HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Kompaktboxen anbohren für Befestigung auf LS-Ständ... | |
Kompaktboxen anbohren für Befestigung auf LS-Ständer ?+A -A |
bepeess
15:26
erstellt: 02. Aug 2008, |||
Gibt es ansehnliche bzw. vorzeigbare Lautsprecherständer, auf denen man Kompaktboxen (jeweils ca. 10Kg) so stabil befestigen kann, ohne in die Boxen Befestigungslöcher bohren zu müssen? Ich bin leider kein Handwerker, habe zwei linke Hände und daran jeweils 5 Daumen. Also gibt es irgendeine 'spielend zu montierende' Lösung? Würde mich über jeden ernst gemeinten Tipp freuen. Gruß Bernd |
HappyMax
23:51
Hi bepeess, wie hoch sollen denn die Ständer sein? Möchte diese hier loswerden: ![]() Abmessungen 51 x 18 x 23 ( H x B x T) Auf der Abstellfläche ist eine rutschfeste Gummierung aufgebracht. Hatte dort meine Karat 920 aufgestellt. Grüße, Happy-Max |
bepeess
13:14
erstellt: 03. Aug 2008, |||
baerchen.aus.hl
15:24
Hallo gehe mal in den Baumarkt in die Abteilung "Tesa". Da findest Du selbstklebende Klettpads. Diese halten die LS sicher auf dem Ständer und lassen sich später durch Erwärmen mit dem Fön ohne Rückstände wieder entfernen. Z.B.: ![]() Im Baumarkt gibt es aber auch kleinere Verpackungseinheiten Gruß Bärchen |
bepeess
10:00
erstellt: 04. Aug 2008, |||
Hallo Bärchen, prima Tipp, ich danke Dir. Gruß Bernd |
blackjack2002
10:33
Servus. Ich habe meine Ls mit einen Pattex doppelseitiges Klebeband (Montageband superstark (rot)) an die Stands geklebt. Hält bombenfest. Werner |
bepeess
10:46
das ist auch nicht schlecht. ich versuche es aber mal mit den klett-pads. gruß bernd |
hifirick
06:02
erstellt: 05. Aug 2008, |||
Moin, Man kann auch Uhu Pattafix gut verwenden oder Blutack. Beides ist so ähnlich wie Tesa Powerstrips. Kraftschlüssig aber lösbar. Grüße Rick |
sethesch
08:28
Ich schliesse mich bei den Tesa-Powerstrips an. Für kleinere Lautsprecher reichen problemlos 2 Stück. Bei 4 Stück wünscht du dir dann du hättest die Box angebohrt, so fest halten die. Und sie sind völlig rückstandsfrei. [Beitrag von sethesch am 05. Aug 2008, 08:28 bearbeitet] |
kai_san
15:22
Habe ebenfalls meine ASW Cantius 204 mit Tesa Powerstripesan die Ständer geklebt. Hält super. Gruß, Kai |
baerchen.aus.hl
15:30
Hallo, bei den Powerstrips wäre ich vorsichtig. Ich habe schon gehört, dass die nach einer gewissen Zeit so stark haften, dass man Gefahr läuft beim Entfernen die Oberfläche zu beschädigen. Gruß Bärchen |
sethesch
20:00
Das könnte ich mir gut vorstellen. Hatte meine Teufel CEM Sateliten damit mehrere Jahre befestigt und keine Probleme, aber die bestehen ja aucg aus Plastik. LS aus Holz mit Funier etc. könnten da vielleicht etwas empfindlicher sein. Meine Jamo S602 habe ich jetzt ca 2 Wochen damit befestigt. Wenn man die Powerstrips aber wie emofohlen paralell zur klebenden Fläche abzieht, dürfte es aber keine Probleme geben. Macht aber bloß nicht den Fehler die LS so zu befestigen, dass man den Powerstrip nichtmehr sieht. Dann wird es wirklich schwer sie wieder abzubekommen. |
bepeess
11:18
erstellt: 06. Aug 2008, |||
Genau aus diesem Grund habe ich mich jetzt für die Klett-Pads entschieden. Danke Bärchen. ![]() Gruß Bernd |
altaopa
15:10
Genau das ist der Fall! Man darf sie nicht nach längerer Klebezeit nicht abziehen sondern muß sie langwierig abknibbeln um Beschädigungen zu vermeiden! Eine Variante dazu wäre Spiegelklebeband welches die Möbelindustrie dazu nutzt um große Spiegel auf Schranktüren zu kleben. Abknibbeln muß man es später auch aber es hält 10 mal besser als Powerstrips. Da mir mal bem Boxenbau der Leim ausging und ich wußte das dies Zeug bestens klebt habe ich, da ich unbedingt wieder Musik hören wollte, die kleinen 14x28x12 cm -Gehäuse mit dem Zeug zusammengeklebt .... sie stehen heute noch bei ner guten Freundin und kleben immernoch bestens ;-) Das seit über 20 Jahren ;-) LG altaopa |
armindercherusker
08:00
erstellt: 07. Aug 2008, |||
Heißt : immer ein paar mm überstehen lassen, damit man sie später dort anfassen und rausziehen kann. Ob das aber auch nach 5 Jahren noch problemlos funktioniert .... ![]() Gruß |
altaopa
11:14
Mit den Powestrips wäre ich vorsichtig, ich persönlich werde sie nicht verwenden! Auch bei parallelem Abziehen habe ich die Beschichtung einer Abreitsplatte von Holz gezogen. Die Platte war eine gute Qualität. Die Beschichtung hätte halten müssen ..... . lg altaop |
baerchen.aus.hl
11:27
Im Baumarkt findet man meistens dieses Produkt: ![]() |
gstyleds
08:24
erstellt: 08. Aug 2008, |||
Bin ich wirklich der einzige, der nagelneue NuWaves (35er) auf nagelneuen LS-Ständern einfach mal mit zwei Spax-Schrauben festzimmert? (endlich mal ein passender Smiley: ![]() Habe vorher bei Nubert angerufen und mir bestätigen lassen, dass die Bodenplatte 20mm stark ist, also kann ich da bedenkenlos eine 10er Schraube reindrehen. Ich bin zwar sonst eher pingelig, aber bei der Bodenplatte bin ich schmerzfrei. |
armindercherusker
08:28
komisch - ich schraube die Spax statt sie reinzukloppen ... ![]() ![]() Aber ich gebe Dir Recht : Wenn man die Boxen selber längere Zeit behalten will, spricht nix dagegen. Gruß |
baerchen.aus.hl
08:42
Hallo, jaja, Spax, Leim, Kitt und Spön machen die Arbeit schön. Wie der Tischler zu sagen pflegt. Spax reinkloppen? immer nach dem Motto, wie gut das man Schrauben auch nageln kann, denn eine genagelte Schraube hält mehr als ein geschraubter Nagel ![]() 1. wenn man die Boxen evtl mal verkaufen möchte, dann senken die beiden "Schüsse" ganz schön den Preis. Daher ist eine Lösung wie die Klettpads hier vorteilhafter. 2. Mit der starren Befestigung koppelst Du die Box akustisch an den Ständer an, wofür die meisten Boxen nicht konzepiert sind. Klettpads halten die Boxen nicht nur relativ sicher fest, sondern koppeln die Box auch vom Ständer ab. Wenn man so will eine schwimmende Befestigung 2:0 für die Klettpads An deiner Stelle würde ich die "Schüsse" in der Box aufbohren und mit Einschlaghülsen für die Aufnahme von Spikes vorbreiten und für die Befestigung am Ständer dann Maschinenbauschrauben (metrische Schrauben mit Senkkopf) zu benutzen Gruß Bärchen |
qwer99
14:37
erstellt: 19. Mrz 2010, |||
Wie kann man den später die Box lösen? Das Problem habe ich nähmlich jetzt, die Box sitzt bombenfest und ich bekomme sie nicht ab. |
travis_bickle
20:52
erstellt: 06. Apr 2010, |||
also ich bin auch am überlegen. höchste priorität hat das die oberfläche (ja auch die unterseite) unbeschädigt bleibt. viele klebelösungen hinterlassen ja auch beim einwandfreien entfernen trotzdem noch einen leichten umriss. das wäre mir schon zuviel. reicht nicht auch die auf die auflage der stände jeweils ca. 4 anti-rutsch-pads aus gummi zu kleben? wer hat erfahrung beim entfernen von powerstrips, klett- oder andere klebepads? 100 % rückstandslos auch ohne umriss? hätte auch bedenken mit dem fön zu nahe an die ls zu gehen. dank und gruß für weitere tipps |
Kompaktboxen und Ständer.. Sargnagel am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Befestigung maddes am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 4 Beiträge |
Kompaktlautsprecher auf Ständer montieren kats am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 8 Beiträge |
LS-Ständer für Heco Celan 300 ruedih am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
Befestigung auf Lautsprecherständern jochen35 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 10 Beiträge |
Ständer für Stand-LS Der_Dude am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 3 Beiträge |
Bleikugeln für LS-Ständer bodungen am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 20 Beiträge |
LS-Ständer KEF IQ10 Tiefschwarz87 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 2 Beiträge |
Aufstellung von Kompaktboxen luckyspiff am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 5 Beiträge |
LS-Ständer vs Bücherregal black_heart am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 42 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.113
