HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » high/low frequency | |
high/low frequency+A -A |
Affenmensch
#1 erstellt: 24. Aug 2009, 16:57 | |
guten morgen die damen und herren der titel sagt eig. schon alles , was bedeuten die high bzw. low frequency anschlüsse an der rückseite meiner stereo boxen? habe alle boxen an low fre... angeschlossen, habe gemerkt das im vergleich zu anderen boxen es bei mir etwas dumpfer bzw. klingt. liegt es vielleicht daran, das ich sie falsch angeschlossen habe? vielden dank im vorraus und gruß |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 24. Aug 2009, 17:04 | |
Ja. Deine LS sind für Bi-Wiring-Betrieb vorgesehen (siehe hier). Gibt es keine Anschlussbrücken, die Du zwischen High- und Low (jeweils auf der + und der - Seite) verwenden kannst? Dann sollte der LS wieder "vollständig" spielen. Grüße Frank |
Affenmensch
#3 erstellt: 24. Aug 2009, 17:28 | |
danke schon mal frank jedoch bin ich ne absolute pfeife was soetwas angeht und hab fast nur bahnhof verstanden . könntest du oder jemand anderes es vielleicht etwas genauer beschreiben bzw. so das es auch ein laie versteht ?? |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 24. Aug 2009, 17:33 | |
Hi, Du musst dafür sorgen, dass jeder Lautsprecher (rechts und links) innerhalb jeweils des Plus- und des Minuspols eine elektrische Verbindung zwischen "Low" und "High" aufweist (also: Plus-Low zu Plus-High, Minus-Low zu Minus-High). Das ist eigentlich schon alles. Dafür sind Lautsprechern standardmäßig Kabelbrücken beigelegt. Wenn nicht, dann ist die Verbindung mit einem kurzen Kabelstück herzustellen. Grüße Frank |
Affenmensch
#5 erstellt: 24. Aug 2009, 17:36 | |
ah ok danke ,habs jetzt verstanden , hatte leider keine kabelbrücke mit dabei , aber dann wirds halt mit kurzem kabel verbunden . danke nochmal |
Low und High Anschlüsse? Suggar am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher anschließen / High low? illim am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 11 Beiträge |
High Pass/ Low Pass Frage DrDeelux am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 3 Beiträge |
wie Box mit getrenntem High u. Low Kabel anschließen pünktchen&anton am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 3 Beiträge |
low und high Anschluss bei Lautsprechern am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 2 Beiträge |
Zu wenig Low-End bei geschlossenen Boxen Hoss77 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 22 Beiträge |
Low Impedance Speakers CWG-Dude am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 2 Beiträge |
Technics-Lautsprecher an Yamaha-Receiver Rocksau80 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 8 Beiträge |
50 cm hohe Low-Budget-Lautsprecher? dieter07 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 11 Beiträge |
Tannoy 638 anschließen - HF+ HF- LF+ LF- (wie verbinden?) Fernsehmensch69 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.172
