HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Fragen zu Lautsprecher & Verkabelung! | |
Fragen zu Lautsprecher & Verkabelung!+A -A |
King-Dyeon
11:21
erstellt: 07. Jul 2008, |
Hey, habe einige Fragen, die ihr hoffentlich beantworten könnt. 1. Ich habe hier noch einen Sony Verstärker liegen.(f120) Dieser hat 4x8ohm ausgänge. Kann ich daran 2x 4ohm Lautsprecher anschließen oder das i-was schaden nimmt? 2. Wenn das nicht geht, kann ich dann die 2x4ohm lautsprecher auf 8ohm brücken? ( Ich glaube das geht indem man den Pluspol von Lautsprecher 1 und den minuspol von lautsprecher 2 nimmt und diese zusammenbindet. Den minuspol von lautsprecher 1 und den pluspol von lautsprecher 2 muss man nun in den verstärker stecken. Stimmt das so?) 3. Wenn ich nun 2x Tops und einen Sub an 2 Verstärkern stecke und nun ein Cd gerät dazu anschließen will, wie kriege ich das dann verkabelt sodass die beiden Verstärker die Musik von dem CD abspielgerät spielen? So das wars^^. Ich habe mich vllt an manchen stellen etwas undeutlich ausgedrückt, wenn es unverständlich wird, bitte gerne fragen. Bitte um antworten! |
King-Dyeon
17:07
weis keiner was dazu? Ich will 2 Verstärker an !einen! cd player über cinch stecken..... Beim alten braun verstärker habe ich adapter, sodass er auch cinch hat. Meine beiden cd player von hinten: ![]() ![]() welchen soll ich nehmen? [Beitrag von King-Dyeon am 07. Jul 2008, 17:12 bearbeitet] |
armindercherusker
21:22
Hallo King-Dyeon ! Nur zum Verständnis : 1 CD-Player 2 Verstärker wieviel Lautsprecher ![]() den CDP kannst Du über sogenannte Y-Cinch-Kabel an 2 Verstärker gleichzeitig anschließen. An jeden Verstärker kannst Du ein Paar Boxen anschließen. Gruß |
King-Dyeon
09:05
erstellt: 08. Jul 2008, |
Okey, dann werde ich mir heute mal 2 y-Adapter holen. Mein Konzept^^: 1. Verstärker mit Subwoofer verbunden 2. Verstärker mit 2 tops verbunden. 3. CD-Player sendet signale an die beiden Verstärker Der Subwoofer hat allerdings 2x 4ohm. Kann ich nun 2x 4ohm an den 1. verstärker (Braun regie 510) anschließen oder muss ich diese 2x4ohm auf 8ohm brücken? Brücken so richtig?: Pluspol von Lautsprecher 1 und den minuspol von lautsprecher 2 nehmen und diese zusammenbinden. Den minuspol von lautsprecher 1 und den pluspol von lautsprecher 2 muss man nun in den verstärker stecken |
armindercherusker
09:18
Ein paar Anmerkungen zum Sub : Es ist also einer mit Dpoppelschwingspule ( ? ) Hat er eine integrierte Frequenzweiche / Anschlüsse für die Satelliten ? Kannst Du die Übernahmefrequenz einstellen ? Welche Sub ( Hersteller / Typ ) ist es denn ? Wenn der Verstärker für den Anschluß von 4 Ohm vorgesehen ist, den linken Kanal an Spule 1 anschließen und den rechten Kanal an Spule 2 Wenn der Verstärker mindestens 8 Ohm benötigt, so mußt Du in der Tat die Spulen miteinander in Reihe schalten und nur einen Lautsprecherausgang des Verstärkers nutzen. Gruß |
King-Dyeon
09:32
1) ehm, woher weis man das? 2)kA 3)Raveland 210 xD Ich selber finde den Raveland vom P/L her garnicht mal so schlecht. Habe ihn fuer 50euro bekommen, dachte erst das der dann bei 100W rauscht oder gar kaputtgeht aber nichts ist. Fuer 50euro macht er richtig viel Druck. |
armindercherusker
13:59
erstellt: 14. Jul 2008, |
Upps - fast aus den Augen verloren .... ![]() Also - auch wenn ich keine eigenen Erfahrungen mit Subwoofern habe, versuche ich mal weiter : Doppelschwingspule ? ( dann hat er mehr als 2 Anschlüsse ; hast Du ein Bild der Rückseite ? ) Gruß |
Scaramanga84
17:17
Kleine Zwischenanmerkung: Was spricht dagegen, nur einen Verstärker zu nehmen und das Ausgangssignal mittels Frequenzweiche zwischen dem Sub und den anderen Lautsprechern aufzuteilen? Klingt für mich wesentlich sinnvoller ![]() |
armindercherusker
17:20
Haben einige Sub´s ja integriert ![]() Aber ich denke, der Raveland 210 xD ist ein passiver Sub ohne Weiche. ( oder ? ) Gruß |
Scaramanga84
17:29
Denke ich auch, selbst wenn man die Trennfrequenz am Sub einstellen kann wird er kaum Ausgänge für die anderen Lautsprecher haben. Ich würde mir ne Weiche besorgen/bauen, die bei 150Hz (oder etwas mehr?) trennt, dürfte die sauberste Lösung sein! Was das Problem mit der 8Ohm-Impedanz angeht kann ich aber auch nicht helfen ![]() |
Fragen zur Verkabelung Musikfanatiker am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 14 Beiträge |
Verkabelung Peter.1997 am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 3 Beiträge |
SABA Lautsprecher Verkabelung modifizieren Needless am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 6 Beiträge |
Verkabelung Bermin am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 5 Beiträge |
Verkabelung Receiver/Lautsprecher - Anschlussfragen derkundeistkönig am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 3 Beiträge |
Verkabelung - Mischpult/Lautsprecher SoftLight am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 2 Beiträge |
Newbie Frage zur Lautsprecher Verkabelung Stefan_1983 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 3 Beiträge |
Fragen zur Verkabelung meiner Elac FS 58 CST am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 12 Beiträge |
LS-Verkabelung sigFighter am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 5 Beiträge |
Klipsch RF 82 Verkabelung michael259259 am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.276
