HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Membrane werden porös.Hilfe benötigt. | |
Membrane werden porös.Hilfe benötigt.+A -A |
Steephan
#1 erstellt: 30. Aug 2008, 13:51 | |
Ein freundliches "Hallo" an alle! Ich habe ein Paar Lautsprecher der Marke Magnat, welche schon einige Jahre alt sind. Nun wollte ich Staub mit dem Finger wegstreichen am äußeren Ende der Lautsprecher-Chasis und mußte leider feststellen, daß sich der Schaumstoff (es ist ein fester Schaumstoff - so glaube ich zumindest) leicht porös wurde im Laufe der Jahre wohl. Ich meine damit diese Befestigung der Lautsprechers zw. Lautsprecherrahmen und der Schwingmembran. Die Boxen funktionieren nachwievor natürlich tadellos. Hat jemand einen Rat, wie ich dem o.g. "Verfall" entgegenwirken kann? Freue mich über eine Antwort. Gruß Steephan |
Tobias93
#2 erstellt: 30. Aug 2008, 14:00 | |
Sickenfraß ist bei alten Chassis so weit ich weiß normal und da kann man nichts gegen machen, aber kleber drüber, aber das hält nicht lange. Lösung: Neue Sicken oder ganz neue Chassis, habe ich bei meinen Minigalaxis 1 auch machen müssen. Mfg Tobias |
Steephan
#3 erstellt: 30. Aug 2008, 14:03 | |
Hallo Tobias, vielen Dank für Dein rasches Antworten. Nun weiß ich als Laie, daß diese von mir beschriebene Stelle "Sicken" heißen und es "Chassis" heißt - mit zwei "s"! :-) Wußte ich auch nicht. Kleber drüber? Was für ein Kleber sollte dies denn sein? Greets Steephan |
macke_das_schnurzelchen
#4 erstellt: 30. Aug 2008, 14:08 | |
Hallo, Sicken sind ist der Ring um die Membran, der diese am Korb (heisst er glaube ich) festhält. Bei Dir in diesem Fall der Schaumstoffkram. Gibt auch Gummi, etc. Es ist normal, dass der sich im Laufe der Jahre auflöst. Irgendwann ist die gesamte Sicke hin und das wars dann. Dann musst Du die Sicke oder die Chassis ersetzen. Kleber drauf würde ich lassen und gleich zu "richtigen" Reparatur übergehen. Oder halt Austausch. Gruß |
Steephan
#5 erstellt: 30. Aug 2008, 14:13 | |
Geht ja fix mit dem Antworten! :-) Auf der sicherlicher hier bei allen bekannten Online-Auktions-Plattform fand ich "Ersatzsicken" - wie muß man diese denn dann austauschen? Sprich...wie geht das? |
#6 erstellt: 30. Aug 2008, 14:19 | |
Ja, die musst Du austauschen. Das ist allerdings nicht die einfachste Aufgabe, da Du die Sicke mit dem Korb und der Membran sauber verkleben musst. Benutz doch mal die Suche hier im Forum. Es gibt bestimmt einen Sickentausch-Fred. http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-8699.html Ganz unten ist eine Anleitung als PDF. Oder hier: http://www.audiofriends.nl/pdf/schaumstoff.pdf Gruß |
lens2310
#7 erstellt: 30. Aug 2008, 18:23 | |
Achtung !, Austausch der Sicken ist nicht einfach ! Ohne Sinusgenerator praktisch unmöglich. Die Schwingspule muß exakt im Ringspalt sitzen, sonst kratzt es. |
Steephan
#8 erstellt: 30. Aug 2008, 21:43 | |
Vielen Dank für Eure Antworten! Nun, wie der Teufel will, ging mir vorher eine der sog. Sicken an einem Lautsprecher kaputt - es ist der Tieftöner. Die Box schepperte und bei tiefen Bässen bließ ein Teil der Sicke weg. Es ist nun in diesem Sicken-Kreis ein ca. 4cm langes Loch. 1. Frage: Kann der Lautsprecher ggf. nun Schaden davon tragen, wenn ich ihn weiterhin betreibe? Durch dieses Loch entweicht einiges an Luft, wenn der Tieftöner pumpt. Ich denke, daß ich beide Chassis auswechseln werden muß. 2.Frage: Kann mir jemand sagen, was für Chassis ich für meine Magnat Boxen des Typs "Magnat Projekt 4.1" nehmen muß? Ich möchte sie gerne bei eBay bestellen. Vielen Dank für Eure Hilfe!!! Greetings Stephan |
dharkkum
#9 erstellt: 31. Aug 2008, 04:53 | |
Mal ganz ehrlich: ich glaube kaum , dass sich bei den Magnat Projekt 4.1 eine aufwändige Reparatur lohnt, ist ja nicht gerade was highendiges. Ich würde die preismässig auf max. 100 € das Paar schätzen, in technisch einwandfreiem Zustand natürlich. |
Steephan
#10 erstellt: 31. Aug 2008, 10:20 | |
Hallo Dharkkum, danke für Deine Antwort! Ich möchte aber dennoch die Boxen reparieren - ich habe Spaß daran, altes Gerät zu betreiben. :-) Nochmals meine Frage....kann die Lautsprecherbox als solches Schaden davon tragen, wenn ich den Lautsprecher mit der defekten Sicke betreibe? Und...kann man das Loch nicht irgendwie abklepen? Mit einem Klebeband? Freue mich über Antworten! :-) Greetings Stephan [Beitrag von Steephan am 31. Aug 2008, 10:48 bearbeitet] |
Tobias93
#11 erstellt: 31. Aug 2008, 17:07 | |
Obs schaden kann glaube ich nicht, habe bei meinen bis ich die neuen Bass-Chassis zum selbsteinbau hier hatte etwa eine Woche noch Musik damit gehört, ist nichts dran passiert. Wenn du laut Musik hörst, hm, vielleicht fliegt die Membrane raus, ne, weiß nicht. Also in Zimmerlautstärke geht ! |
Steephan
#12 erstellt: 01. Sep 2008, 22:27 | |
Hallo! Durch Mithilfe hier im Forum habe ich nun die Typenbezeichnung meiner defekten Tieftöner. Sie lauten W160CP870, 33 - 2200Hz, 89 DB. Diese Tieftöner sind bei mir dummeweise kaputt. Nun weiß ich nicht, welche ich nehmen soll. Ich habe diese zur Auswahl gefunden: 1. Magnat W 160 CP 885, 35 - 2000Hz, 89 DB und 2. Heco HW 160 S-CPS 870, 35 - 4200Hz, 90 DB. Meine Frage an Euch: Welche der Tieftöner soll ich nehmen als Ersatz? Freue mich über eine Antwort!! Greetings Steephan |
xutl
#13 erstellt: 01. Sep 2008, 22:31 | |
Laß einfach die Sicken reparieren/erneuern. |
Steephan
#14 erstellt: 01. Sep 2008, 22:33 | |
Die Lautsprecher kosten zusammen nur 12 bzw. 18 Euro - somit wesentlich preiswerter als ein Reparieren der Sicken. Greets Steephan |
xutl
#15 erstellt: 01. Sep 2008, 22:35 | |
Wenn das SO einfach zu rechnen ist, WO bitte ist DEIN Problem? |
Steephan
#16 erstellt: 01. Sep 2008, 22:36 | |
Wo das Problem ist? Da ich als Laie nicht weiß, welche Lautsprecher ich nun nehmen soll, da selbige sich bei den technischen Daten unterscheiden?! Somit siehst Du "mein Problem"?! |
xutl
#17 erstellt: 01. Sep 2008, 22:43 | |
sorry; nein! Wenn DU weißt, das die LS neu nur zwischen 12 - 18 € kosten, dann kennst DU auch sicher auch deren Daten! Oder etwa nicht |
Steephan
#18 erstellt: 01. Sep 2008, 23:00 | |
Hallo Xut1, verstehe nun Deine Antwort nicht. Ich schrieb doch in meinem Posting bzw. in meiner Frage vorher die technischen Daten der Lautsprecher! Hier die Daten der defekten Lautsprecher: Sie lauten W160CP870, 33 - 2200Hz, 89 DB, 70 Watt. Diese beiden fand ich nun als Ersatz: 1. Magnat W 160 CP 885, 35 - 2000Hz, 89 DB, 70 Watt und 2. Heco HW 160 S-CPS 870, 35 - 4200Hz, 90 DB, 85 Watt Meine Frage an Euch: Welche der Tieftöner soll ich nehmen als Ersatz? 1 oder 2? Es scheint, als habest Du meinen o.g. Beitrag nichr richtig gelesen? Greets Steephan |
xutl
#19 erstellt: 01. Sep 2008, 23:08 | |
Stimmt schon, ich habe nicht ALLES genau gelesen. Aus MEINER Erfahrung ist es das Beste, die Originale reparieren zu lassen. DU kommst jetzt mit 12 - 18 €. DA spielt der Klang KEINE Rolle mehr. NUR der Preis PS: ersetze bitte die "1" durch ein "l" Danke [Beitrag von xutl am 01. Sep 2008, 23:10 bearbeitet] |
dharkkum
#20 erstellt: 01. Sep 2008, 23:25 | |
Wie ich oben schon geschrieben habe sind die Magnats nun nicht gerade was besonderes und gerade im Bassbereich wirst du da wohl den geringsten Unterschied bei den verschiedenen Chassis hören. Von den elektrischen und akustischen Eigenschaften die du da aufgezählt hast mal ganz abgesehen, wie siehts denn mit den Abmessungen aus, wie passen die von dir gefundenen Chassis in die Ausschnitte im Boxengehäuse? |
anymouse
#21 erstellt: 02. Sep 2008, 00:27 | |
Dabei fände ich noch die richtigen elektrischen und akustischen Daten der Chassis interessant; wie ist das mit Impedanzgang für die Weichenabstimmung, Frequenzgang, benötigte Gehäuseabstimmung, ...? Ich würde an Deiner Stelle mal bei Magnat anfragen. |
Steephan
#22 erstellt: 02. Sep 2008, 12:12 | |
So ein Mist - die von mir gedachten Ersatzchassis gibt es nun wohl auch nicht mehr! Ich kann als Ersatz für meine defekten W 160 CP 870 nun W 165 CP 870 bekommen; die Einbaumaße sind wohl dieselben - worin unterscheiden sie sich denn aufgrund der anderen W-Bezeichung? Was bedeutet denn ein Unterschied in dieser W-Bezeichung? Greets Steephan |
Steephan
#23 erstellt: 09. Sep 2008, 19:22 | |
Yiiiiiiiiiiiiiihaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw! :-) Ich bekam heute die Heco-Chassis für meine defekten Chassis und baute sie ein. Und...was soll ich sagen? Ein irrer Klang!!! Wesentlich besser als vorher!! Voluminöser, klarer, tiefere Bässe, einfach nur ein genialer Sound!!! Ich stellte sie meinen Charios gegenüber - und...der Klang der "alten" Magnats mit den neuen Hecos ist ähnlich. |
Kulan
#24 erstellt: 09. Sep 2008, 22:51 | |
Hallo,Schaumstoffsicken gehen nach etwa 20 Jahre kaputt und dann hilft nur der Austausch,ansonsten gibt es kein Wundermittel.Betreiben sollte man die Lautsprecher nicht mehr,da sonst die Spule deformiert werden kann. Entweder machen lassen,oder selbst Hand anlegen,aber Geschick ist nötig. Gruß Kulan[b][b][/b][/b] |
membrane gerissen........tipps?? CoCtio am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 20 Beiträge |
Membrane zerstört.wie reparieren? gada am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
Klebrige Lautsprecher Membrane trans am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 13 Beiträge |
Membrane mit Edding lackiert ? Ultimate_JB am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 30 Beiträge |
Hilfe benötigt Strobos am 08.08.2003 – Letzte Antwort am 08.08.2003 – 5 Beiträge |
Lackierung der Membrane ?! Nich schlagen Olli_2003 am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 15 Beiträge |
Innere Membrane nach innen gezogen! dRunks am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 7 Beiträge |
Chassis-Membrane reinigen - aber wie? Peak900 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 4 Beiträge |
Membrane eingedrückt wer kann helfen? am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 23 Beiträge |
Renkforce Membrane Kaputt Reperatur möglich? Hobby_Schrauber am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 12 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.541
