HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Speakon Adapter | |
Speakon Adapter+A -A |
Marky-Quarky
22:07
erstellt: 10. Feb 2009, |
Hi Leute eine Frage! ICh habe Boxen mit einem Speakon Anschluss aber nur einen normalen Verstärker! Gibt es da einen Adapter für? MFG MArky Quarky |
ton-feile
12:58
erstellt: 11. Feb 2009, |
Hi, Da würde ich mir ein Speakon Kabel kaufen und es in der Mitte durchschneiden. ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 11. Feb 2009, 13:00 bearbeitet] |
celevent
15:40
wobei du auf die Polung achten solltest. Steht evtl hinten auf dem Lautsprecher drauf. Die Regel ist +-1, es gibt aber auch Lautsprecher, die mit +-2 belegt sind. Müsste man, wenn 4polige Buchse/Stecker aufschrauben und reinschauen und ggbf umlöten. |
Marky-Quarky
17:48
Hi Leute! Wie ist das dann wei der Polung, Ich hab ja bei normalen Lautsprecher einmal Plus einmal Minus; Und beim Speakon sind es dann Praktisch 2x Plus und 2x minus oder ist das da anders! Gruß |
celevent
17:57
das ist immer noch nur einmal + und einmal -. Speakon-Kabel sind nur deswegen teilweise 4-polig ausgeführt, weil es Lautsprecher mit +-1 oder +-2 gibt, aber immer nur eins von beidem. Es gibt Beschallungssystemne, die für die Tops +-1 und für die Bässe +-2 benutzen oder anders rum. Damit kann man das Kabel einfach durchschleifen. In deinem Fall vermutlich nur +-1, das entspricht am offen Ende einfach + und -. Bei beiden Lautsprechern einfach gleich anklemmen, so daß die Lautsprecher gleich gepolt sind. Wenns nicht hinten drauf steht, einfach mal das Terminal abschrauben und schaun, wie es angeschlossen ist und dann das Kabel mit den passenden Steckern kaufen. Achja und keine Angst, du kannnst nix kaputtmachen. Wenn Dus falsch gemacht hast kommt einfach nix raus ![]() |
ton-feile
18:46
Hi, Das Kabel, das ich verlinkt habe ist zweipolig. Von der Belegung her sollte es da keine Probleme geben. Gruß Rainer |
Marky-Quarky
22:04
Alles klar! Vielen dank euch zwei ich hoffe es klappt, Brauch es nämlich fürn Faschingswagen! ![]() MFG |
Speakon/Klemmanschluss! Jetsound am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 10 Beiträge |
Speakon an normalen "Haushaltsverstärker"? +mueli am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 11 Beiträge |
SpeakOn an "normalen" Receiver anschließen ? motzematze am 18.05.2003 – Letzte Antwort am 18.05.2003 – 2 Beiträge |
speakon für boxen kektheklauer am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 2 Beiträge |
Speakon Lautsprecherkabel Stumpf am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 16 Beiträge |
Lautsprecherverkabelung Speakon -> Schraubanschluss Jah-B am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 9 Beiträge |
Adapter für einen Boxenstecker sick94 am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 2 Beiträge |
Gibt es Adapter für Lautsprecherkabel? RalphU am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
Frage zum Anschluss von Lautsprechern an Mischpult uwegrams am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Einführung von Speakon für Lautsprecher im Home-Hifi-Sektor ta am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.549
