HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Passende Boxen zum Yamaha RX-797 | |
Passende Boxen zum Yamaha RX-797+A -A |
PhIL_28
22:58
erstellt: 28. Mrz 2009, |||
Hey Leute, Ich suche ein Paar Boxen für meinen Yamaha RX-797 Verstärker. Ich höre gerne sehr laut und mit sehr viel Bass, möchte aber dabei nicht auf Klangqualität bei den Mitten/Höhen verzichten. Yamaha RX-797: 160 Watt @ 4Ohm 120 Watt @ 6Ohm 100 Watt @ 8Ohm Budget: MAX. 100€ je Box Könnt ihr mir ein paar Boxen empfehlen? Danke. Mfg Phil ![]() |
audiophilanthrop
23:39
Wenn es Neuware sein soll, sind die Anforderungen m.E. unvereinbar. (300 für den Receiver und 200 für Lautsprecher ist da eine vorsichtig ausgedrückt wenig optimale Budgetverteilung.) Entweder was gebrauchtes (viel Spaß im Modelldschungel), oder 'nen anständigen Kopfhörer mit soviel Wumms wie nötig. |
PhIL_28
09:04
erstellt: 29. Mrz 2009, |||
Und wenn ich mein Budget auf ca. 200€ je Box erhöhen würde? Wäre dann etwas passendes zu finden und wenn ja was habt ihr für Vorschläge? Am besten Neuware. Gruß ![]() |
born2drive
18:41
JBL Northridge Serie, namenlich Modell 60 und 80. Evtl. sogar 90 oder 100. Auslaufende Serie mit gutem P/L Verhältnis und viel Wumms/Pegel. |
PhIL_28
18:48
Danke! Über die JBL habe ich auch schon nachgedacht aber haben die Dinger wirklich soo viel Bass? Die sehen ja recht "zierlich" aus. Gibt es auch noch Alternativen? Mfg ![]() |
tricked
14:37
erstellt: 30. Mrz 2009, |||
Hey PhIL! Also ich möchte mir den Verstärker ja auch kaufen, wollte nochmal fragen wie zufrieden du damit bist? Anscheinend sind unsere Ansprüche Musiktechnisch ja sehr ähnlich =). Was für einen Sub verwendest du bzw. nutzt du einen? Außerdem steht bei den JBL: "Belastbarkeit (Dauer/Max.): 100 W/400 W" sagtest du nicht die Dauer(Nenn)belastbarkeit sollte min. 200W für den Verstärker betragen? Und noch ne Frage, sind die JBL Boxen auch bei leiser Musik geeignet? MfG [Beitrag von tricked am 30. Mrz 2009, 14:39 bearbeitet] |
PhIL_28
15:40
Hey tricked, ich meinte für meinen Yamha Rx-797 (den ich mir kaufen werde) ![]() Aber ich denke der Verstärker ist SEHR GUT, habe mit einem anderem Member darüber geschrieben, vllt hilft dir dass ja auch ![]() ![]() Mit den Boxen bin ich jetzt selbst durcheinandergekommen und selbst etwas ratlos aber auch hier habe ich einen aktuellen Link für dich, der dir vllt weiterhilft: -> ![]() Ich dachte, dass es so sei aber anscheinend gibt es auch andere Meinungen, vllt. solltest du dich deshalb diesbezüglich bei etwas erfahreneren Mitgliedern schlau machen. Falls du eine klare Antwort findest, würde es mich freuen wenn du mir diese mitteilen kannst. Einen Sub. werde ich vorerst nicht nutzen, wenn ich mir den Verstärker kaufe, da mir der Bass von "guten" Boxen anfangs reicht bzw. dieser recht ordentlich sein soll. Ich werde aber mit der Zeit und wachsendem Geldbeutel einen nachrüsten ![]() Mfg Phil ![]() |
tricked
17:12
Kann ich die JBL E80ger jetzt ohne Bedenken an den Yamaha RX-797 Verstärker hängen? Dann würde ich jetzt bestellen. |
PhIL_28
17:31
ICH denke Ja! ^^ Solltest aber den Verstärker evtl. nicht ganz aufdrehen (macht man sowieso nicht, auch wenn man boxen mit 200watt hat). Falls du die Boxen bestellst und vllt. sogar den RX-797 dann bitte ich dich um ein kleines Feedback, da ich vllt genau dasselbe bestellen möchte ![]() Mfg |
tricked
18:13
Klar werde ich ein Feedback geben, aber erstmal muss die richtige Hardware gefunden werden =). Will auf jeden Fall die Tage dann bestellen. Bin mir aber immer noch sehr unsicher, weilschau mal hier, was hälst du denn von diesen Boxen: ![]() oder ![]() Kann mich einfach net entscheiden, sehen alle sehr gut aus... --- Achja... Zum receiver und den Boxen muss ich mir kein weiteres Zubehör kaufen um die Boxen anzuschließen oder? Und weißte zufällig welches Kabel ich brauche um Receiver mit Fernseher zu verbinden? Anschlüsse hat mein TV: 2x Scart 3x Cinch (Komponente/YUV) 3x HDMI (mit HDCP) D-Sub 15pol. RJ-45 (LAN) USB Wär so eins passend: ![]() [Beitrag von tricked am 30. Mrz 2009, 18:24 bearbeitet] |
Schwurbelpeter
19:00
Die Heco Metas ... Die Monitor sind die einfachen Boxen von Magnat, sozusagen Standardklasse. Hingegen die Metas schon die qualitativ hochwertigeren Boxen von Heco und auch im direkten Vergleich zu den Magnats die besseren. Hast du Kabelfernsehen oder Satelittenfernsehen .... wegen dem Anschluß ..... Kabelfernsehen: Cinch Audio Out vom TV an Cinch-Anschlüsse vom Receiver, normales Cinch-Kabel, ![]() Bei Satelittenfernsehen kannst du das Audiosignal vom Sat-Receiver abgreifen, ebenfalls mit Cinch-Kabel. Gruß Robert [Beitrag von Schwurbelpeter am 30. Mrz 2009, 19:04 bearbeitet] |
PhIL_28
19:50
Die beiden Boxen könntest du denke ich auch nehmen, wäre, zumindest von den techn. Daten her kein Problem. Allerdings glaube ich zu wissen dass Magnat Boxen hier einen schlechten Ruf haben. Heco soll glaube ich ganz gut sein. So genau kenne ich mich da auch nicht aus ![]() Zum Boxenanschluss: Kommt drauf an ob bei den Boxen ein Lautsprecherkabel mitgeliefert wird, was du nachschauen müsstest. Falls nicht bekommst du dieses jedoch überall sehr günstig -> ![]() Achja: Hast du dir den Yamaha RX-797 eigentlich schon gekauft/bestellt? Zum TV: Ich kenne mich wie bereits gesagt hiermit nicht besonders gut aus, mit dem Kabel, dass du verlinkt hast könntest du deinen TV allerdings nur über eine Kopfhörerbuchse (3,5mm Buchse) mit dem Receiver verbinden, was klanglich vermutlich so ziemlich die schlechteste Lösung wäre (aber auch die leichteste, außerdem reicht diese Lösung allemal wenn du nur "normal" TV schauen willst ;)). Wie du das ganze dann genau machen kannst, weiß ich leider nicht. Ich denke aber es gibt mehrere Möglichkeiten.
Genau! Wäre z.B. eine Lösung ![]() Gruß ![]() [Beitrag von PhIL_28 am 30. Mrz 2009, 19:53 bearbeitet] |
tricked
04:31
erstellt: 31. Mrz 2009, |||
Und die HECO METAS passen auch zum Receiver? Denke dann würde ich die nehmen. die JBL gefallen mir auch, aber ich kauf ja auch einen sub die tage und da hab ich ja genug bass dann. MfG |
Schwurbelpeter
15:56
Hi, die Heco-Boxen kannst du mit dem Yamaha betreiben. Die sind nicht so "mächtig" dass der Yamaha in die Knie gehn wird. ![]() Meines Wissens sind auch Vor-/Endstufe auftrennbar (die Metallbrücken auf der Rückseite abziehen ![]() D.h. eine weitere Möglichkeit einen Subwoofer anzuschließen. Gruß Robert |
Kompakt LS für Yamaha RX-797 Dauzi am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 7 Beiträge |
Boxen zum Yamaha 1070... Der_Zweischläfrige am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 5 Beiträge |
Unzufriedenstellender Klang (NuBox 681 an RX-797) Moep89 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 11 Beiträge |
passende Boxen cwsdj am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 12 Beiträge |
Boxen für meinen Yamaha RX-V396RDS? muaha_aus_wuaha am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V440 + SW-320 Pixar am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 3 Beiträge |
passende lautsprecher duneplanet am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 3 Beiträge |
Welche Boxen an Yamaha RX-V630? 13.11.2002 – Letzte Antwort am 24.11.2002 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für Yamaha rx-396 Zerwas am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V440 + Magnat Matrix dude555 am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.867
