HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautspreche Phase falsch? | |
Lautspreche Phase falsch?+A -A |
planter
16:58
erstellt: 17. Aug 2009, |
Hallo, Erstmal mein System: AV-Receiver: Yamaha RX-V661 FrontLS: Canton GLE409 Center: Canton GLE405 SurroundLS: Canton CD10 Habe heute mit dem AV-Receiver eine automatische Einmessung durchgeführt. Ging auch alles glatt, nur zeigte er mir ein Warning, dass beide Front LS falsch angeschlossen sind. Nachdem ich die Kabel vom Receiver zu den Lautsprechern geprüft habe, hab ich festgestellt dass alles 100% Richtig angeschlossen ist. Probeweise hab ich ein Surround Lautsprecher mal falsch angeschlossen, das hat mir das Automatische Yamaha Setup auch sofort angezeigt. Naja dann hab ich mal probeweise die Kabel an den beiden Front-LS vertauscht (+ und -), und nach einem weiterm AutoSetup durchgang, hab ich festgestellt, dass der Receiver nun keinen Fehler mehr anzeigt. Wo liegt nun der Fehler? Sind beide Lautsprecher falsch zusammengebaut so das irgendwo drinnen die Phase vertauscht ist? Oder ist der Receiver falsch zusammengebaut? Oder zeigt das AutomatischeSetup einfach nur Quatsch an? Tontechnisch kann ich leider kaum Änderungen warnehmen.. [Beitrag von planter am 17. Aug 2009, 17:00 bearbeitet] |
enoelle
17:11
Lass die beiden Lautsprecher ruhig so verpolt angeschlossen, daß Dein Receiver keinen Fehler mehr anzeigt. Den Boxen ist es wurscht, wie herum man sie betreibt. Hauptsache gleich. An welcher Stelle in Deiner Anlage die Phase gedreht wird, tut eigentlich nichts zur Sache. Gruß Eric |
planter
17:33
Okay Vielen Dank ![]() Hatte die Lautsprecher dann wohl ne ganze Weile falsch angeschlossen (wohl über ein Jahr). Ist es möglich, dass dadurch bleibende Schäden enstanden sind? |
enoelle
17:47
Nein. Wie schon gesagt: Der Box ist es egal, wie herum sie betrieben wird. Der einzige Unterscheid ist, das bei der ersten Anregung die Chassis zuerst nach hinten statt nach vorne schwingen. Machereiner meint sogar, sowas hören zu können ![]() Ganz nebenbei kann wohl eh keiner sagen, wie oft die Phase in der Anlage gedreht wird, oder welche Platten schon ein invertiertes Signal enthalten. Gruß Eric |
good-ear
17:52
Hallo Planter, Um optimal arbeiten zu können, sollte die Membran der Lautsprecher bei Erzeugung eines Klangereignisses die Luft anschieben und NICHT ansaugen! Sonst ergibt sich u.A. auch eine veränderte Signallaufzeit. Schema: Membran: --> Weg --> Trommelfell/Ohr --> Wahrnehmung da die Luft durch die Schallwelle angeschoben wird, die sich fortpflanzt bis hin zu Deinem Ohr um dort Dein Trommelfell einzudrücken, ist eine Umkehr der Richtung dabei nicht förderlich!!! Also kontrolliere ggf. durch Anfassen eines Eingangskabels bei mittlerem Lautstärkepegel, ob die Membran dann auslenkt oder einzieht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu sehr "Banane" ![]() Gruß good-ear |
ton-feile
18:47
erstellt: 18. Aug 2009, |
Hi, die Lautsprecherpolung kann man leicht mit einer 1,5V Batterie prüfen. Plus an rot und schwarz an Minus sollte die Bassmembran nach außen auslenken. Bedauerlicherweise gibt es aber einige Verstärker, die an den Lautsprecherklemmen die Phase invertieren. Da steht die schwarze Klemme dann nur für "Masse". Leider lässt sich das aber nur mit einer Messung verifizieren. ![]() Du kannst ja mal versuchen, ob die Batteriemethode bei Deinen Lautsprechern unterschiedliche Ergebnisse bringt, aber das glaube ich nicht. Der Tieftonbereich wird vom Raum dominiert und eben da werden imO auch die Probleme für das Einmesssystem liegen. Gruß Rainer |
Canton Karat mit YAMAHA Receiver? randoom am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 3 Beiträge |
canton your world am av yamaha 775 raulm am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 8 Beiträge |
Center Canton AV 700 ? -DG- am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 2 Beiträge |
Canton Chrono 509 DC Anschluß falsch *Bernd* am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 5 Beiträge |
Canton GLE 30 an Yamaha RX-V481 Dugo71 am 30.08.2022 – Letzte Antwort am 06.09.2022 – 6 Beiträge |
Was mache ich falsch? Jessy am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 9 Beiträge |
Neuanschaffung GLE409 Lohnt sich das? desperados9 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 12 Beiträge |
CANTON ERGO 100 DC - Verschrotten ? hala001 am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 5 Beiträge |
Beratung Canton Ergo RC-L Stereogigant am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 15 Beiträge |
LS falsch einspielen?!? raw am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
