang im Bassbereich zu ermitteln.. habe gelesen, dass für korrekte Wasserfalldiagramme mit dBr40 (oder wie das heisst, wo man bis zu -40dB Nachhall messen will, ohne Hintergrundgeräusche zu vernehmen!) mindestens 90dB Pegel fahren sollte, für repräsentative Messungen seien sogar 110dB empfehlenswert (dBr60!) mein Kollege besitzt die Kef iQ9, welche eine Lastgrenze von 113dB hat.. ich vermute mal, dass darüber der Lautsprecher seine Leistung nicht mehr bringt.. sprich im Bassbereich und im Bereich der internen Trennfrequenzen (HT-MT, MT-TT) einbricht! Wenn jetzt aber meine B&W unter 110dB Ihre Lastgrenze hat, wie soll man dann ne repräsentative dBr60-Messung machen können? Also ich habe heute sowohl bei 80dB(C) als auch bei 90dB(C) gemessen und muss sagen, 90dB(C) mit diesen Messtönen war einfach nur erschreckend laut! Ich hoffe, Ihr versteht, was ich sagen will! Ich weiss nun zumindest, dass ich selbst beim härtesten Metal-Anfall nie an die 100dB rangekommen bin ![]() Auch Hulk (BD) Gestern Abend war zwar ohrenbetäubend (die Schallkanonen) aber nicht soo laut ![]() Grüsse Sharangir |
B&W 683 Knistern Steher am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 4 Beiträge |
Hochtöner B&W 683 Stereo-Peter am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 3 Beiträge |
B&W 683? woopee am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
B&W 683 - Belastungsgrenzen XphX am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 12 Beiträge |
Probleme mit B&W 683 Mysterion am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 30 Beiträge |
B&W 683 vs. 804D2 WaschtelSZ am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 5 Beiträge |
B&W 683 + ASW 610 XorLophaX am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 3 Beiträge |
B&W 683 wo anhören ? hunterrene am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
B&W 683 Mitteltöner Fransen? polygonman am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 10 Beiträge |
B&W 683 Spike Gewinde ? MichaelMe am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 7 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.032
