HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Einzelner Lautsprecher ab und zu leise. Defekt? | |
Einzelner Lautsprecher ab und zu leise. Defekt?+A -A |
Magoo20
#1 erstellt: 19. Feb 2009, 13:44 | |
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem und hoffe, das mir hier jemand weiterhelfen kann. Ich habe eine Kenwood HiFi-Anlage bestehend aus einem Radio-Receiver, CD-Player und 2 Boxen. Die Anlage ist ca. 14 Jahre alt. Jetzt kommt es immer öfter vor, das eine der beiden Boxen beim Einschalten der Anlage sehr leise ist oder sogar keine Töne von sich gibt. Erst wenn ich die Lautstärke etwas höher und wieder niedriger regel kommt aus beiden Boxen "richtiger" Ton raus. Manchmal ist dabei auch eine Art knacken zu hören. Die Anschlußkabel habe ich zum Testen mal gegen neue getauscht. Das hat aber keine Besserung gebracht. Ich habe auch schon die Lautsprecher getauscht (Links <-> Rechts), was aber auch nichts weiter gebracht hat. Dann habe ich an meiner Anlage die Möglichkeit 4 Boxen anzuschließen. Habe dann mal von "A" auf "B" gewechselt um den Anschluß an der Anlage auszuschließen. Aber auch das hat keine Besserung gebracht. Sind meine Lautsprecher defekt? Wie kann ich das rausfinden? Oder habe ich ein Problem an meiner Anlage? Wäre schön, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Gruß Achja, was ich vergessen habe. Es ist mal der linke und mal der rechte Lautsprecher. Bisher aber nie beide zusammen. |
ALUFOLIE
#2 erstellt: 19. Feb 2009, 14:19 | |
Hallo, keine Sorge. Deine Ls. sind nicht kaputt. Der Effekt kommt vom Verstärker. Defekt ist der aber auch nicht. Aller warscheinlichkeit nach ist das Lautstärke-Poti nicht mehr so "frisch". Ich kenn das selber von der Anlage meines Vaters. Da kommt bei niedriegen Lautstärken am Anfang auch manchmal nix raus. Das Problem erledigt sich aber auch hier, wenn ich den Lautstärkerregler ein paar mal hin und her drehe. Deswegen hat es nie wirklich gestört. Ich glaube mit kontaktspray kannste das problem beheben, sicher bin ich mir dabei jedoch nicht. Mal abwarten, was andere Leute hier im Forum dazu sagen. |
IQ-Fan
#3 erstellt: 24. Feb 2009, 09:15 | |
Hallo, das hört sich ganz nach einem verschmutzten Lautstärkeregler am Verstärker an. Das kann man kurzfristig mit Kontaktspray beheben. Wenn Du aber langfristig Ruhe haben willst, solltest Du dir einen neuen Lautstärkeregler besorgen und diesen an Stelle des alten einlöten. Falls Du das nicht selber kannst findest Du vielleicht auch eine Werkstatt, die das (hoffentlich) günstig erledigt. Natürlich kannst Du das auch so lassen, allerdings wird der Effekt leider mit der Zeit immer schlimmer. |
Einzelner Lautsprecher sehr leise Eldariel am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 5 Beiträge |
Einzelner Lautsprecher? Perner2 am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 5 Beiträge |
Lautstärke einzelner Lautsprecher dzed am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 3 Beiträge |
Einzelner Stereo Lautsprecher Klartext90 am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 2 Beiträge |
Ist ein einzelner Lautsprecher verwendbar? dimannia am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 46 Beiträge |
Einzelner LS als Bass LS im Hintergrund gierdena am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher defekt? Der_Arzt1967 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher "defekt"? Comm4nd3r am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 9 Beiträge |
Ein Lautsprecher zu leise Tora am 21.04.2003 – Letzte Antwort am 21.04.2003 – 2 Beiträge |
t+a lautsprecher defekt kaiserkeks am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.155
