HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton Stereo Lautsprecher - links kaum Tiefen! | |
Canton Stereo Lautsprecher - links kaum Tiefen!+A -A |
Maschinenbau
#1 erstellt: 10. Nov 2008, 16:25 | |
Hallo! Ich habe ein Paar Canton Lautsprecher vom Vater eines Freundes geschenkt bekommen. Ich weis leider nicht deren Benennung, nur die "Gerätenummer" vom Typenschild: 115362 Deren Abmessungen sind: Höhe: 67cm Breite: 36cm Tiefe: 32cm Es sind 3-Wege Boxen. Habe mir dann dafür einen Denon PMA 700 AE Verstärker gekauft. Doch mir fällt auf, dass die linke Box kaum Bass herausgibt. Bei der rechten scheint alles ok, die macht gut Dampf! Außerdem fällt mir auf, dass bei der linken, je nach Musik, bemerkenswerte kratz/krächtsgeräusche zu hören sind, die man bei der rechten aber nicht hört. *edit: hier das Foto =) http://www.pichost.nl/uploads/94547b2d7b.jpg Hat einer von Euch eine Idee, was ich machen kann? Vielen Danke und schöne Grüße, Tristan [Beitrag von Maschinenbau am 10. Nov 2008, 16:42 bearbeitet] |
Marc-Andre
#2 erstellt: 10. Nov 2008, 16:35 | |
Hi, ein Foto Sonst raten wir hier erst rum da bestimmt schon jeder einen Verdacht hat... mfg Marc |
Passat
#3 erstellt: 10. Nov 2008, 16:39 | |
Tausche mal die Boxen gegeneinander aus. Wenn der Fehler mit wandert, ist eine Box defekt. Die Geräusche deuten darauf hin, das bei einem Lautsprecher die Schwingspule durchgebrannt ist. Grüsse Roman |
Maschinenbau
#4 erstellt: 10. Nov 2008, 16:43 | |
Habe sie getauscht und ja, die Störung bleibt bei dem linken. |
Marc-Andre
#5 erstellt: 10. Nov 2008, 16:50 | |
Oder eben ein Sickendefekt... Kannst Du Fotos einstellen oder soll man mal versuchen mit dir als sehendes Auge was zu machen? mfg |
Passat
#6 erstellt: 10. Nov 2008, 16:55 | |
Die Störungen bleiben also auf der gleichen Seite, also nun beim anderen Lautsprecher? Dann ist nicht der Lautsprecher defekt, sondern der Verstärker. Grüsse Roman |
Maschinenbau
#7 erstellt: 10. Nov 2008, 16:56 | |
Achso, sry, hatte den Link zum Foto jetzt oben im #1 Beitrag reingstellt, über "bearbeiten. hier ist er nochmal: http://www.pichost.nl/uploads/94547b2d7b.jpg @Passat Die Störungen bleiben bei dem selben Lautsprecher. Also beim dem der physisch links vom Schreibtisch steht. [Beitrag von Maschinenbau am 10. Nov 2008, 16:58 bearbeitet] |
Passat
#8 erstellt: 10. Nov 2008, 16:57 | |
Der Lautsprecher sieht nach einer Karat 60 aus. Grüsse Roman |
Maschinenbau
#9 erstellt: 12. Nov 2008, 11:09 | |
Danke Euch. Aber was kann ich denn machen, wenn die Spule kaputt ist? *edit: lol, sehe grad, dass die seite für den bilderhost mein foto da nicht mehr hat! [Beitrag von Maschinenbau am 12. Nov 2008, 11:10 bearbeitet] |
Canton GLE 410.2 - Kaum Bass? steweber am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 5 Beiträge |
Höhen und Tiefen Probleme CptBumsgewitter am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 18 Beiträge |
Canton Lautsprecher ausrichten ! hirnhaut am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 28 Beiträge |
center lautsprecher bei stereo Cr4iZ am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 9 Beiträge |
Canton LE 190 zerrt! Kooper am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung (recht + links) Jonny_der_Depp am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 7 Beiträge |
Canton 490.2 - kaum Bass? Hochtöner zu present! -WD- am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 39 Beiträge |
Canton Ergo 1002 DC: Kaum Bass - warum? SoundCheck123 am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 21 Beiträge |
Mindestabstand grosser Lautsprecher - Stereo freezejbc am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 2 Beiträge |
Canton Karat links, rechts oder egal Saab am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.612
