HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » JBL L 36 | |
JBL L 36+A -A |
JonasSchäfer
#1 erstellt: 23. Nov 2008, 16:32 | |||
Hallo, ich habe heute auf einem Kirchenbazar zwei JBL L 36 Lautsprecher gekauft. Ich kann den Wert nicht schätzen. Kann mir jemand helfen? Die Lautsprecher sind in einem guten Zustand. Das einzige Manko ist die äußere Schaumstoffschicht des Tieftöners. Sie hatte Risse, diese wiederum haben bei starkem Bass mitgeschwungen, was ein unangehemes Vibrieren ausgelöst hat. Ich habe bei beiden Boxen den Schaumstoffrand entfernt, was keinerlei negative Auswirkungen hatte. Gruß Jonas [Beitrag von JonasSchäfer am 23. Nov 2008, 20:41 bearbeitet] |
superfranz
Gesperrt |
#2 erstellt: 23. Nov 2008, 18:05 | |||
dann ist ja alles OK zumal du dich mit Lautsprechern recht gut auskennst ! franzl |
superfranz
Gesperrt |
#3 erstellt: 23. Nov 2008, 18:16 | |||
allerdings solltest du die Randeinspannung (Sicke) erneuern denn sonst kann die Schwingspule bei großen Hüben schaden nehmen !!! ein Lautspercherchassi ohne Rand erzeugt einen akustischen Kurzschluss ( Frequenz etwa Länge des Umfanges )...also keinen nenneswerten Bass die Sicke müsste der Harman-Vertrieb besorgen können wenn nicht gibts genügend Alternativen auf dem Markt (ich habe alle meine Infinitys erneuert...für 20 Euro das Stück incl. Kleber) franzl |
enoelle
#4 erstellt: 23. Nov 2008, 18:18 | |||
Hallo Jonas. Wenn ich das richtig verstehe, hast Du die zerbröselte Sicke des Tieftöners entfernt Und das soll keinerlei Auswirkungen gehabt haben Erstaunlich... Gruß Eric |
JonasSchäfer
#5 erstellt: 23. Nov 2008, 19:30 | |||
Ja.... was für Aufgaben hat denn die Sicke und ist sie 100% notwendig? Falls ja, wo kann man sie erneuern lassen? Vom Klang sind die Boxen jetzt wieder Top. Gruß [Beitrag von JonasSchäfer am 23. Nov 2008, 19:33 bearbeitet] |
superfranz
Gesperrt |
#6 erstellt: 23. Nov 2008, 19:34 | |||
sie verhindert einen "Akustischen Kurzschluss" wenn du bei einer Luftpumpe den Gummiring entfernst...dann hast du einen Druckausgleich...so in etwa funktioniert die Membraneinspannung franzl |
JonasSchäfer
#7 erstellt: 23. Nov 2008, 19:37 | |||
Ok. Was ist genau ein Akustischer Kurzschluss? Also muss ich sie erneuern lassen, oder? danke! |
superfranz
Gesperrt |
#8 erstellt: 23. Nov 2008, 19:40 | |||
...ein Druckausgleich ...mach mir ein Angebot (der Speaker könnte mir gefallen) franzl |
JonasSchäfer
#9 erstellt: 23. Nov 2008, 19:45 | |||
Mir gefällt er auch ziemlich gut... wo kann ich die sicke erneuern lassen und ist sie unbedingt notwendig? Schadet ein akustischer kurzschluss der Technik. Ich kann mir das nicht so gut vorstellen..... Jonas |
armindercherusker
#10 erstellt: 23. Nov 2008, 19:56 | |||
Hier mal eine Seite zur LS-Technik : http://www.hifi-info.de.vu/ Zwar ist die Sicke nicht ausführlich geklärt, aber hier erfährst Du mehr : http://klangmeister....recher/reparatur.php Gruß |
lens2310
#11 erstellt: 23. Nov 2008, 19:59 | |||
Bei AudioScope wird ein Paar für über 1000 Euro angeboten !! Das kann doch nicht sein, oder ? Siehe "Lansingheritage.org" . |
enoelle
#12 erstellt: 23. Nov 2008, 20:02 | |||
Die Sicke ist zwingend notwendig. Sonst hätte der Hersteller sie wohl kaum angebracht. Die Sicke ist die äußere Aufhängung und Lagerung der eigentlichen Membran. Die wird zentral geführt durch die Zentierspinne (von außen nicht sichtbar) und am Rand halt durch die Sicke. Erst dadurch kann die Membran kontrolliert schwingen. Der akustische Kurzschluß entsteht, wenn Membran Vorder- und Rückseite nicht voneinander getrennt werden. Deshalb auch der Einbau des LS in ein Gehäuse. Schwingt die Membran nach außen, entsteht an der Vorderseite ein Überdruck und an der Rückseite ein Unterdruck. Bei fehlender Trennung gleichen die beiden sich aus. Schallabstrahlung findet dann nicht mehr statt. Superfranz ist sicher so nett, Dir seine Bezugsquellen zu nennen. Wenn die Boxen ansonsten in Ordnung sind, lohnt die Reparatur. Gruß Eric |
superfranz
Gesperrt |
#13 erstellt: 23. Nov 2008, 20:12 | |||
off jeden Fall nicht bei Klangmeister (ehemals Ecouton-Lautsprecher)...der Herr Fricke bringt mir da ein wenig zu viel Vodoo ins Spiel...heisst zwangsläufig teuerrr! Ebay...Audio+Hifi...Lautsprecher-Selbstbau...Bässe...dort gibts genug Angebote zu verschieden großne "Sicken" (schätze der hat nen 30er Bass) die JBL L-Serie hat durchaus Studioanspruch ...würde schön in meine Sammlung passen franzl |
JonasSchäfer
#14 erstellt: 23. Nov 2008, 20:40 | |||
ich kann bei ebay einfach die passenden sicken kaufen und einbauen. brauche ich dazu noch irgendeinen kleber? @ Superfranz: wie viel sind beide Lautsprecher deiner meinung nach noch wert? Gruß http://www.audioscope.net/jbl-36-decade-p-1136.html Hier kosten sie 1.099 € ?! |
superfranz
Gesperrt |
#15 erstellt: 23. Nov 2008, 20:45 | |||
den Kleber gibts meist dazu (kostet extra) man hat genügend Zeit bis der Kleber abbindet mach mal ein Foto...damit lässt sich besser über den Preis streiten...oder wir tauschen (Infinity oder Sony...in der gleichen Hubraumklasse) franzl |
lens2310
#16 erstellt: 23. Nov 2008, 20:57 | |||
Klar braucht man dazu Kleber. Dieser wird meist mit angeboten. Wenn man keine Ahnung davon hat, sollte man das aber lieber machen lassen. Wenn nachher die Spule im Luftspalt kratzt war alles umsonst. Diese Lautsprecher waren damals relativ günstig, glaube ich. Eher ein Massenprodukt. Ich würde für ein (gutes, funktionierendes)Paar nicht mehr als 200 Euro bezahlen. |
JonasSchäfer
#17 erstellt: 23. Nov 2008, 20:58 | |||
naja, der speaker sieht genau aus wie dieser hier: http://www.audioscope.net/jbl-36-decade-p-1136.html einziege unterschiede: die verkleidung ist dunkel grau und die sicke fehlt... gruß |
JBL - Boxen L 220 (???) Benedetto am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 3 Beiträge |
JBL-L830 ? Studio? L Obsti am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 2 Beiträge |
JBL l 80 bass 708G bretohne am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 6 Beiträge |
Was sind meine JBL LX 55G wert? marqus am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 3 Beiträge |
jbl l 90 gebraucht esson am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
JBL Decade L26 Ortli am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 5 Beiträge |
JBL L 880 Lautsprechern? segi am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 2 Beiträge |
IQ Gent L Marktpreise Heimkinozw am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 2 Beiträge |
JBL Lautsprecher lebowski am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 5 Beiträge |
Jbl lautsprecher kaufen? Harmi999 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 15 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAuron90
- Gesamtzahl an Themen1.554.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.481
