HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Klipsch Heresy mit Leben ? | |
Klipsch Heresy mit Leben ?+A -A |
das_ritzel
#1 erstellt: 26. Jan 2008, 16:36 | |
bin neu im Thema klipsch, brauche Hilfe. Wer kennst sich aus paßt das zusammen Klipsch Heresy mit Leben CS-600 alternativ mit z.B. Latour speaker oder ggf. Vorschläge? Wie gehe ich vor wenn das eine zum anderen passen muß? Wie kommt das Kind zur ... Welche Werte sind zu beachten ? Wo gibt es threads oder Tips zu weblinks? Ggf kleine kleine Nachhilfe? Wiederstand, Impedanz, Böhmishce Dörfer für mich Latour speakers: Units: Field high frequency unit and Field low Frequency unit and power supply units for Field coils. Enclsurers:floor type. Frequency Response:30Hz - 20,000Hz. Nominal Impedance:16Ω. Power capacity or Max Input:30W. Sensitivity:100dB/ W/m. Power Requirements:AC 120V, 50/60Hz. Dimensions:W 700×H 1,200×D 460mm. Weight:70kg KLIPSCH HERESY III Gehäusematerial Faserplatten Gehäusetyp Geschlossen Oberflächen Lack in Nussbaum, Kirsche und Schwarz Hergestellt seit 2006 Abmessungen 60,48 cm H x 39,37 cm B x 33,66 cm T Gewicht 20 kg, ohne Verpackung Crossover-frequenz HF: 5000 Hz Nennimpedanz 8 Ohm Belastbarkeit 100 W max. Dauerleistung (400 W Spitzenleistung) Frequenzgang 58 Hz - 20k Hz ± 3 dB max. schallpegel 118 dB Schalldruck Empfindlichkeit 99 dB bei 1 Watt/1 Meter Tieftöner K-28-E 30,48 cm Verbundfaserkonus Mitteltonhorn Exponentialhorn Hochtöner K-107-TI 2,54 cm Titanmembran-Kompressionstreiber Mitteltöner K-53-TI 4,45 cm Titanmembran-Kompressionstreiber Hochfrequenzhorn Tractrix-Horn CS-600 Technische Daten mit Standard Röhren 6L6GC Röhren Bestückung (4) 6L6GC(5881) SOVTEK, (EL34/6CA7 - Option) (4) 6CS7 (1) 6CJ3 AUTO-BIAS YES Ausgangsleistung 32W x 2 (6L6GC) bei 1KHz. 28W x 2 (6CA7, EL34) bei 1KHz. Frequenzgang 10Hz - 100KHz. (-0.1dB) Klirrfaktor 0.7% (1Khz/10W) Eingangsempfindlichkeit 900mV bei 20W Ausgangsimpendanz 4/6/8/16 Ohms (Schaltbar) Lautsprecheranschlüsse 1 Paar WBT. Stomverbrauch 195W(MAX) |
jackabe
#2 erstellt: 21. Feb 2008, 00:33 | |
An der Heresy III funktionieren aus meiner persönlichen Erfahrung folgende Amps sehr gut: Unison Simply Two, Marantz und der HEED Obelisk Ob diese Verstärker allerdings auch DIR an einem so polarisierenden LS wie der Heresy gefallen werden - das kannst Du nur SELBER herausfinden, da kannst Du noch soviele Leistungsdaten der Komponenten googeln. Die Leben Amps haben den Ruf sehr analytisch zu klingen - was aus meiner Erfahrung mit der Heresy überhaupt nicht klappt. Ich habe aber noch nie einen LEBEN Amp gehört- die Heresy III habe ich ein gutes Jahr besessen. [Beitrag von jackabe am 21. Feb 2008, 00:35 bearbeitet] |
puma77
#3 erstellt: 19. Jul 2008, 14:09 | |
Ist das mit dem Leben CS-600 dein Ernst? Das Gerät hat eine UVP von 4.300€?! Da würde ich lieber gleich zur Klipsch Cornwall und einem preiswerteren Amp greifen; bspw. DOGE (LUA) 6130R. |
Klipsch Heresy 1978 vs. Heresy III kowalski283 am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 3 Beiträge |
Klipsch Heresy Type E Buddelbaby am 26.06.2024 – Letzte Antwort am 26.06.2024 – 7 Beiträge |
Info zu Klipsch Heresy fasteddy1973 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 2 Beiträge |
Klipsch Heresy HBO hart44 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
Klipsch RF-7 VS. HERESY III puma77 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 4 Beiträge |
JBL LS 80 vs. Klipsch RF-7/Heresy/Cornwall jackabe am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
Wo Klipsch Heresy Probe hören in Rhein-Main? Nanuq am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 3 Beiträge |
Klipsch dernikolaus am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 5 Beiträge |
Klipsch RF82II Klipsch RF7II M1sterPink am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 10 Beiträge |
Klipsch 1maler am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.601
