HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wer kennt Quadral Shogun pure 100 W ? | |
Wer kennt Quadral Shogun pure 100 W ?+A -A |
nidal
12:16
erstellt: 29. Dez 2007, |||||
Ich habe dieses Boxenpaar vor einiger Zeit gekauft und habe den Eindruck, dass sie nicht über alle Frequenzen wiedergeben als ob nicht alle Komponenten arbeiten). Die Boxen klingen flach und hohl. Wie kann ich konkret feststellen, ob die Boxen überhaupt noch richtig arbeiten? Danke im Voraus für Rat ! nidal [Beitrag von nidal am 29. Dez 2007, 12:17 bearbeitet] |
jopetz
13:10
Hallo, die Boxen kenne ich nicht, aber absoluter Müll sollen sie ja nicht sein -- eventuell hast du also tatsächlich einen Defekt. Eine Möglichkeit, das ohne Messgeräte und Gehäuseöffnen auszuprobieren ist folgende: Schließe jeweils nur eine Box an (wenn du die Kabel an der Box abklemmst musst du gut drauf achten, dass du keinen Kurzschluss produzierst!). Jetzt decke die Chassis einzeln mit Pappe ab -- am besten mit einem Malerklebeband fixieren, das leicht wieder ab geht. Dann kannst du die Chassis einzeln 'öffnen' und mit dem Ohr nahe dran relativ gut überprüfen, ob sie überhaupt laufen. (Das geht natürlich auch ohne den Abklebeaufwand, aber so hast du weniger 'störgeräusche' von den anderen Chassis.) Das Ganze dann an der zweiten Box wiederholen -- denn es kann ja durchaus sein, dass nur in einer Box ein Defekt vorliegt. Statt mit Musik kannst du das ganze auch mit Testfrequenzen probieren. Bei ![]() ![]() Jochen |
nidal
13:35
Hallo Jochen danke für die schnelle Antwort. Ich werde das mal probieren. Ich habe auch schon daran gedacht, den Verstärker auszutauschen. Jetzt fahre ich mit einem Yamaha, der schon 20 Jahre alt ist! Vielleicht kann mir jemand zu einem Verstärker für diese Boxen (Frequenzgang 30-60000 hz / Bändchenhochtöner) in der Mittelpreislage raten. Gruss nidal |
jopetz
13:45
Der Verstärker ist fast sicher nicht das Problem wenn der Frequenzgang der Boxen seltsam klingt.
Wenn er keinen Defekt hat, gibt es eigentlich nix, was ein neuer Verstärker grundsätzlich besser kann.
Was ist für dich die 'Mittelpreislage'? Für manchen hier liegt die bei 100 Euro, für andere bei 1.000 oder auch darüber. Ich würde aber auf jeden Fall erst mal versuchen zu klären, ob deine Boxen in Ordnung sind. Ist der schlechte Klangeindruck übrigens im ganzen Raum gleich? Bei ungünstiger Raumakustik und Aufstellung der Boxen kann man bestimmte Frequenzbereiche an bestimmten Punkten im Raum auch stark überbetonen oder fast komplett auslöschen. Wenn die Chassis alle arbeiten würde ich es dann mit Boxen-Rücken probieren. ![]() Jochen |
nidal
13:56
Hallo und zu Deinen Fragen: Der Klang ist im ganzen Haus gleich. (Dazu: das Haus ist über mehrere Etagen offen, hat Sichtmauerwerk und Sichtbetondecken, also schwierige akustische Verhältnisse). Die Boxen klingen flach und hell, als wenn im mittleren und unteren Bereich etwas fehlt. Keine Tiefe. Ich höre meistens Klassik oder ausgesuchten Jazz (Keith Jarrett). Ich denke ein Subwoofer ist keine Lösung. Aber da der Wohnbereich für 4 Lautsprecher vorgesehen ist, könnte ich ergänzen. Bei den "Verhältnissen" ist Stereo ohnedies nicht relevant. Gruss Willy If you like good wine, you should use special glasses! Salute [Beitrag von nidal am 29. Dez 2007, 13:58 bearbeitet] |
eddie78
13:27
erstellt: 30. Dez 2007, |||||
1. Sind die Boxen richtig angeschlossen? Ich meine nicht verpolt? 2. Ein anderer Verstärker wird keine generelle Lösung sein. 3. Wie ist der raum bedämpft? Nach bisheriger Beschriebung ist der Raum scheinbar ziemlich schallhart... mit ein wenig Teppich und Vorhängen lässt sich hier vielelicht schon einiges entschärfen? |
Quadral Shogun: Erfahrungswerte Olli_D am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 6 Beiträge |
Quadral Shogun IV (Revision) Co60 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 16 Beiträge |
Quadral Shogun-Prestige vs. Shogun phonologue gold buexxxi am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 28.03.2022 – 2 Beiträge |
Quadral Shogun MK 5 4 d1o1m1 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 5 Beiträge |
Quadral Shogun pro vom Saturn quinny am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 17 Beiträge |
Quadral Shogun prestige II - Schrott ? ginger-bulldog am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 6 Beiträge |
Thead - Quadral Shogun Prestige I ollig83 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 3 Beiträge |
Quadral Amun Pure skywards67 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
Quadral AMUN PURE Soundsyndikat am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 6 Beiträge |
saturnangebotQUADRAL SHOGUNE PURE... derbensen am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 2 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpreston21i
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.099
