HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Neue Lautsprecher mit alten DIN Stecker funktionie... | |
Neue Lautsprecher mit alten DIN Stecker funktionieren nicht+A -A |
löni
12:58
erstellt: 20. Okt 2007, |||
Hallo, Ich habe vorkurzen eine alte Grundig R1000 Anlage geerbt und mir jetzt neue Lautsprecher(Tangent Millenium 100) gekauft. An einer anderen Anlage funkionieren die Lautsprecher, an der Grundig jedoch nicht. Gibts bei den alten DIN Steckern irgendetwas zu beachten? Was mache ich falsch? Bitte um Hilfe! [Beitrag von löni am 20. Okt 2007, 14:35 bearbeitet] |
armindercherusker
14:15
Hallo löni ... und Willkommen im Forum ! Sind es die runden STeckanschlüsse ? ![]() Die Belegung sollte genormt sein. Oder hast Du z.B. einen LS-Umschalter am Grundig falsch stehen ? Gruß |
löni
14:34
Hallo Armin, Danke für deine Antwort. Die Stecker schauen so aus: ![]() Was meinst du mit "LS- Umschalter"? lg |
armindercherusker
14:39
Ah so .... eigentlich kann man bei den Steckern nix falsch machen ... ![]() ![]() ( außer nicht richtig angelötet / angeschraubt etc. ) ( selbst wenn Du einen verpolt hast, wär´s erstmal egal - dann fehlt nur der Baß ) Hat der Grundig einen Schalter, mit welchem man umschaltet zwischen Kopfhörer, Lautsprecherpaar A / B oder so etwas ? Wenn KH-Anschluß : kommt da was raus ? Bist Du sicher, daß der Grundig i.O. ist ? Bewege mal Volume, Balance, allle Umschalter recht kräftig und oft hin- und her. Vielleicht ist ja irgendwo ein Kontaktproblem. Gruß |
löni
14:56
Hallo, Danke für deine Hilfe - es gibt vorne einen LS-Schalter ![]() Jetzt gehts! Besten Dank! Jedoch ganz funkts noch nicht. Bei veränderung der Lautstärke kommt es zu einem sehr lauten Knistern. Woran kann das liegen? |
armindercherusker
15:10
Nur beim Ändern der Lautstärke ? Auch dann, wenn kein Musiksignal anliegt ? Dann hast Du ein klassisches Kontaktproblem im Lautstärke-Poti. Bei ausgeschaltetem Verstärker mindestens 100 Mal hin- und herdrehen. Wenn das nicht hilft, mußt Du mit Kontaktspray ran. Ist bei älteren Geräten häufig notwendig, da die Potis und Schalter innen korrodieren. Gruß |
es war einmal - LS-DIN-Stecker - wo ist plus/ minus mijak am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Din Adapter? Sven1405 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Anfänger: Neuer Lautsprecher + DIN Stecker dranmachen - geht das? SamusAran am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 16 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren nicht... pioneer_sa-8800 am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecher cinch stecker zwerg4 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 18 Beiträge |
Vorderne Lautsprecher funktionieren nicht? Kimura am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 12 Beiträge |
Bi-Wiring + DIN-Buchsen alemann am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 2 Beiträge |
Wie LS mit DIN-Anschlüssen anklemmen? P.W.K._Fan am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 11 Beiträge |
DIN-Lautsprecherbuchse an LS ersetzen? Wolfi_2005 am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 5 Beiträge |
lautsprecher, wie funktionieren sie? tutsch am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 8 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSirhenry52
- Gesamtzahl an Themen1.558.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.675
