nubox 381, nuwave 35, nuline 32: was sind die unterschiede ?
storchi07
#1 erstellt: 23. Apr 2008, 23:08
welche wichtigen unterschiede gibt es ausser den folgenden daten ? gravierende unterschiede in der chassis-, weichen- oder gehäusetechnik ? ich steig da nicht ganz durch. welche box hat nun das beste preis-/leistungsverhältnis ?
bitte helft mir. danke schon mal
nubox 381:
Nennbelastbarkeit: 140 Watt (nach DIN EN 60268-5, 300 Std.-Test)
Musikbelastbarkeit: 200 Watt
Absicherung: Hoch-, Tieftöner und Weiche gegen Überlastung geschützt
(selbstrückstellende Sicherungen)
Impedanz: 4 Ohm (mehr zum Thema Impedanz)
Frequenzgang: 58-20.000 Hz +/- 3 dB
Wirkungsgrad: 87 dB (1 Watt / 1 m)
Abmessungen: 38 x 24,5 x 29/30,4 cm H x B x T (ohne/mit Stoffrahmen)
Brutto-Volumen Korpus: 27 Liter (ohne Stoffrahmen)
Gewicht: 9,5 kg
nuwave 35:
Nennbelastbarkeit: 150 Watt (nach DIN EN 60268-5, 300 Std.-Test)
Musikbelastbarkeit: 210 Watt
Frequenzgang: 53-22.000 Hz + 2 / - 3 dB
Mit ATM-/ABL-35 Modul 41-22.000 Hz + 2 / - 3 dB
Wirkungsgrad: 85 dB (1 Watt / 1 m)
Abmessungen: 34 x 22 x 33/34 cm H x B x T (ohne/mit Gitter)
Brutto-Volumen Korpus: 23 Liter
Gewicht: 9,5 kg
nuline 32:
Frequenzgang: 68-22.000 Hz + 2 / - 3 dB
Mit ATM-Modul 42-22.000 Hz + 2 / - 3 dB
Abmessungen: 35 x 21 x 25,7/27,4 cm H x B x T (ohne/mit Gitter)
Brutto-Volumen Korpus: 20 Liter
Gewicht: 8,9 kg
[Beitrag von storchi07 am 23. Apr 2008, 23:37 bearbeitet]
BossOhr
#2 erstellt: 24. Apr 2008, 10:15
Hallo Storchi,
dazu gibt's im NuForum einige Berichte, deshalb mal vorab ein link:
311+ABL/35/32
Nicht ganz deine Frage, da wenig technischer Inhalt, aber immerhin
Also soweit mir bekannt, sind die NuWave35 und die NuLine32 eng verwandt, so sind IMHO die Speaker diesselben, vor allem der assymetrische HT.
Die NuBox hat andere drin.
Die Nuwave geht gegenüber NuLine deutlich tiefer und lauter, der FG auf Achse war ziemlich ähnlich. Die gerundete Schallwand soll Kantenreflektionen vermeiden.
Generell heißt's immer, die Waves wären die analytischeren, neutraleren und die NuLines etwas "runder" und verbindlicher abgestimmt.
Die Nubox hat halt neben den anderen Speakern eine deutlich einfachere Oberfäche, ist nur foliert und nicht mit Nextel beschichtet oder mit Echtholzfurnier belegt.
Wenn's also nur um das technische Ergebnis geht, dürfte hier das P/L am Besten sein - schließlich zahlt man am wenigsten für's Gehäuse
Ich habe daheim auf meinem Rechner Tests mit Messungen (was die hifi-Zeitschriften halt so messen) von allen dreien. Bei Interesse kann ich die gerne morgen Abend mal einstellen
Sebastian
storchi07
#3 erstellt: 24. Apr 2008, 10:54
danke schon mal und ja, tu das bitte
BossOhr
#4 erstellt: 24. Apr 2008, 11:01
Ok,
darfst du aber erst gegen Mitternacht mit rechnen
Sebastian
peter1070
#5 erstellt: 25. Apr 2008, 11:04
könnte ein spannender Thread werden.
Hat von Euch jemand Erfahrungen mit dem Bassbereich (Tiefe, Genauigkeit) der drei Boxen und kann was zum Vergleich sagen - ohne die elektronischen Tuningkisten? Mir scheint von der Papierform her, die nuLine im Vergleich zu den anderen beiden etwas dürftig (hat eine recht hohe untere Grenzfrequenz).
Peter
[Beitrag von peter1070 am 25. Apr 2008, 11:05 bearbeitet]
Master_J
#6 erstellt: 25. Apr 2008, 11:32
Ich hab die 3 erst kürzlich vergleichsgehört.
War mit/für einem/n Kumpel, der was Dezentes fürs Wohnzimmer brauchte.
Er hatte vorher die 380er, die aber schon rein optisch nicht mehr reinpassten.
Sie hören sich fast an wie es die Papiere vermuten lassen.
Die 381 ist etwas "mächtiger", was wohl an der leichten
Bass-Anhebung liegt.
Allerdings auch etwas "grober".
nuLine und nuWave kann man deutlich unterscheiden.
Die Wave wirkt runder, mächtiger, tiefer im Bass.
Grössere Unterschiede waren allerdings im oberen Frequenzbereich festzustellen.
Im direkten Vergleich fällt die nuLine da subjektiv ab, wenngleich von den Daten bestimmt nicht grossartig anders als die Wave.
Letztendlich sinds dann die 32er-Lines geworden.
Die Optik hats entschieden - und ohne direkten Vergleich klingen sie immernoch wunderbar.
Ohne ATM würde ich sie aber nicht nehmen.
Als "Geheimtipp" sehe ich ein Pärchen CS-72/CS-65, wenn die Grösse nicht stört und es dennoch keine Standboxen sein dürfen.
Da noch ein ATM davorspaxen und es geht ordentlich ab.
Gruss
Jochen
BossOhr
#7 erstellt: 25. Apr 2008, 19:44
So,
war doch schon früher daheim
Hier die versprochenen Messungen. Bitte von der Qualität nicht zu viel erwarten, ist aus mehreren pdf herauskopiert
Ich hoffe man kann genug erkennen:
Sebastian
Nubert NuBox 381 vs. NuLine 32
Argon50 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  17 Beiträge
nuBox 381 vs nuWave 35?
hprill am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  2 Beiträge
NuLine oder NuWave ?
desdichado am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  2 Beiträge
Nubert nuLine vs. nuWave
Matti am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  2 Beiträge
Unterschied Nubert Nuline 122 und Nuwave 125 ?
moritz1200 am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  2 Beiträge
Sinnvolles Upgrade NuLine 32
thanatos511 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  4 Beiträge
nuWave 10 vs. nuLine 100
szczur am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  25 Beiträge
nuWave 35 ohne Modul
FlyingDaniel am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  7 Beiträge
Dynavoice DM-6 vs. Nubert NuBox 381
dnicky am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  3 Beiträge
Frage zu nuBox 381
Jens1404 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.061
