HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Regallautsprecher liegend betreiben | |
Regallautsprecher liegend betreiben+A -A |
Y2Solution
#1 erstellt: 20. Mrz 2008, 12:40 | |
Hallo! Suchhilfe benutzt, aber nix passendes gefunden, von daher... ich plane, mir für besseren Klang insbesondere im Musikbetrieb (derzeit hab ich ein Infinity Minuette 5.1-System) zunächst einmal ein paar anständige Front-Lautsprecher zuzulegen. Hierbei habe ich die Canton Ergo 602 oder die GLE402 im Auge (mal sehen, was das Budget sagt ) Da ich eine recht große Wohnzimmer-Schrankwand habe, wo Standboxen verhindern würden, daß man die Türen öffnen kann, sollen es halt Regal-Lautsprecher werden. Aber auch hier wirds leider etwas eng. Daher meine Frage: Ist es problematisch, die Boxen im Regal liegend zu verwenden? Rein prinzipiell gehts natürlich ,aber was sagen Klangexperten dazu? Tausend Dank im Vorraus! [Beitrag von Y2Solution am 20. Mrz 2008, 12:45 bearbeitet] |
Don-Pedro
#2 erstellt: 21. Mrz 2008, 10:18 | |
Hochtöner in Richtung Hörplatz, also so legen, dass die Hochtöner gegenseitig aufeinander zeigen. Ansonsten ändert sich eigentlich nichts am Klangbild. |
J.Star
#3 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:26 | |
@ Y2Solution Ich würde bei einem liegenden Betrieb unbedingt Spikes oder Absorber nutzen und darauf achten, dass der Schall der Lautsprecher nich unnötig an Teilen des Regales oder Ähnlichem reflektiert wird, da ansonsten ein zerrissenes Klangbild entstehen würde. MfG, J.Star |
Y2Solution
#4 erstellt: 21. Mrz 2008, 19:53 | |
Danke euch, das macht mir ja Mut. Hatte schon befürchtet, daß ich da ein NoGo vorhabe. Werde mir mal beide Boxen leihweise organisieren und dann schauen, wie ichs anstell. Grüße! |
J.Star
#5 erstellt: 22. Apr 2008, 15:57 | |
Hast Du bisher eine Lösung finden können? Gruß, J.Star |
Y2Solution
#6 erstellt: 22. Apr 2008, 17:46 | |
Nein, bisher fehlte mir noch das nötige Bargeld und außerdem versagt grad mein Receiver. Wird also wohl noch ein Weilchen dauern, bis ich ein Feedback geben kann |
J.Star
#7 erstellt: 22. Apr 2008, 21:52 | |
Ich hoffe, von dir zu hören, sobald es etwas Neues gibt. Viele Grüße, J.Star |
Haltepunkt
#8 erstellt: 23. Apr 2008, 07:11 | |
Hi Y2Solution, bei in Linie angeordneten Schallquellen von Mehrwege-LS kommt es im Übernahmebereich zw. zwei Strahlern zwangsläufig zu Interferenzen. Insbesondere zwischen Mittel- und Hochton können diese je nach Konstruktion mehr oder weniger hörbar sein. Da das Gehör horizontal weitaus feiner auflöst als vertikal, wird i.a. vom liegenden Betrieb abgeraten. Versuch macht kluch |
Y2Solution
#9 erstellt: 25. Apr 2008, 08:07 | |
Ah, vielen Dank! Werde mal sehen, daß ich das intensiv probehöre, bevor ich teure Boxen hinlege und mir den guten Klang versaue. Vielleicht fällt mir ja auch noch ne bauliche Lösung ein... |
Haltepunkt
#10 erstellt: 25. Apr 2008, 13:03 | |
Anmerkung zu den Experimenten: Wenn Du waagrecht testest ist es wichtig, dass Du mit verschiedenen Ausrichtungen auf den Hörplatz experimentierst, da der unverfärbte Horizontalwinkel äußerst schmal wird. Zur Verdeutlichung: Im folgenden Beispiel siehst Du einen Frequenzeinbruch bei gerade einmal 15° (Grafik ganz unten auf der Seite). http://www.genelec.com/faq/acoustical/monitor-positioning/ Bei Deiner Box kann die Idealposition ganz anders aussehen, wenn z.B. die Hauptabstrahlkeule nicht senkrecht zur Schallwand verläuft. |
Robert_Foerster
#11 erstellt: 26. Apr 2008, 14:04 | |
So lange man hundertprozentig im SweetSpot sitzt, müsste es passen. Die Abstrahlkeulen daneben dürften sich aber stark bemerkbar machen. Gruss Robert. |
Canton ERGO 602 und AS 650 SC cyberwild am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 12 Beiträge |
Canton Ergo Marco_P. am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 13 Beiträge |
Infinity Minuette MPS 2.1 Aaron am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
Canton: "eingepferchte" Stand-LS oder Regalboxen? tb72 am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 16 Beiträge |
Kurztipp Regal-Lautsprecher! BigLA am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 5 Beiträge |
Emitter und Lautsprecher im Regal schnittenfittich am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo 674 + Canton 902, 602 und ? MofoDesign am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 6 Beiträge |
CANTON LE 130 oder B&W 602-S§ recoursive am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 3 Beiträge |
Nubert vs. Canton Ergo Tony-Montana am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 5 Beiträge |
Canton oder Infinity Subwoofer am 08.06.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 29 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedDeni75
- Gesamtzahl an Themen1.557.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.690
