HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Würde das gehen ohne Katastrophe ? pls help | |
Würde das gehen ohne Katastrophe ? pls help+A -A |
horsthunter
#1 erstellt: 04. Sep 2008, 22:16 | |
Guten Abend liebe Hifi Freunde Zuerst meine Anlage Verstärker: Yamaha RX-497 LS: Eltax SIlverstone 220 Zu meinen Lautsprecher möchte ich gleich sagen das ich erst 15 bin und sie mir bis jetzt noch vom Sound und Klang reichen!! natürlich möchte ich mir später bessere zulegen Nun zu meiner Frage und zwar wäre es für meine Verstärker unschädlich wenn ich an Kanal A meine zwei Lautsprecher parallel an den einen Anschluss anschliesse--das müsste dann 4 ohm ergeben Und dann an den anderen Anschluss des Kanals einen 4 Ohm Subwoofer hänge. Würde das alle schadenfrei funktionieren xD ?? Oder gibt es sonst möglichkeiten wie ich meine beiden Lautsprecher beide 4-8 Ohm zusammen mit einem 4 Ohm Subwoofer an meinen Verstärker zu hängen Mit freundlichen Grüssen -Michii- [Beitrag von horsthunter am 04. Sep 2008, 22:20 bearbeitet] |
Granuba
#2 erstellt: 04. Sep 2008, 22:19 | |
Hi, NICHT SO VERSCHALTEN! Die Eltax ist eine 4Ohm-Box, schaltest du diese parallel, hast du zwei Ohm, was dein Yamaha nur kurzfristig vertragen wird. Ebenso hast Du dann sowieso kein Stereosignal mehr, der Sinn erschließt sich mir nicht. Was für einen subwoofer hast du denn? Harry |
horsthunter
#3 erstellt: 04. Sep 2008, 22:50 | |
Danke zur schnellen Beantwortung Ich würde eben gern meine ELtax etwas unterstützen mit einem Sub (hab noch keinem gekauft) Bist du dir sicher das die Eltax 4 Ohm haben auch wenn 4-8 drauf steht weil das wäre nicht wirklich gut da ich mein Yamaha auf 8 Ohm pro Kanal eingestellt habe Schadet das ihm nicht ..? Oder wenn du recht hast das die Eltax wirklich nur 4 Ohm haben könnte das der Grund sein das mein Verstärker heis wird wenn ich längere Zeit laut höre Mit laut mein ich dann so vom Verstärker 40-50& und so dass einem der Po vibriert wenn man auf dem Sofa sitzt Bitte um Hilfe! [Beitrag von horsthunter am 04. Sep 2008, 22:58 bearbeitet] |
Granuba
#4 erstellt: 05. Sep 2008, 06:30 | |
Hi, die Eltax sind 4Ohm-Lautsprecher. Deinen Yamaha stellst du dementsprechend auf 4 oder 6Ohm ein. Wenn Du noch keinen Subwoofer gekauft hast: Du brauchst einen Aktivsubwoofer mit Hochpegeleingängen, d.h. Lautsprecheranschlüßen. Die schließt Du dann einfach an den B-Ausgängen des Yamahas an. wohlgemerkt: Ein AKTIV-Subwoofer. Harry |
horsthunter
#5 erstellt: 05. Sep 2008, 12:55 | |
Nun da gibts es nur ein kleines Problem ich kann mein Yamaha nur auf 4 Ohm stellen aber dies gilt dann nur für EINEN Kanal sprich Stereo wäre weg Ich liste hier am besten mal die Einstellungsmöglichkeiten meines Verstärkers Die wären Möglichkeit 1 A oder B 4 Ohm A und B 8 Ohm oder Möglichkeit 2 A oder B 8 Ohm A und B 16 Ohm PS: ich bau mir ein Aktiven hast recht anders wäre es schon ein bisschen ***** gewesen [Beitrag von horsthunter am 05. Sep 2008, 12:56 bearbeitet] |
Granuba
#6 erstellt: 05. Sep 2008, 12:59 | |
Hi, das sind keine Einstellmöglichkeiten, sonder schlicht die Impedanz, die dein Verstärker verträgt. Dazu bitte mal die Bedienungsanleitung wälzen. Harry |
horsthunter
#7 erstellt: 05. Sep 2008, 13:05 | |
Aber ich kann doch zwischen den beiden Möglichkeiten mit einem Schalter an der Rückseite wechseln Oder bringt das gar nichts un er verträgt einfach von 4- 16 Ohm |
Granuba
#8 erstellt: 05. Sep 2008, 13:11 | |
Hi, dann schalte auf 4Ohm und schließe die Lautsprecher ganz normal an. Den Aktivsub hängst Du dann ebenfalls an A oder wahlweise an B, was egal ist. Harry |
horsthunter
#9 erstellt: 05. Sep 2008, 13:13 | |
Mit ganz normal meinst du Möglichkeit 1 die wäre A oder B 4 Ohm A und B 8 Ohm und dann ganz normal Stereo anschliessen Verstehe ich das richtig Und zu dem aktiven Wenn ich mir zB das Am 80 kaufe das kann ich doch auch an einen ganz normalen chinch ausgang anschliessen [Beitrag von horsthunter am 05. Sep 2008, 13:15 bearbeitet] |
Granuba
#10 erstellt: 05. Sep 2008, 13:15 | |
Ja. So darfst Du ein Paar 4Ohm Lautsprecher anschließen oder zwei Paar 8Ohm Lautsprecher. Harry |
horsthunter
#11 erstellt: 05. Sep 2008, 13:18 | |
Mit 2 paar 4 Ohm meinst du schon 2 verschiedene Lautsprecherboxen |
Granuba
#12 erstellt: 05. Sep 2008, 13:20 | |
Lies doch bitte mal ganz genau, was ich geschrieben habe... Harry |
horsthunter
#13 erstellt: 05. Sep 2008, 13:24 | |
Es tut mir Leid wenn ich etwas nervig bin aber jetzt möchte ich es nur noch einmal ganz klar wissen Welche Einstellungsmöglichkeit soll ich verwenden Und wie soll ich dann Meine LS anschliessen Es tut mir wirklich leid wenn etwas auf der Leitung stehe aber ich möchte es nur einmal ganz klar wissen Und vielen Dank für dein Bemühen |
Granuba
#14 erstellt: 05. Sep 2008, 13:53 | |
Hi, Einstellung 4Ohm, an die A-Anschlüße jeweils links und rechts eine Eltax. Einen Aktivsubwoofer schließt Du dann per Lautsprecherkabel an die B-Anschlüße an. Harry |
horsthunter
#15 erstellt: 05. Sep 2008, 14:05 | |
Ok so werde ich es dann machen Einen aktiven Subwoofer kann ich doch aber auch an einen ganz normalen Chinch Ausgang anschliessen und nicht über high level Oder mein Verstärker hat auch einen extra Subwoofer Ausgang (chinch) also nur eine Buchse gibt es nicht auch aktive Modelle die diese Anschlussmöglichkeit haben |
Granuba
#16 erstellt: 05. Sep 2008, 14:12 | |
Hi, wenn dein Verstärker diesen Ausgang hat: Per Cinch anschließen. Harry |
horsthunter
#17 erstellt: 05. Sep 2008, 14:16 | |
ja das werd ich dann auch so machen xD Nun aber noch eine Frage ich habe gerade in einem anderem Forum gelesen das es Ohm Wandel Weiche gibt Hast du damit Erfahrung oder kannst etwas dazu sagen ?? Denn ich würde schon eigentlich ganz gerne in Stereo hören |
Granuba
#18 erstellt: 05. Sep 2008, 14:18 | |
kannst Du doch...?
LESEN! Harry |
horsthunter
#19 erstellt: 05. Sep 2008, 14:27 | |
Ach du heillige Scheise bin ich blöd määänsch jetzt wird mir einiges klar natürlich dann isses ja no problemo xD Also wirklich Entschuldigung aber mein Fehler da hät ich aber auch selber drauf kommen können Entschuldigung für die Umstände Noch zu meinem geplantem Bau eines aktiven Subwoofers Ich hätte geplant das Am-80 als Mono zu nehmen Gehäuse aus OSB Platten Nun is nur noch die Frage was für ein Chassis Ich hab mir gedacht fürn Anfang mal ein billiges aus dem Car Hifi Bereich von Ebay Halt so ein 600 watt Monster Teil<-----ironisch |
Granuba
#20 erstellt: 05. Sep 2008, 14:38 | |
Hi, guck mal hier und lass Dich da beraten: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=159 Mein Tip: Mivoc AW 3000 und Mivoc AM 80. Harry |
AlmGandi
#21 erstellt: 05. Sep 2008, 14:42 | |
Hi, http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=106 Da kankst du dich infomieren! PS. Pls keine EbaySChrottCarHifi Teile nehemen das wird dann nix! lg EDIT: ups da war einer schneller^^ [Beitrag von AlmGandi am 05. Sep 2008, 14:43 bearbeitet] |
Pls HELP!!!! AVR Lautsprecher Kompatibilität Nemesis85 am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 40 Beiträge |
Welcher Kompakt/Regallautsprecher?pls help gerrit2 am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 4 Beiträge |
Help!!! 0-Checker am 07.04.2003 – Letzte Antwort am 11.04.2003 – 6 Beiträge |
Studio Monitor aktiv HELP Fact am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Standlautsprecher Help Xei am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 9 Beiträge |
Problem mit JBL ES90 - HELP Ruepel am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 6 Beiträge |
Komisches Brummgeräusch *Need Help* Juls05 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 2 Beiträge |
Röhre und Subwoofer? help! Simon1311 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 3 Beiträge |
Wirkungsgrad ?? HELP wanted. blackjack2002 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 14 Beiträge |
Fachmännische Beratung gesucht! *help* skalore am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 13 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRettif
- Gesamtzahl an Themen1.557.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.810
