HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Quantum 507 | |
Quantum 507+A -A |
Maikyz1000
#1 erstellt: 05. Jul 2009, 10:56 | |||
Hallo zusammen...... Habe jetzt seit einem Jahr die Quantum 507 und bin eigentlich sehr zufrieden mit den Teilen.Leider halten die Hochtöner nicht wirklich lange und mittlerweile sind sie schon das zweite mal kaputt.Angetrieben werden sie von einem HARMAN KARDON HK 970 .Hat jemand die gleichen Probleme???? Wo bekomm ich am besten neue her???? |
jensi99
#2 erstellt: 05. Jul 2009, 11:03 | |||
Hörts du oft laute Musik? Frag am besten bei Magnat nach ob die wissen warum die Hochtöner nicht lange halten? |
Maikyz1000
#3 erstellt: 05. Jul 2009, 11:54 | |||
Na ja,so ab und zu wird es mal etwas lauter,ist halt komisch das immer die Hochtöner durch knallen |
jensi99
#4 erstellt: 05. Jul 2009, 11:58 | |||
Kauf dir das nächste mal Boxen die eine Klasse besser sind! Bei lauter Musik machen die Einsteiger LS wohl nicht so lange mit!!! |
ton-feile
#5 erstellt: 05. Jul 2009, 12:27 | |||
Hi, Wenn die Hochtöner gerne kaputtgehen, könnte Verstärkerclipping die Ursache sein. Die Quantum 507 hat aber anscheinend einen relativ guten Wirkungsgrad und so sollte die zur Verfügung stehende Leistung vom HK970 eigentlich für den sicheren Betrieb ausreichen. Allerdings ist der Lautsprecher imO nicht ganz unproblematisch, was das Impedanzminimum angeht. Da sind es knapp oberhalb von 100Hz nur 2,7 Ohm und so geht der Lautsprecher nicht mal mehr als 4 Öhmer durch, denn dann dürfte die Impedanz nirgens unter 3,2 Ohm fallen. Genau genommen wäre die Nennimpedanz der 507 nur 3,4 Ohm! Es ist gut vorstellbar, dass der Verstärker bei höheren Pegeln ziemlich gestresst wird. Gruß Rainer |
666Yannick
#6 erstellt: 05. Jul 2009, 12:33 | |||
Hallo, ich hatte die gleiche Kombination und keine qualitativen Mängel, abgesehen davon das beim HK nach dem Anschalten die Laustsprecher wieder eingeschaltet werden müssen. Jetzt habe ich einen mächtigeren Verstärker und festgestellt, das die 507er klanglich viel raum nach oben haben. Der HK ist nicht optimal für die Laustsprecher. |
ton-feile
#7 erstellt: 05. Jul 2009, 12:37 | |||
Wenn da beim Einschalten erst mal die Schutzschaltung angesprochen hat, könnte das Problem wirklich bei der zu niedrigen Impedanz liegen. Dann noch ordentlich aufdrehen und das clipping läßt die Hochtöner abrauchen. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 05. Jul 2009, 12:38 bearbeitet] |
666Yannick
#8 erstellt: 05. Jul 2009, 12:46 | |||
Das ist ja interessant. Schande über mein Haupt, dass ich adfür immer "Made in China" die Schuld gegeben habe. Jetzt habe ich wieder einen urchinesischen Verstärker von Vincent. Manchmal vergisst der die letzte Lautstärke und startet wieder in Grundstellung 40db, was für laute Überraschung sorgt. Ist das ein ähnlicher effekt? Kann man da eingreifen? |
Maikyz1000
#9 erstellt: 05. Jul 2009, 12:46 | |||
Also ist der Verstärker nicht wirklich der Renner???? |
Maikyz1000
#10 erstellt: 06. Jul 2009, 18:21 | |||
Welcher Verstärker wäre denn die richtige Wahl??? [Beitrag von Maikyz1000 am 07. Jul 2009, 18:03 bearbeitet] |
Maikyz1000
#11 erstellt: 07. Jul 2009, 18:03 | |||
Hat da jemand einen Tipp????Sollte aber auch noch bezahlbar sein...... |
666Yannick
#12 erstellt: 07. Jul 2009, 19:55 | |||
Der HK970 ist ein super Verstärker. Ich brauche allerdings ewig bis ich die Lautsprecher richtig aufgestellt hatte. Ich hab die 507er etwa 30cm weg von der Wand gestellt. Dann ca 20° nach innen und 10° nach oben gedreht. Eine 40x40 Baumarktgranitplatte bringt auch noch was. Ich hab den HK auch als Bi-Amp betrieben. Das kannst Du auch probieren. Ich hatte die 507er gekauft als sie nagelneu auf den Markt kamen. Kann sein, dass jetzt die Qualität schlechter ist... Vielleicht bringt es auch was das HK Service zentrum anzurufen. Meinen hk CD Player mußte ich auch mal zum entrattern wegschicken. Vielleicht ist etwas bei Deinem Verstärker schlampig justiert... |
Maikyz1000
#13 erstellt: 07. Jul 2009, 19:58 | |||
@666Yannick Erstmal danke für die schnelle antwort.Bin ziemlicher neuling auf diesem Gebiet und mit dem Bi-Amp und dem anderen ist noch mehr Neuland für mich...... |
ton-feile
#14 erstellt: 07. Jul 2009, 20:03 | |||
Wie hast Du das denn gemacht? Der hat doch nur zwei Kanäle.
Das ist eine gute Idee. Am Besten einfach mal nach dem Impedanzminimum fragen, dass die Lautsprecher noch haben dürfen. Gruß Rainer |
Maikyz1000
#15 erstellt: 07. Jul 2009, 20:08 | |||
Hab jetzt mal in den Unterlagen nachgesehen und Bi-Amping wäre dann nur möglich wenn ich noch nen zweiten HK da dran stecke |
666Yannick
#16 erstellt: 07. Jul 2009, 20:15 | |||
Nein, Hochtöner an Speaker 1 anschließen, Tieftöner an Speaker 2. Dann beide auf "on" Kapput gegangen ist nüscht. Klang war auch nicht besser. Sieht aber wichtiger aus. Die Brücken müssen natürlich weg von den LS |
Maikyz1000
#17 erstellt: 07. Jul 2009, 20:20 | |||
Hab zwar nicht viel Ahnung davon,aber ich denke das mir dann die Hochtöner auch wieder verrauchen wenns mal lauter wird. |
ton-feile
#18 erstellt: 07. Jul 2009, 20:44 | |||
Das ist dann Biwiring und sieht imO wirklich nur wichtiger aus. Gruß Rainer |
666Yannick
#19 erstellt: 07. Jul 2009, 21:05 | |||
UND! verdoppelt den Umsatz and teuerer Kabelage! Wer mehr Geld hat leistet es sich eben. Das ist geniales Marketing! |
Quantum 507 telex am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 43 Beiträge |
Magnat Quantum 507 vs. Quantum 557 $$$Sneijder$$$ am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 9 Beiträge |
Magnat Quantum 507 Frage hannes01 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 23 Beiträge |
Magnat Quantum 507 fro am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 4 Beiträge |
Magnat Quantum 507 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 3 Beiträge |
Magnat Quantum 507 schwerer machen majorocks am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 7 Beiträge |
Marktpreis gebrauchte Quantum 507 ? Schluntz am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
Magnat Quantum 507 vs. Teufel T 400 spartain am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 6 Beiträge |
Magnat Quantum 507 vs HECO METAS 500 wunder13 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 25 Beiträge |
Wandabstand der Magnat Quantum 507 ? sascha4318 am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 12 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.282 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlmantas
- Gesamtzahl an Themen1.552.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.493
