HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Eingedrückte Kalotte | |
Eingedrückte Kalotte+A -A |
eppers_70
21:11
erstellt: 12. Nov 2008, |
Hallo zusammen, da ich hier neu bin, hoffe ich, das ich die richtige Rubrik erwicht habe. Nun zu meinem Problem. Habe ein paar alte Lautsprecher erworben (Summit HS 500). An einer Box ist am Mitteltöner die Carlotte eingedrückt. Gibt es eine Möglichkeit diese wieder heraus zu bekommen ? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Gruß eppers_70 |
marschell
21:20
einfach mit einer dünnen nadel, falls ganz kleine löcher bleiben macht das gar nichts... manche machen es mit einem staubsauger, das ist aber eher gefährlich !! für den lautsprecher... |
eppers_70
21:24
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich den Lautsprecher ausbaue, komme ich dann evtl. nicht von hinten dran? |
marschell
21:30
das denke ich nicht, die kalotte ist bei den meisten mitteltönern nicht von hinten zugänglich. wenn es sich um eine membran handelt die erst nach innen geht und in der mitte einen teil hat der nach aussen gewölbt ist, dann auf jeden fall nicht. ist in dem falle aber dann auch gar nicht tragisch, da es dann eh nur die sogenannte staubschutzkalotte ist die verhindert das zuviel staub zwischen spule und magnet gelangt.... |
marschell
21:32
hier findest du ein bild wie so ein treiber aufgebaut ist: ![]() |
Alex58
21:39
Staubsauger geht, dann aber ganz vorsichtig die Saugleistung steigern und etwas Abstand zwischen dem Saugrohr und der Kalotte lassen, so dass stets ein kleiner Luftspalt bleibt. Am besten, man legt Daumen und Zeigefinger ringförmig um und etwas über das Saugrohrende. Hat mal bei den eingedrückten Hochtonkalotten meiner alten Dynaudios vorzüglich geklappt, ohne das ein sichtbarer Schaden zurückblieb. Aber wie gesagt, ganz vorsichtig anfangen und dann allmählich die Saugleistung steigern, bis sich die Membran in die Ausgangsstellung zurückgezogen hat. Gruß, Alex |
eppers_70
21:49
Vielen Dank nochmal für eure schnellen Antworten. Gruß eppers_70 |
Bärlina
22:48
Evtl. funzelt es auch mit Klebeband unterschiedlichster Adhäsion. Fang mit konventionellem Tesaband an und probiere ggfs. auch Coroplast-Isolierband, selbstklebendes Packband, Textilverstärktes Band oder do-seitiges Teppichklebeband. Wenn Du aber schon einen Knick in der Membrane hast, sind die Chancen auf " Heilung " sehr gering. Viel Glück, Erik |
Summit Heco HS 500 rebel32 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 2 Beiträge |
Gewebekalotte eingedrückt ... Eazy2801 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 2 Beiträge |
Wer hat auch ein eingedrückte Kalotte Teufel Ultima 40 MK2 Theo2015 am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 28 Beiträge |
Unterschiedliche Tieftöner in Summit Softline HS 600 Gerrit101 am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 12 Beiträge |
Eingedrückte Visaton DSM 50 FFL mischuer am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 2 Beiträge |
Summit Hennel TK 200 verbessern traumeel am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 2 Beiträge |
Help - Alu-HT-Kalotte bei Yamaha NS-525F eingedrückt fishy_ am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 7 Beiträge |
Kalotte eingedrückt bei B&W Wokwurst am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 11 Beiträge |
summit Kingkongo am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 2 Beiträge |
Mitteltöner "knippel" eingedrückt! UCiba am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 7 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.338
