HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » boxen probleme | |
boxen probleme+A -A |
PUNK4ever
#1 erstellt: 15. Jul 2008, 13:33 | |||||
hi alle zusammen seit gestern abend schwingt meine eine box nicht mehr richtig WAS KANN ICH TUN DAMIT SIE WIEDER RICHTIG SCHWINGT ?? hier die daten Phillips LSB500 3 wege 8 ohm an einer PHILLIPS anlage (FA9500) bitte helft mir gruß Robin |
Pilotcutter
Administrator |
#2 erstellt: 15. Jul 2008, 13:38 | |||||
Davor lag sie ja auch noch im Keller, gell?! Membran wahrscheinlich alt und spröde? Schau dir die Membrane mal genau an. Vielleicht musst Du sie auch erste eine Zeit laufen lassen, damit sie wieder gangbar werden, wenn sie lange nicht gelaufen haben. Ansonsten ist eine Reparatur wohl eher nicht lohnenswert. [Beitrag von Pilotcutter am 15. Jul 2008, 13:39 bearbeitet] |
PUNK4ever
#3 erstellt: 15. Jul 2008, 13:40 | |||||
nee meine alten die die ganze zeit oben war geht nicht mehr die ging gestern morgen noch tadellos |
PUNK4ever
#4 erstellt: 15. Jul 2008, 13:47 | |||||
Membran wahrscheinlich alt und spröde? Schau dir die Membrane mal genau an. [/quote] was ist noch mal ne membran ?? |
CyberSeb
#5 erstellt: 15. Jul 2008, 13:48 | |||||
das was schwingt |
Hüb'
Moderator |
#6 erstellt: 15. Jul 2008, 13:48 | |||||
Die Fläche, die sich zum Zwecke des Luft verschiebens bewegen sollte. http://de.wikipedia.org/wiki/Membran_%28Technik%29 http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprecher |
Pilotcutter
Administrator |
#7 erstellt: 15. Jul 2008, 13:49 | |||||
[Beitrag von Pilotcutter am 15. Jul 2008, 13:53 bearbeitet] |
PUNK4ever
#8 erstellt: 15. Jul 2008, 13:50 | |||||
ja und genau das schwingt im gegensatz zu der anderen box fast gar nicht |
PUNK4ever
#9 erstellt: 15. Jul 2008, 13:52 | |||||
nein keine zu sehen |
CyberSeb
#10 erstellt: 15. Jul 2008, 13:53 | |||||
Vertausche zuerstmal die Boxen, um festzustellen, dass der Fehler nicht im Verstärker liegt! |
Hüb'
Moderator |
#11 erstellt: 15. Jul 2008, 13:53 | |||||
Die Anschlusskabel sitzen jeweils fest am Verstärker und den Lautsprechern? Hat die Box einen Stoß bekommen? |
Hüb'
Moderator |
#12 erstellt: 15. Jul 2008, 13:54 | |||||
Genau. |
PUNK4ever
#13 erstellt: 15. Jul 2008, 13:55 | |||||
an der box weiß ich nicht da die kabel in drinne angelötet sind aber an der anlage sind sie fest nicht das ich wüsste |
Pilotcutter
Administrator |
#14 erstellt: 15. Jul 2008, 13:55 | |||||
Stimmt auch irgendwie, wenn das so von heute auf morgen kommt, könnte an dem Ausgangskanal etwas nicht i.O. sein. |
PUNK4ever
#15 erstellt: 15. Jul 2008, 13:56 | |||||
hab ich schon 3 mal gemacht kein unterschied |
Hüb'
Moderator |
#16 erstellt: 15. Jul 2008, 13:59 | |||||
Also der Fehler wandert mit der Box? |
PUNK4ever
#17 erstellt: 15. Jul 2008, 14:00 | |||||
ja |
hifibrötchen
#18 erstellt: 15. Jul 2008, 15:07 | |||||
Schwingspule durchgebrezelt , Hat dein Bass noch Hub ? |
PUNK4ever
#19 erstellt: 15. Jul 2008, 17:22 | |||||
nee |
hifibrötchen
#20 erstellt: 15. Jul 2008, 17:27 | |||||
Also die Mebranfläche lässt nur schwer bewegen mit einen scharbenen Wiederstand !? |
PUNK4ever
#21 erstellt: 15. Jul 2008, 17:30 | |||||
na die Membran bewegt sich nur ganz wenig das mit dem wiederstand kann ich nicht sagen |
hifibrötchen
#22 erstellt: 15. Jul 2008, 17:31 | |||||
Leider kenne ich deine Lautsprecher nicht und ich finde im Netz auch nichts darüber . Kannst du ein Bild hier von deinen Lautsprechern hier zeigen ? Eventuell muss du dir neue Lautsprecher besorgen oder zwei neue Bässe , je nachdem was du möchtest . |
PUNK4ever
#23 erstellt: 15. Jul 2008, 17:39 | |||||
PUNK4ever
#24 erstellt: 15. Jul 2008, 17:39 | |||||
reicht das ?? |
CyberSeb
#25 erstellt: 15. Jul 2008, 17:40 | |||||
Schämen!!!! Es sollte eigentlich recht einfach sein, rauszubekommen, was kaputt ist. Dazu muss man den Basslautsprecher ausbauen und durchmessen. |
PUNK4ever
#26 erstellt: 15. Jul 2008, 17:42 | |||||
[krieg denn nicht raus |
CyberSeb
#27 erstellt: 15. Jul 2008, 17:44 | |||||
Keine Chance, das Gehäuse zu öffnen? Vermutlich ist das alles nur geklebt. Am besten wäre es, du haust die Dinger auf den Müll. Sorry, dass ich so hart bin, aber sonderlich wertig sehen die nicht aus (vielleicht täuscht auch das scharfe Foto etwas). Vermutlich von einer Kompakt-"Anlage"? Am besten du holst Dir neue, gebrauchte. Am besten was von einem deutschen Hersteller aus den 70ern. Für sehr kleines Geld zu haben - und auf Flohmärkten bekommt man sowas nachgeschmissen. Gruß Sebastian |
PUNK4ever
#28 erstellt: 15. Jul 2008, 17:47 | |||||
CyberSeb
#29 erstellt: 15. Jul 2008, 17:48 | |||||
Mmmmmh! |
sound_of_peace
#30 erstellt: 15. Jul 2008, 17:52 | |||||
Wieviele betreibst du denn gerade an dem Verstärker? |
PUNK4ever
#31 erstellt: 17. Jul 2008, 10:15 | |||||
drei und die kaputte allerdings laufen zwei in reihe in einen ausgang da die nur 4 ohm haben und die anlage 8 ohm hat gruß robin |
PUNK4ever
#32 erstellt: 18. Jul 2008, 10:56 | |||||
jetzt ist die zweite auch durch |
MC_Shimmy
#33 erstellt: 18. Jul 2008, 11:22 | |||||
Bevor Du noch mehr kaputtmachst, lies Dir das mal durch: http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5 Gruß Martin |
Pilotcutter
Administrator |
#34 erstellt: 18. Jul 2008, 11:30 | |||||
Vielleicht kommen die Philips Lautsprecher mit Deiner Musik nicht klar? Punk for ever?? Ich glaube Du brauchst was Ordentliches an Schallerzeugern |
sound_of_peace
#35 erstellt: 18. Jul 2008, 12:17 | |||||
...bekommst du schon für kleines Geld, was nettes gebrauchstes, und dann auch nur zwei Lautsprecher und keine vier. Wieviele Ausgänge für Lautsprecher hat dein Amp denn? |
wattkieker
#36 erstellt: 18. Jul 2008, 17:41 | |||||
Na, ein Klassiker ist das wohl nicht gerade: Philips 9500 [Beitrag von wattkieker am 18. Jul 2008, 19:43 bearbeitet] |
fly_hifi
#37 erstellt: 18. Jul 2008, 22:17 | |||||
stell die LS auf eine Hollywood-Schaukel, schubs dieselbe an und es schwingt wieder ! |
tobitobsen
#38 erstellt: 18. Jul 2008, 22:20 | |||||
Na endlich mal ein brauchbarer Tipp hier |
fly_hifi
#39 erstellt: 18. Jul 2008, 22:39 | |||||
aahhh, hier ist doch noch ein Experte anwesend ! |
germi1982
#40 erstellt: 19. Jul 2008, 00:03 | |||||
Sei froh das es nur die Lautsprecher sind, normal rauchen eher die Endstufen des Verstärkers ab. Zumindest bei älteren Kisten. Du hast die Endstufen schwerstens überlastet, die sind für 8 Ohm Lautsprecherimpedanz ausgelegt. Du hast aber 4 Ohm Lautsprecher drangehängt, wenn man nicht voll aufdreht wird da in der Regel nix passieren. Da du aber mehrere Boxen in Reihe geschaltet hast hattest du nur eine Lastimpedanz von 2 Ohm pro Endstufe, bei verlangten 8 Ohm. Leistung und Impedanz sind indirekt proportional zueinander. Je niedriger die Impedanz desto höher die Leistung, allerdings geht das nur bis zum gewissen Level, dann rauchts oder die Schutzschaltung greift ein. Ich gehe mal davon aus, die Lautsprecher wurden durch die Anlage einfach über ihre max Belastbarkeit hinaus belastet und deswegen sind die jetzt hin. |
sound_of_peace
#41 erstellt: 19. Jul 2008, 01:43 | |||||
...macht nix, wenigstens ein Grund für Neuanschaffungen! |
ThIoCtA
#42 erstellt: 19. Jul 2008, 09:46 | |||||
@germi1982: Du erklärst die Parallelschaltung. Bei Reihenschaltung von 2 8 Ohm LS ergeben sich meines Wissens 16 OHm. |
PUNK4ever
#43 erstellt: 19. Jul 2008, 15:06 | |||||
ich habe aber 2 4 ohm boxen in reihe geschaltet und die beiden 8 ohm boxen sind durchgebrannt |
PUNK4ever
#44 erstellt: 19. Jul 2008, 15:12 | |||||
ich habe aber andere boxen dranne |
PUNK4ever
#45 erstellt: 19. Jul 2008, 15:14 | |||||
kingstoneking
#46 erstellt: 19. Jul 2008, 16:11 | |||||
Das machts noch nicht zum Klassiker! |
PUNK4ever
#47 erstellt: 19. Jul 2008, 16:24 | |||||
ich weiß ich wollts nur los werden |
ThIoCtA
#48 erstellt: 19. Jul 2008, 16:43 | |||||
Da verlangst Du dem Philipstürmchen aber ganz schön was ab Ansonsten halt ich's wie CyberSeb...
...oder im Suchebereich nen Threat eröffnen, da kannst Du auch gleich Dein Budget abgrenzen und beim Hersteller ist Wurscht ob deutsch oder nicht |
PUNK4ever
#49 erstellt: 19. Jul 2008, 16:47 | |||||
aber das sind doch 8 ohm oder ?? reihe ist doch : + an versterker - an +von der anderen box un -an den versterker oder ?? |
kingstoneking
#50 erstellt: 19. Jul 2008, 16:50 | |||||
Das solte glaub ich nur zur orientierung sein, weil man halt bei den deutschen aus der Zeit nicht viel Falsch machen kann! |
ThIoCtA
#51 erstellt: 19. Jul 2008, 16:58 | |||||
Eine Bekannte hatte mal so nen Würfel stehen, allerdings nur mit 3-Band EQ. Für Küchen- oder Badezimmerbeschallung prima... kratz Dir 30 Euro's zusammen, dann findet sich was was eher Richtung PUNK4ever geht.
"Ribbon Tweeter" Phillips durchgebrannt yooman am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 22 Beiträge |
Bass Chassis schwingt nicht mehr ein und aus aileena am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 21 Beiträge |
Boxen funken nicht richtig trampl am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 28 Beiträge |
Bitte helft mir (Bass Probleme) heli84 am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 18 Beiträge |
Dali OBERON 3 Tief-Mitteltöner Membrane schwingt nicht mehr RottiBalboa am 09.10.2023 – Letzte Antwort am 17.10.2023 – 12 Beiträge |
Watt probleme Ritzus am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 23 Beiträge |
Hepta Facet (+Phillips fa 910) tweeka am 05.04.2023 – Letzte Antwort am 05.04.2023 – 3 Beiträge |
!!! Hilfe, LS richtig aufstellen !!! f+c_hifi am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 48 Beiträge |
Bassproblem-Was tun? aivlis am 17.07.2003 – Letzte Antwort am 17.07.2003 – 2 Beiträge |
Phillips HTS3254 Heimkino Einstellung schabber am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.237
