HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » FRAGE: Regel für Abstände zu den Wänden | |
FRAGE: Regel für Abstände zu den Wänden+A -A |
DJ_Bummbumm
15:56
erstellt: 11. Jun 2008, ||
Hallo, gibt es eine Regel, dass der Abstand zur Seitenwand mindestens so groß sein muss wie zu der zur Rückwand? Das wäre für mich eine Katastrophe, weil meine Lautsprecher mehr als 3 Meter von der Rückwand weg sind, aber nur 55 cm von der Seitenwand (das Zimmer ist lang und schmal). Umstellen wäre aus Einrichtungsgründen sehr, sehr schwierig. BB |
armindercherusker
16:42
Moin ! Vielleicht werde ich hier eines Besseren belehrt - aber das habe ich so noch nicht gehört. Fakt ist, daß jede "zu dicht" angrenzende Fläche den Baß um ca. 3db anhebt. Aber 55cm ist doch schon mal akzeptabel. Hast Du denn am Klanglichen etwas auszusetzen ? Gruß |
DJ_Bummbumm
17:28
Für mich klingt es ok, aber das heißt nix, weil ich keinen rechten Vergleich habe. Deswegen umzurücken wäre wegen Möbeln und der Verkabelung sehr aufwändig. (mal abgesehen davon, dass es kaum möglich wäre, die Einrichtung an die veränderte LS-Positionen anzupassen, ist ja kein reines Hörzimmer.) Nach dem, was ich in diesem Forum gelesen habe, scheinen die meisten dieser Regel zu folgen und dafür wird es wohl einen Grund geben - ob Akustik, Voodoo oder Optik. BB |
armindercherusker
17:52
Na also : kaum Änderungen möglich , nichts wirklich auszusetzen .... passt dann ja prima ![]() ![]() |
DJ_Bummbumm
18:12
Zufrieden ist man nur, solange man nichts wesentlich besseres kennt oder erhofft. Wenn man mir große Hoffnungen machen würde - glaubhaft & nachvollziehbar -, würde ich zumindest über Veränderungen nachdenken. Tag & Nacht. Hinter dem Haupt-Hörplatz erstreckt sich jetzt eine große Bücherwand (die auch als Diffusor dienen soll.) Allein die zu versetzen wäre eine Herkules-Arbeit. Und wie ich die Neben-Hörplätze dann stellen sollte, wäre ein Rätsel der thebanischen Sphinx würdig. Nur fehlt mir (noch?) der Glaube, der Berge verrückt. BB [Beitrag von DJ_Bummbumm am 11. Jun 2008, 18:25 bearbeitet] |
armindercherusker
20:01
Laß´ es sein. Glaube mir - Du machst Dich dann nur "noch verrückter" ![]() ![]() Ich habe auch lange Zeit versucht, das Tuperkel zu finden ... ![]() Gruß |
ton-feile
05:57
erstellt: 12. Jun 2008, ||
Hallo, Es gibt wirklich eine Regel, für den Abstand von Lautsprechern zu reflektierenden Flächen. Eine nahe Seitenwand bildet durch die Reflexion eine Spiegelschallquelle, die mit dem direkt abgestrahlten Schall wechselwirkt. Der Abstand sollte speziell zu den Seitenwänden nicht kleiner als 70cm sein, weil die Richtungsinformation innerhalb von 2mSek gewonnen wird. Wenn es weniger als 70cm sind, fließen die Reflexionen mit in die Bildung der Richtungsinformation ein, bei größerem Abstand klingt es "nur" noch verfärbt. Wenn aber nur kleinere Abstände gehen, kann man auch mit Schaumstoff oä die Wand entschärfen. Gruß Rainer |
Stones
Gesperrt |
06:14
Ich weiß nicht, ob es da überhaupt eine Regel gibt. Das ist doch hauptsächlich vom jeweiligen Lautsprecher abhängig und vom subjektiven Hörgeschmack des Einzelnen. ![]() Viele Grüße Stones ![]() |
armindercherusker
06:16
Aber m.W. ist das doch raumabhängig. Dafür gibt es ja die 3/16 oder 5 /16 - Regel. ( Abstand Fläche bis Mitte Tauchspule ) Anders ausgedrückt : man sollte vermeiden, exakt 1/4 der Raumausdehnung zu treffen. ( bezogen auf den TT / TMT in jede Richtung ; daher ggf. sogar etwas unter den LS stellen ) Gruß |
ton-feile
07:47
Hi, Das mit den 70cm bezieht sich nicht auf Raumresonanzen, sondern auf das "Gesetz der ersten Wellenfront". Es besagt, dass die ersten 2mSek des einfallenden Schalls zur Bestimmung der Richtung herangezogen werden, aus der der Schall kommt. Das gilt für jeden Raum und jeden Lautsprecher. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 12. Jun 2008, 08:01 bearbeitet] |
armindercherusker
09:21
Ich habe mich jetzt mal ein wenig in die Thematik eingelesen. Allerdings finde ich fast überall die Aussagen, daß ca. 20-30ms "egal" sind.
z.B : ![]() Demzufolge müßte eher ein sehr großer Abstand / Raum derartige Probleme bringen. Oder geht in Sachen "Ortbarkeit" etwas verloren / wird "unsauber" ? Hier im Forum finde ich leider auch recht wenig zum Thema. Gruß |
ton-feile
10:13
Hi, Zwischen der ersten Wellenfront und der ersten Reflexion ( die ist die zweite Wellenfront) müssen 2mSek Platz sein, damit eine Richtungsinformation aus der ersten Wellenfront abgeleitet werden kann. ------------------------------------------------------------ Wenn der Zeitversatz zwischen der ersten Wellenfront(Lautsprecher direkt) und der ersten Reflexion (Wand) also kürzer als zwei mSek ist, bildet das Gehirn aus Beiden die Summe. Dann ortet man als Schallentstehungsort die Stelle zwischen Lautsprecher und Wand. Ab einem Seitenwandabstand von 70cm liegt die Laufzeit vom Lautsprecher zur Wand dann im sicheren Bereich über 2mSek. ------------------------------------------------------------ Zeitverzögerungen zwischen 2mSek und 50mSek(die hintere Grenze hängt vom Signal ab) werden dann als "Hall" wahrgenommen. Wenn die Zeitverzögerung über 50mSek liegt (auch hier ist das wieder Signalabhängig), wird der Hall zum Echo und dann kann wieder nach Gehör geortet werden, aus welcher Richtung das Echo kommt. ------------------------------------------------------------ Der Haas-Effekt ist ein Spezialfall des Gesetzes der ersten Wellenfront. Er besagt, dass die Ortung der ersten Wellenfront auch dann noch funktioniert, wenn die Reflexion (zweite Wellenfront) 10dB lauter ist. Subjektiv bedeutet 10dB mehr, die doppelte Lautheit. Allerdings funktioniert das nur bei Verzögerungen zwischen etwa 10mSek und 30mSek. Gruß Rainer Edit: Das fällt mir gerade noch ein. Bei Surround werden zB die Rückkanäle standardmässig für den Stereomixdown um 10mSek verzögert, damit die Ortbarkeit der Frontkanäle erhalten bleibt. [Beitrag von ton-feile am 12. Jun 2008, 10:27 bearbeitet] |
armindercherusker
10:40
Danke - hab´s schon mehr verstanden. Da muß ich bei Gelegenheit glatt mal was ausprobieren ... ![]() Gruß |
Stones
Gesperrt |
10:43
Glücklich sei derjenige, der den Platz dafür hat. ![]() ![]() |
Haltepunkt
14:09
70cm Wandabstand erscheinen mir viel zu wenig. Laut Empfehlung SSF01.1/2002 sind diskrete Reflexionen, nur von der Laufzeit her gesehen, bis 15 ms zw. 1 kHz..8 kHz zu unterdrücken. Das entspricht einem Weg von ~ 5m(!) zw. Schallquelle, Wand, Hörplatz. Wenn diese Bedingungen angestrebt werden, kommt man ohne Absorption gar nicht aus. Lautsprecher, die in besagtem gesamtem Bereich bündeln, helfen auch. Und natürlich das Einwinkeln auf den Hörplatz. |
ton-feile
14:30
Hi, 2mSek sind die Minimalanforderung, um gerade eben der Summenlokalisation von Lautsprecher und erster Reflexion zu entgehen. Bei 5m Abstand von jeder Wand müsste ich meine Lautsprecher übereinander stellen und die Decke rausreißen. ![]() Gruß Rainer |
Haltepunkt
16:22
Hi Rainer, darüber hinaus verursachen diskrete Reflexionen ja noch Verfärbungen durch Kammfiltereffekte und versauen die ITDG auf der Aufnahme. Dehalb ist die Minimalanforderung wohl seeehr minimal. Auf die Schnelle habe ich nur den Aufsatz von AH. gefunden. Kapitel 3.3. Leider keine Lit.-Angabe zu den von ihm veröffentl. Werten. ![]() |
armindercherusker
16:38
o.K. Hier eine Kernaussage daraus :
Somit sind alle wichtigen Informationen vorhanden und man muß schauen / ausprobieren, was in Abhängigkeit von Position der LS und Bedämpfung der Wandfläche möglich ist. ( die vor einigen Beiträgen genannten 2ms = 70cm finde ich aber nur 1 * im Netz ; 1 * im Forum wird von 0,8ms geschrieben ... aber sehe ich eher als Richtwerte Einzelner ) Und wieder was dazugelernt bzw. vertieft. Dank und Gruß |
Stones
Gesperrt |
16:52
Ja, sehr lehrreich.Aber wenn der Platz nicht da ist, wird es unmöglich mit dem Abstand. ![]() ![]() |
armindercherusker
17:44
Oder es hinnehmen wie es ist ![]() Bzw. besser ausgedrückt : ist mit ein Grund, die favorisierten LS vor dem Kauf zu Hause zu testen. Gruß |
DJ_Bummbumm
19:08
Jetzt hätte ich beinahe die Lautsprecher weiter zusammen geschoben (auf Kosten der breiten Bühne!), vorsichtshalber aber vorher noch einmal nachgemessen: Die Lautsprecher stehen - weil eingewinkelt - etwas schräg. Der wandnächste Punkt der LS-Rückseite ist 60cm (und nicht 55, wie ich glaubte) von der Seitenwand entfernt, der wandnächste Punkt der LS-Vorderseite (sämtliche Schallaustrittsöffnungen des LS sind vorne) die von der Wissenschaft geforderten 70 cm. Schwein gehabt. BB [Beitrag von DJ_Bummbumm am 12. Jun 2008, 19:08 bearbeitet] |
DJ_Bummbumm
19:12
Die Ortbarkeit ist und war übrigens schon immer hervorragend. Der Koax ist kein reiner Marketing-Gag. BB |
armindercherusker
19:41
Wenn´s allerdings bei einem anderen Besitzer nur 55cm sind .... wird der deswegen hoffentlich aber nicht gleich die Kriese kriegen ![]() Gruß und ![]() |
Stones
Gesperrt |
19:44
Aber vielleicht einen Hörsturz? ![]() ![]() |
ton-feile
06:16
#25
erstellt: 13. Jun 2008, ||
Morgen, Vielleicht kann ja jeder mal selbst nachmessen. ![]() Der Weg von einem Ohr zum anderen ist bei mir ca. 28,5cm. Das entspricht als Wellenlänge einer Frequenz von 1200Hz und damit einer Periodenlänge von 0,8mSek. Hier dürfte die obere Frequenz-Grenze meiner Fähigkeit sein, über Laufzeitunterschiede die Einfallsrichtung zu orten und der Bereich beginnen, ab dem ich die Richtung durch den Pegelunterschied von linkem und rechten Ohr bestimme. Bei einer Periode durchläuft die Phase einen kompletten Kreis, also von 0 Grad bis 360 Grad. Bei einer halben Periode wird ein Winkelbereich von 180 Grad abgedeckt. Zwei Signale, die 180 Grad gegeneinander verschoben sind löschen sich gegenseitig aus. Bei 0 Grad gibt es eine perfekte Addition. Deshalb gehe ich davon aus, dass ich im Laufzeit-Richtungshören bei ca. 600Hz sehr gut bin, denn dann passt eine halbe Periode zwischen meine Ohren. Eine Periode bei 600Hz dauert 1,7mSek, hat eine Wellenlänge von 57cm und das wäre dann mein persönlicher Minimalwandabstand. Der Übergang von Laufzeit- und Intensitätsortung wird wohl fließend verlaufen und vom jeweiligen Kopfumfang abhängen. Ich habe recht oft Werte zwischen 1-2mSek für die Grenze der Summenlokalisation gefunden. Also, nachmessen Leute. ![]() Gruß Rainer Edit:
Für den Fall, dass es jemanden interessiert. ITDG bedeutet: "Initial Time Delay Gap", oder ganz einfach "Anfangszeitlücke" (klingt aber nicht so toll kryptisch ![]() Das ist einfach die Zeit, die vom Eintreffen des Schallereignisses bis zum Eintreffen der ersten Reflexion des selbigen vergeht. Je länger die Anfangszeitlücke ist, desto näher wird die Position der Schallquelle wahrgenommen. Je kürzer die Zeitlücke ist, desto weiter hinten scheint die Schallquelle zu sein. [Beitrag von ton-feile am 13. Jun 2008, 11:02 bearbeitet] |
P.Krips
17:37
#26
Hallo, bisher ist ja nur ein Aspekt der optimalen Wandabstände betrachtet worden. Mindestens genauso wichtig ist aber auch die geschickte Auswahl der Wandabstände zur Linearisierung der Basswiedergabe im Raum in Abhängigkeit von fc und Qtc. Da man dafür ohnehin etwas größere Wandabstände benötigt, erledigt sich der obige Aspekt meist so ganz nebenbei... Gruß Peter Krips |
ton-feile
19:01
#27
Hallo Peter, das finde ich sehr spannend. Bisher bin ich da empirisch-messtechnisch, und zur Orientierung mit dem Excel-Sheet vom FRD-Konsortium rangegangen. Edit: ![]() Magst Du noch etwas mehr dazu schreiben? ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 13. Jun 2008, 19:52 bearbeitet] |
armindercherusker
20:06
#28
Da brennt mir aber wirklich eine Frage unter den Nägeln : Da viele User diesen Abstand von 70cm ( ab wo gemessen ? ) gar nicht einhalten können : was ist die Alternative / Lösung / Behelfsmaßnahme ? Dank und Gruß |
P.Krips
20:09
#29
Hallo Rainer, ja, kann man noch etwas dazu sagen bzw. zeigen... ![]() ![]() Eine Tabelle aus dem Schwamkrug "Lautsprecher, Dichtung und Wahrheit". Gibt für fc und Qtc für drei Begrenzungsflächen (Üblicherweise Boden und 2 Seitenwände) die Abstände an, bei denen bei minimaler Welligkeit ein um 2/3 Oktaven nach unten ausgedehnter Frequenzgang versprochen wird. Allerdings gilt das eigentlich nur für CB, bei BR funktioniert das nur bei sehr flachen Abstimmungen, die in etwa den CB-Abstimmungen entsprechen. Gruß Peter Krips |
P.Krips
20:13
#30
Hallo, [quote="ton-feile"] Edit:[url=http://www.pvconsultants.com/audio/frdgroup.htm]Hier ist der Link.[/url] Kenne die Seite, eine Menge sehr nützlicher Tools... Gruß Peter Krips |
ton-feile
20:27
#31
Hallo Peter, Der Link war auch nicht für Dich gedacht. ![]() Klar, dass Du die Seite kennst. Mir ist nur aufgefallen, dass ich "Konsortium" statt "consortium" geschrieben habe und Google da nicht gleich den richtigen Link für die, die es nicht kennen ausspuckte. Vielen Dank für den Schwamkrug-Auszug. Den hätte ich gerne komplett. ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 13. Jun 2008, 20:35 bearbeitet] |
Stones
Gesperrt |
07:36
#32
erstellt: 14. Jun 2008, ||
Das wüßte ich ebenfalls mal gerne.Wahrscheinlich, falls Bassreflexöffnungen, diese mit Schaumstoff zu verschließen. ![]() |
P.Krips
17:47
#33
Hallo [quote="ton-feile" Den hätte ich gerne komplett. ![]() da wäre eine Gelegenheit... http://cgi.ebay.de/Lautsprecher-Dichtung-und-Wahrheit_W0QQitemZ200230172073QQihZ010QQcategoryZ32144QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Gruß Peter Krips |
ton-feile
10:42
#34
erstellt: 15. Jun 2008, ||
Sorry für OT. ![]() Hallo Peter, Hab ihn leider nicht bekommen. ![]() Aber danke für den Tipp! Gruß Rainer |
Standlautsprecher am PC Abstände ? Jean_Paul am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 3 Beiträge |
allgemeine frage zu leergehäusen Mr-Bob am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 13 Beiträge |
Aufstellung von Schallwänden und Subwoofer-Frage m-fidelity am 20.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 6 Beiträge |
Frage zu Impendanzen oert am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 5 Beiträge |
Frage zu Stereosystem + Subwoofer BkMxRebell am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 10 Beiträge |
Frage zu neuer Serie w3ng@ am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 2 Beiträge |
Allgemeine Frage zu Lautsprechersysteme Mastakilla am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 7 Beiträge |
Frage zu Unterlegscheiben für Spikes? BakerX am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 5 Beiträge |
Frage zu Bi-Wiring hadez16 am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 10 Beiträge |
frage zu anschlüssen x-qlusive am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.092
