HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » DIN-LS Anschluss Grundig Professional 850 falsch h... | |
DIN-LS Anschluss Grundig Professional 850 falsch herum?+A -A |
nebula_
#1 erstellt: 05. Mai 2008, 15:35 | |
Hallo, ich habe mir vor kurzem die Grundig Professional Super-Hifi 850 (3-Wege-LS) gebraucht gekauft, und mir ist aufgefallen, dass der 2 polige DIN-Anschluss (der mit dem Stift und der Minus-eselsbrücke) im LS nicht als Buchse sondern als Stecker verbaut ist. Man braucht also ein Kabel mit Buchse, um sie richtig anzuschließen. Meine Frage dazu: Kann das sein bzw. aus welchem Grund könnte das so sein? bei meinen Heco PSM 800 ist der Anschluss dagegen ganz normal. MfG jan |
Don-Pedro
#2 erstellt: 06. Mai 2008, 22:13 | |
Eigentlich ist das ja relativ egal. Davon abgesehen könnte es praktikable Gründe haben... die verbauten Stecker sind vor Beschädigung sicher. Wäre die Stecker am Kabel, so könnten diese verbiegen. Nur als Beispiel. Gruß |
Rillenohr
#3 erstellt: 06. Mai 2008, 23:01 | |
Vielleicht waren die damals gängigen LS-Kabel meistens als Verlängerungskabel konfektioniert, d.h. auf der einen Seite mit Stecker, auf der anderen mit Buchse. Bei Antennenkabel ist es ja genauso. Die eine Seite ist männlich, die andere weiblich. |
filtzi88
#4 erstellt: 07. Mai 2008, 23:55 | |
Da habe ich letztens schonmal was hier gelesen. Da war ein Anschluss bei einem altem Grundig-Verstärker anders als die übliche Norm, allerdings war das bei allen alten Grundig Geräten so. Anscheinend hatten sie auch bei den Ls das Bedürfnis die Stecker anders zu gestalten...warum? Keine Ahnung |
nebula_
#5 erstellt: 08. Mai 2008, 11:34 | |
Ok, besten dank, mich interessierte ja eigentlich nur, ob das so bei grundig die norm war oder nicht danke für die antworten, klingen tun auf jedenfall erste sahne... |
Zweck0r
Moderator |
#6 erstellt: 17. Mai 2008, 15:13 | |
Die Verlängerungskabel haben noch einen Vorteil: es gibt keinen Kurzschluss, wenn noch nicht angeschlossene Kupplungen an ein Metallteil kommen. Bei den Dual-Kabeln mit zwei Steckern wäre eine (ungesicherte) Endstufe dann hinüber. Nur die Vertiefung, in der der Stecker sitzt, hätte Grundig ruhig etwas größer machen können. Viele Kupplungen muss man zuerst mit dem Teppichmesser bearbeiten, damit sie passen Grüße, Zweck |
nebula_
#7 erstellt: 17. Mai 2008, 15:25 | |
Oder wie ich mit dem Schleifstein einfach gleichmäßig am Stein gedreht und: passt |
GRUNDIG Aktivboxen 40 Professional Roter_Stern am 21.06.2003 – Letzte Antwort am 15.11.2003 – 3 Beiträge |
Heco Professional 450 - Anschluss dipi2217 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 10 Beiträge |
Grundig 850 Pro. wie Oeffnen ? LeckerMäulchen am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 5 Beiträge |
Grundig Super-Hifi Aktiv Box 40 Professional uk3n4 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 30 Beiträge |
Grundig Aktiv LS XSM 2000-Anschluss major74 am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 2 Beiträge |
Welche LS passen an UHER VG 850 tanjaS am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 7 Beiträge |
Grundig XM 600 gnitscher am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
Din Adapter? Sven1405 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
"Alte", reparaturbedürftige Grundig Professional durch Heco Metas 300 ersetzen? ChristofP am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 6 Beiträge |
TELEFUNKEN TLX Professional Compu-Doc am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedogilde
- Gesamtzahl an Themen1.554.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.672
