HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » kleine frage zum frequenzgang bei lautsprechern | |
kleine frage zum frequenzgang bei lautsprechern+A -A |
zehloff
23:35
erstellt: 22. Jun 2008, |
hallo! würde nur gerne wissen, was angaben wie die folgende bedeuten: 40- 20000hz +/-2db. heißt das, dass die frequenzen zwischen 40 hz und 20khz mit einem maximalen lautstärkeunterschied von 2 db wiedergegeben werden? dass also dieser frequenzbereich relativ linear wiedergegeben wird? vielen dank zehloff |
Bärlina
23:51
Kurz und ergreifend: JA ! ![]() |
Towny
00:01
erstellt: 23. Jun 2008, |
nicht ganz: Der Frequenzgang weicht von einer idealisierten Frequenzline nach oben wie unten 2db ab (also 4db Unterschied zwischen den lautesten und leisesten Bereichen) Zu beachten ist, dass sich der Frequenzgang nur auf Hörachse bezieht, sprich direkt vor dem Lautsprecher. Seitlich davon siehts (meist) etwas anders aus. |
armindercherusker
10:59
Jupp. Außerdem habe ich feststellen dürfen, daß es verschiedene Meßmethoden ( unterschiedlich viele Meßpunkte pro Oktave ) gibt, so daß bei genauerer Betrachtung doch eine größere Abweichung auftreten kann ![]() ( aber das ist schon fast spitzfindig ) Gruß |
ZapRS
13:31
Hallo armindercherusker, Was meinst du mit
Gruss Sebastian [Beitrag von ZapRS am 23. Jun 2008, 13:32 bearbeitet] |
armindercherusker
14:22
will sagen : Es ist umstritten, ob sich "kleinere Peaks" wirklich hörbar machen. Bzw. : es ist schwer zu definieren, wie groß dieser Peak sein darf, ohne daß er sich klanglich dem ( Durchschnitts- ) Hörer bemerkbar macht. Gruß |
anymouse
14:33
bzw. wie es sich mit Dips (also Einbrüchen) verhält; die sollen nochmals unproblematischer sein. Besonders bei den tiefen Frequenzen sollte man aber auch den Raum nicht vergessen:) |
ZapRS
18:46
Okay jetzt habe ich´s Verstanden. ![]() |
lens2310
18:52
Nicht vergessen das diese Angaben im "schallarmen" Raum gemessen wurden. Im heimischen Wohnzimmer sieht das meist nicht so gut aus. |
armindercherusker
18:59
Meine "Beobachtungen" stammen aus einem HiFi-Vorführraum ( also absolut nicht schalltot ) Und dort habe ich auch ein paar recht heftige Tücken der Raummoden erlebt. Gruß |
ZapRS
19:04
Muss noch mal Stören ![]()
Die Wären? Muss schließlich noch erfahrungen sammeln ![]() Gruss Sebastian |
armindercherusker
19:42
Ich kann nur laienhaft berichten ![]() ![]() Also : bei der Abstimmung der Frequenzweiche auf die Chassis ( Ziel : möglichst neutraler Fequenzverlauf ) ergab sich immer eine Senke um 400 Hz herum von einigen db Nachdem klar war, daß es nicht am Chassis liegt, mußte es also der Raum sein. Also die "normgerechte Anordnung" ( ca. 1m über Fußboden ) verändert und LS auf den Fußboden gestellt. ..... die Senke war fast weg. Allerdings haben wir nicht herausgefunden, was dieses verursachte ![]() ![]() Gruß |
Frequenzgang von Lautsprechern norgas am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 12 Beiträge |
Frequenzgang von b&w Lautsprechern highfreek am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 6 Beiträge |
Frequenzgang dominic_zajonc am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 7 Beiträge |
Frequenzgang lsoa am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 10 Beiträge |
Klangunterschiede bei Lautsprechern raummode am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 88 Beiträge |
Frage zum Klirrfaktor ratmal am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 16 Beiträge |
kleine frage julianLe am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 6 Beiträge |
Frage zu 1-Weg-Lautsprechern Willi.E am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 13 Beiträge |
Frequenzgang (+/- x db) MH am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 10 Beiträge |
Aussagekraft "Frequenzgang" mjj68 am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 21 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.355
