HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » QLS und Threshold sa/3 | |
QLS und Threshold sa/3+A -A |
onkel_böckes
#1 erstellt: 29. Nov 2008, 18:54 | |
Nabend weis jemand ob die oben genante Kombi zu einander passtß Bin für nen rat echt dankbar die SA3 is nicht billig für nen event. Fehlkauf? Merci de onkel! |
ton-feile
#2 erstellt: 29. Nov 2008, 22:37 | |
Hi, Hast Du den Kennschalldruck der QLS ? Die 50 Watt des Treshold SA3 scheinen mir vielleicht etwas knapp bemessen zu sein, um den Lautsprecher auszureizen. Gruß Rainer |
onkel_böckes
#3 erstellt: 30. Nov 2008, 00:40 | |
Danke für die antwort ! Hat der noch einen anderen Namen dann kann ich ihn vieleicht in den unterlagen der qls finden. Hab über die sa3 nur gelesen das sie für die kappa 9a bestens geeignet ist, die qls ist ist halt aber nen ganze nummer größer und mit 500watt sin pro kanal nicht ohne . wobei ich auch gehört und gelesen hab das bei Impedanz kritischen lautsprechern die stromlieferfähigkeit wichtiger ist als die Leistung sin. Und da die sa3 rein class a ist dachte ich sie würde gut passen zumal dier impedanz abfall bei belastung nicht ganz so dramatisch ist wie dei nern 9a. |
ton-feile
#4 erstellt: 30. Nov 2008, 12:08 | |
Morgen, der Kennschalldruck wird auch oft als SPL, oder Empfindlichkeit/Sensitivity angegeben und sagt aus, wie laut der Lautsprecher mit einem Watt aufgenommener Leistung ist. Dann lässt es sich abschätzen, ob der Verstärker genug Leistung bereitstellen kann. 3dB mehr Schalldruckpegel erfordern die doppelte Leistung, 10dB mehr die 10fache, 20 dB mehr die 100fache. Mit Wattangaben bei Lautsprechern ist das so eine Sache. Da wird idR die elektrische Belastbarkeit angegeben, die in der Praxis nur von geringer Bedeutung ist. Im Bassbereich zählen viel mehr die mechanischen Möglichkeiten, Volumen zu verschieben. Der 30cm Tieftöner der QLS könnte geschätzt rund 110dB maximalen Schalldruckpegel schaffen und wird mit einem Watt ungefähr 90dB SPL haben. Da sollte der passende Verstärker für die 20dB mindestens 100W liefern können, besser 150W. Die 50Watt reichen theoretisch für knapp 107dB, dann ist der Verstärker aber voll an seiner Grenze. Wenn Du mich fragst, ist die Endstufe zu "klein" für den Lautsprecher, wenn Du kein ausgesprochener "Leisehörer" bist. Meiner Meinung nach sollte ein Verstärker durch einen Lautsprecher niemals ausgereizt werden können. Gruß Rainer |
MB-Quart QLS 1030 für 500EUR/Paar wolle76 am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 17 Beiträge |
MB Quart QLS 20 Test/Info`s ? tommess-san am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 4 Beiträge |
Infinity Kappa 9a und Threshold S/200 geht das? Theoisa am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 34 Beiträge |
SONY: SA-CSD1 CTF700 am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 2 Beiträge |
System-Audio SA 1530 SA 1550 Acies60 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
System Audio SA 1200 LokoLocke am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 3 Beiträge |
Technics SA-DA 20 stefanhesse am 08.06.2003 – Letzte Antwort am 09.06.2003 – 6 Beiträge |
Technics SA-EX140 - - - welche LS? beX am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 16 Beiträge |
Pioneer SA-9500: Passende Lautsprecher Benson123 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 2 Beiträge |
System Audio SA 1530 Test ? fietzo am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 8 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.358
