HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 4x Kliptsch RB-81 oder 4x Nubox 381 für Techno(50%... | |
4x Kliptsch RB-81 oder 4x Nubox 381 für Techno(50%), Rock und ab und an Klassik+A -A |
mroemer1
15:43
#51
erstellt: 19. Jul 2009, |||||||||
Hörabstand 2 Meter? Dann fällt die RB81 leider aus. Diese ist bei so einem Hörabstand nicht sinnvoll einzusetzen, um 3 Meter sollten es schon sein. Hier wäre nur die RB61 einigermaßen passend. |
o0Pascal0o
16:15
#52
Achso, die auch? Na dann sieht die Sache ja wieder anders aus. Dann kann ich sie doch auch in den Ecken platzieren - wegen des Abstands zu den Hörern. Sprich: Welcher Kompromiss ist besser -> a) Abstand zu den Hörern viel zu gering, dafür Boxen besser platziert(mittlich, wegen Bassproblem wohl hauptsächlich, denke ich), oder b) Abstand zu den Hörern einigermaßen o.k., dafür Boxen schlechter platziert(in den Raumecken oben unter der Ecke, also Raumwinkeln). Die Bassdröhnung könnte man am AVR dann etwas ausgleichen. |
Zweck0r
16:42
#53
In den Ecken würden die Hochtöner im 45°-Winkel gegen die Wände strahlen. Klingt vermutlich net so doll. Aber die Aufstellungsvarianten kannst Du besser selbst testen, wenn die Boxen da sind. Grüße, Zweck |
GlennFresh
16:48
#54
Mit Hifi, Anspruch und entsprechendem Klang hat das nichts mehr zu tun! Wie ich schon sagte, das läuft auf eine Beschallung (Kneipe, etc.) hinaus und wenn mal richtig Pegel gefragt sind (Techno), rate ich von Wandlsp. und Dipolen ab! Ich möchte Dir ein letztes mal den Vorschlag unterbreiten, Dir entsprechende aktiven Nahfeldmonitore näher anzusehen! Sind Dir für eine Beschallung schon mal Dipole oder Wandlsp. untergekommen, sicher nicht? Ein guter Klang, wird deswegen nicht ausgeschlossen, schau Dir nur mal die Messwerte der verlinkten JBL an: - 37Hz (-10db) - 112db Maximal Schallpegel Das erreichst Du mit einem passiven Aufbau von Hifilsp. (Wandlsp.) oder Dipolen ganz sicher nicht! Ich habe schon in versch. Räumlichkeiten für eine hochwertige Beschallung gesorgt, nicht Hauptberuflich, aber mit Erfolg! Okay, des Menschens Wille ist sein Himmelreich und Du musst letzendlich entscheiden, welche Lösung dich ans Ziel bringt! Mfg Glenn ![]() |
Zweck0r
17:05
#55
Dass die kleinen JBL mit ihren 5-Zoll-Bässlein lauter sind als die großen Nubert-Dipole, wage ich zu bezweifeln. Da ist der Subwoofer dann wirklich unerlässlich. Wenn Monitore, dann doch eine Nummer größer, z.B. : ![]() Weil derartige Monitore (Zweiweger mit Waveguide) aber erst ab den Mitten bündeln, klingen sie unter großen Winkeln etwas dunkler und grundtonlastig. Das können Dipole und breit abstrahlende Dreiweger besser. Grüße, Zweck |
o0Pascal0o
17:06
#56
Achso. Also ein Nachteil der Dipols mit ihren weiten Abstrahlwinkeln. Kann ich leider nicht testen, da ich die Kabel schon vorher verlegen muß - unter der Verholzung die darüber kommt. Daher muss ich micht jetzt entscheiden. Holz an den Wänden ist bereits drauf - nur die Decke noch nicht. Von daher schon schade, wenn ich die Boxen nicht ganz oben aufhängen kann, dann sieht man das Kabel an den Wänden runterlaufen. Was ist mit Dipolen - 20cm über Kopfhöhe - dann wären sie noch 66cm Meter von der Decke entfernt. Oder wie hoch sollte der Abstand zur Decke sein minimal? So hoch kann es ja nicht sein, hat ja nicht jeder 3 Meter hohe Wände zu Hause. Die Kliptsch ist ja sogar für die Ecke konzipiert, oder? Die passt doch genau in eine Ecke hinein (also nicht oben unter der Decke jetzt, aber zwischen 2 Wände). Strahlt die also vetikal weitwinklich ab - aber horizontal schmal - bzw. nach innen mehr, aber nach außen gar nicht - sonst wäre das ja etwas unsinnig, die Form, weil sie bei Eckeninstallation immer gegen die Wand strahlen würde(bass"verstärkungs"nachteil)
Und diese dürften dann auch in die obere Ecke gehangen werden? Ein Subwoofer dazu und dann ist der Nachteil zu den Dipolen aufgehoben? Werden die auch an einen AVR angeschlossen ganz normal? Da kommt ja der Subwoofer dann auch mit dran. Gruß Pascal [Beitrag von o0Pascal0o am 19. Jul 2009, 17:14 bearbeitet] |
mroemer1
17:10
#57
Was die Klipsch betrifft, schildere doch dein Anliegen bitte auch mal hier: ![]() Denke da bekommst du sicher die passende Antwort! [Beitrag von mroemer1 am 19. Jul 2009, 17:12 bearbeitet] |
GlennFresh
17:16
#58
Schon mal gehört? Ich schon und man glaubt es kaum, was das aktive Konzept mit DSP möglich macht! Der Hammer ist allerdings das größte Modell (für große Räume) der Baureihe. Mit dem DSP Controller und Micro, kann man die Boxen exakt auf die Gegebenheiten einmessen! Das Ergebnis ist unglaublich, besonders wenn die Raumsituation (Akustik) sich etwas schwierig gestaltet! Mfg Glenn ![]() |
Zweck0r
17:22
#59
Für die Monitore reicht ein Vorverstärker oder Billigmischpult. Es kann aber Brummschleifen geben, wenn die Musik von einem Gerät mit Schukostecker kommt wie dem PC. Und jeder Monitor braucht seinen eigenen Netzanschluss. Ein DSP kann viel, aber kein Verschiebevolumen ersetzen. Und ein 5-Zoll-Bass pro Box ist definitiv zu wenig für Tiefgang und Pegel gleichzeitig. Grüße, Zweck |
o0Pascal0o
17:22
#60
Von welchem Modell sprichst du? Ist das bezahlbar? |
o0Pascal0o
17:28
#61
Dann scheiden sie aus. |
Zweck0r
17:47
#62
Das habe ich schon befürchtet, als Du mit Kabelverlegung ankamst. Deshalb die Warnung. Die Behringer-Kisten habe ich übrigens. Sehr gute LS für's Geld. Aber Diffusbeschallung können Nubert-Dipole und alte Dreiweger (beides ebenfalls in meinem Besitz) besser. Grüße, Zweck |
o0Pascal0o
18:00
#63
Na dann vielen Dank für die Warnung! Weisst du denn hierzu etwas? Minimaler Deckenabstand der Nuberts bzw. RS62
Zweck0r
18:09
#64
![]() Da steht ein bisschen mehr zur Aufstellung. Mehr kann ich auch nicht sagen, weil ich dieses Modell nicht gehört habe. Grüße, Zweck |
o0Pascal0o
11:42
#65
erstellt: 20. Jul 2009, |||||||||
Macht das gleiche nicht ein AVR der über eine Einmessfunktion verfügt mit Passivboxen? Welchen meinst du mit dem Großen? Und wie werden diese Aktivboxen angeschlossen(jede einen eigenen Stromanschluss, o.k.). Aber ansonsten? Ganz normale Boxenkabel und dann an einen AVR? Also wenn ich 2 x 2 Boxen benötige - für 2 x Stereobetrieb + einen Subwoofer. Einen PC als Signalquelle habe(Soundkarte mit optischem Ausgang-> ![]() |
GlennFresh
13:59
#66
Hi
Ja schon, aber das eingebaute Einmess System und die integrierten Endstufen im AVR, müssen jedoch mit allen Boxen zurecht kommen. Die Qualität und Leistung, ist stark abhängig vom Receiver! Der DSP und die Endstufen in der JBL sind speziell auf die Box abgestimmt! Hier hast Du alle Infos und Downloads zu studieren: ![]() ![]() ![]() Dort kannst Du auch die sehr flexiblen analogen und digitalen Anschlussmöglichkeiten ersehen. Einen Computer kannst Du z.B. direkt anschliessen, ohne AVR oder Vorstufe! Du hast die Auswahl zwischen zwei Modelle (4326 und 4328) und einem Subwoofer! Bei dem System handelt es sich um keine 08/15 Anlage und die Qualität ist in jeder Hinsicht auf sehr hohem Niveau! Gewisse Grundkenntnisse für die Installation und Inbetriebnahme, sollte man aber auf jeden Fall mitbringen. Die vorgeschlagene Lösung von Zweck0r ist einfacher zu händeln und ob die Lsp. für Dich okay sind, kannst Du bei Nubert leicht ausprobieren. Eventuell für Dich die "easy going" Lösung und vollkommen ausreichend für die von Dir gewünschten Zwecke, ich will Dich zu nichts überreden! Mfg Glenn ![]() Hätte ich fast ergessen, es gibt noch eine kleinere und größere Serie! Infos zur kleinen Serie: ![]() Infos zur größeren Serie: ![]() ![]() [Beitrag von GlennFresh am 20. Jul 2009, 14:06 bearbeitet] |
o0Pascal0o
14:19
#67
Danke. Der Nubert kann aber nicht so nah hinter den Leuten aufgestellt werden, wie der Klipsch RS61 - 31cm steht in der Beschreibung bei 1,52m höhe. Das wäre echt gut für meinen Raum bzw. die Leute die 1m hinter sich die Wände im Rücken haben. Kann man die aktiven Boxen denn auch in den Ecken platzieren? Dieses PAK würde ich ja nur 1x benötigen. Das mit dem Anschliessen ist mir noch nicht ganz klar. Kann ich die nicht an Boxenkabel anschliessen? Und wie schliesse ich dann einen Subwoofer an? Am PC direkt geht ja nicht. Auch am PC direkt kann ich nicht 4 Boxen anschliessen. Wie soll das funktionieren? Kann man einen AVR zwischenschalten zu diesen Zwecken? [Beitrag von o0Pascal0o am 20. Jul 2009, 14:27 bearbeitet] |
Eminenz
14:42
#68
Kein Lautsprecher sollte in die Ecken. |
o0Pascal0o
14:46
#69
O.k., aber manche vertragen es evlt. eher als andere. |
mroemer1
15:47
#70
[Beitrag von mroemer1 am 20. Jul 2009, 15:50 bearbeitet] |
Zweck0r
16:58
#71
Die Behringer besitzen übrigens auch schaltbare Entzerrungen für wandnahe Aufstellung. Individuelle Raumresonanzen kann man damit natürlich nicht absenken wie mit einem DSP, aber für eine Grundton- und Bassanpassung reicht es. Grüße, Zweck |
GlennFresh
08:19
#72
erstellt: 21. Jul 2009, |||||||||
Moin Also, wenn Du meine Links genauer studierst, würden sich der Großteil Deiner Fragen beantworten! ![]()
Wenn Du nach allen Seiten etwas Luft lässt, ja!
Ja!
Nein!
Am MSC 1!
Einen AVR benötigst Du nicht! Die Anschlüße und Steuerung läuft komplett über das MSC 1 oder den Computer! Die Lsp. benötigen einen Stromanschluss und für das Signal, stehen Dir drei Varianten zur Verfügung (Cinch, Klinke und XLR)! Eventuell werden noch ein paar Adapter benötigt, die aber nicht viel Kosten und fat überall zu bekommen sind. Meine Empfehlung, falls Dich die JBL intressieren sollten: 4 Stk. Aktiv-Lautsprecher: ![]() oder wenn es heftg werden soll und genügend Platz vh. ist: ![]() der passende Subwoofer (dürfen auch zwei davon sein ![]() ![]() und zu guter letzt, das Herzstück: ![]() Die beiden größeren Serien sind meiner Meinung nach nicht notwendig! Hier nochmal etwas Info: ![]() Mfg Glenn ![]() |
o0Pascal0o
09:53
#73
danke, und dieses ![]() Kann man irgendeinen Subwoofer anschliessen - auch einen der für passive systeme gedacht ist? Subwoofer sind doch eh immer aktiv, oder? Bei der Serie stört mich aber, dass die so beleuchtet ist. Oder kann man das Licht ausschalten? Bei passiv-boxen ist das Kabel ja oft 4mm² dick. Wenn man längere Strecken 20m - überbrücken möchte zu Aktivboxen, empfiehlt sich dann ein bestimmtes Kabel oder Dicke? Pascal |
GlennFresh
10:29
#74
Der Controller ist brandneu, daher ist noch kein Preis hinterlegt! Frag doch mal bei Thomann nach, die können Dir sicher mehr Infos geben.
Ja, Du kannst natürlich einen Markenfremden Aktiv-Subwoofer anschliessen, es wird nur einen Klinke-Cinch Adapter benötigt! Allerding ist darauf zu achten, das der Subwoofer von dem Maximalpegel einigermaßen mithalten kann (112/117db)! Es gibt wenige Passiv Subwoofer, der Einsatz macht aber keinen Sinn, da Du trotzdem eine separate Endstufe brauchst!
Das Licht dient als Info, ob das Aktivmodul der Box, ein oder ausgeschaltet ist, wie z.B. bei einem Stereo-Verstärker. Ob es auszuschalten ist, weiss ich nicht, aber die Leuchtdiode ist nicht so hell, als da es störend wirken könnte! Bei einem Verstärker, schaltest Du die Betriebsanzeige auch nicht aus, oder? Wie gesagt, für detallierte Infos, solltest Du mal bei Thomann anrufen.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, nimm ein Klinkenkabel oder die XLR-Verbindung. Die beiden Varianten, sind bei großen Strecken hochwertiger als ein Cinchkabel! Die Dicke des Kabels ist nicht ausschlaggebend, übrigens, die Anschlüsse für die Lsp./Sub am MSC 1 sind als Klinken-Buchsen ausgeführt. Mfg Glenn ![]() |
o0Pascal0o
10:33
#75
Mein Verstärker hat keinerlei Licihter. Beim Kauf achte ich darauf, dass ich keinen mit Lichtern hole oder dass ich sie deaktivieren kann.
Die Möglichkeit des DSP bietet aber auch ein Passivsystem. Ein AVR kann so etwas doch im Allgemeinem. Diese schaltbaren Entzerrungen ist dann ein Kippschalter direkt an der Box? [Beitrag von o0Pascal0o am 21. Jul 2009, 10:35 bearbeitet] |
Klipsch RB 61/81 oder Nubert nuBox 381 goldkanal am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 7 Beiträge |
RB 81 und RB 81 II donutman am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
Nubox 381 bassstärker als Klipsch RB-25 Keynoll am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 9 Beiträge |
Klipsch RB-81? xPapst am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 31 Beiträge |
klipsch f10 oder rb-81? amg_2 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Klisch RB 81 wichelmax am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 2 Beiträge |
Stative für nuBox 381 maikromashine am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 13 Beiträge |
Klipsch Reference RB-81 donutman am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
4x 50 Cent unter RC-L Buggy am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 12 Beiträge |
Klipsch RB 61 oder 81 für 6qm? 0byte am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.581
