HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Basslautsprecher ausgefallen | |
Basslautsprecher ausgefallen+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 03. Dez 2008, 14:33 | |
Hallo, Ich habe eine Frage bezüglich eines Defekts meiner Lautsprecher. Ich habe ein Paar Pioneer CS-5030 an einem Pioneer VSX-708RDS Verstärker. Ich habe letztens Geburtstag gefeiert, und irgendjemand hat den Lautstärkeregler bis zum Anschlag aufgedreht, was sich unschön anhörte, aber nicht kaputt. In der Zeit darauf habe ich die Anlage nur selten und leise benutzt, bis ich letztes Wochenende noch einmal lauter Musik gehört habe. Am Klang der Anlage habe ich keinen Unterschied gehört, bis plötzlich der linke Basslautsprecher ausfiel. Wenn ich die Lautstärke oder den Bass aufgedreht habe, ging er wieder an, bis zur nächsten ruhigeren Stelle im Lied. Wenn ich ihn angetippt habe, ging er auch sehr kurz wieder an. Nach einer Zeit blieb er ganz aus. Ein kurzes Aufschrauben und auf lose Kabel innerhalb des Gehäuses kontrollieren brachte genausowenig wie das Austauschen der Lautsprecherkabel und des Kanals. Ein Freund meinte, dass es Sinn macht, alle Kabel in der Box neu zu verlöten. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder ob ich die Lautsprecher lieber ins Fachgeschäft bringe. Durch ist der Basslautsprecher ja nicht. Lohnt es sich überhaupt? Ich habe nämlich sowieso vor, einen zusätzlichen Subwoofer zu kaufen. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Vielen Dank in Vorraus, Marco Schmitz. |
halo_fourteen
#2 erstellt: 03. Dez 2008, 14:53 | |
Hallo, kannst du das Chassis irgendwie ausbauen und ohne den Rest der Box an einem Verstärker überprüfen? MfG P.S. Ja auch wenn du einen Sub dazu stellst muss der Tieftöner funktionieren. |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 03. Dez 2008, 16:58 | |
Ich glaube das ist alles miteinander verlötet, geht also wahrscheinlich nicht ohne alles auseinanderzupflücken und nachher neu zu verlöten. |
MosFetPapa
#4 erstellt: 04. Dez 2008, 14:36 | |
Moin, nein, den mußt Du nicht ablöten zum testen. Da scheint irgendwo ein Wackelkontakt zu sein. Entweder ist der im Lautsprecherchassi selber oder in der Box auf der Frequenzweiche bzw. in der Verkabelung. Ich würde erst mal ehr letzteres vermuten. Wenn Du dir das zutraust, schraub einfach mal den Baßlautsprecher raus oder öffne die Box so daß Du direkt an die Anschlüsse vom Bass-Chassis ran kommst. Dann schließt Du ein Lautsprecherkabel direkt an diese Kontakte an. Die Polung ist bei diesem Test unwichtig. Ebenso kannst Du die vorhandenen Kabel zur Frequenzweiche dran lassen. Dann das Kabel an Deinen Verstärker anschließen und so provisorisch mal nen Zeit lang die Box betreiben und schauen ob es dann auch noch auftritt. Bei dem Test darauf achten, das die Anschlüsse am Lautsprecher fest dran sind und keinen Kurzschluß produzieren können. Am besten noch Isolierband mit drum. Wenn der Lautsprecher dann störungsfrei funktioniert, ist der Fehler in der Frequenzweiche oder der Verkabelung zu suchen. Dürfte dann eigentlich nur eine Kleinigkeit sein. Und wenn direkt das Chassis den Fehler zeigt hilft wohl nur austauschen. Dann schau nach der genauen Typbezeichnung und googel danach. Pionier-Chassis sind auch einzeln zu haben. Kommt halt aufs Alter drauf an ob der noch zu kriegen ist und ob sich das preislich lohnt. Ein einfacher Lötkolben und etwas Lötzinn wär bei der Aktion insgesamt dann aber hilfreich. Berichte mal, dann sehen wir weiter. Gruß Holger |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 04. Dez 2008, 19:06 | |
Danke für den tipp, hab die box ein zweites mal geöffnet und die ursache gefunden: Am chassis ist das kabel, das vom anschluss ins innere des chassis zur spule führt unnötig lang und hängt sehr zeit ins innere der chassis, sodass die membran dieses bei starker schwingung berührt und das kabel an der stelle anstatt kupferfarben eher grau ist, einen knick hat und ziemlich ausgelutscht aussieht. Habe die box dann mal angeschlossen und festgestellt, dass es "nur" ein wackelkontakt ist, der sich mit etwas isolierband beheben ließ und auch bei hoher lautstärke nicht wieder kaputtging. Es funktioniert, vielleicht würde es auch noch 10 jahre so halten, aber das ideale ist das jetzt nicht, wenn man den zustand des kabels sieht. Kann man das kleine käbelchen nicht austauschen oder die kaputte stelle irgendwie ersetzen? Löten ist da schwierig, weil das kabel ja ins innere des chassis führt.. |
MosFetPapa
#6 erstellt: 04. Dez 2008, 19:11 | |
Moin, an der Stelle das Kabel aufschneiden, abisolieren und eine Kabelklemme zum anschrauben (auch Lüsterklemme genannt) dazwischen machen. Ist zwar nicht so ganz so gut wie löten, aber nix hält länger als ein Provisorium. Sonst mach noch mal 1..2 Fotos und stell die rein, dann schau ich noch mal. Gruß Holger |
Wert von Pioneer CS-5030 DerSenator am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer CS-343 Lautsprecher mietzekotze06 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 5 Beiträge |
JBL Lautsprecher plötzlich leise Güschi am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 6 Beiträge |
Frage bezüglich lautsprecher und Anlage mildi am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 2 Beiträge |
Kompaktlautsprecher bis jeweils 200 Euro honnu am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 9 Beiträge |
Pioneer CS 989 ... was haltet ihr von denen? Gore_83 am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 4 Beiträge |
Pioneer CS-3070 Cobra_2000 am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 6 Beiträge |
Qualität der Pioneer CS-7070 Lautsprecher mokko2007 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 4 Beiträge |
pioneer CS-701? Helft mir! du_herr_lehmann am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer CS-7030 Lautsprecher xXxUniqueStylexXx am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.981
