HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » teufel concept e magnum | |
teufel concept e magnum+A -A |
crash82
20:02
erstellt: 16. Okt 2009, |
Hallo, habe seit kurzem das teufel System Concept Magnum E. Bin soweit auch sehr zufrieden, nur habe ich ein kleines Problem. Um zu überprüfen ob ich alle kabel richtig angeaschlossen habe , habe ich den Sound test gemacht um jede BOX einzeln anzusprechen vorne links vorne rechts hinten links hinten rechts center und subwoofer .. Funktioniert.. ! nun zum eigentlichen problem wenn ich musik höre sind die boxen vorne links vorne rechts & center auf einer normalen lautstärke die boxen hinten links und hinten rechts sind dagegen um ca 30-50% leiser als die vorderen... manchmal stimmt die lautstärke mit den vorderen boxen überein manchmal höre ich fast nichts manchmal gehen sie garnicht ?! ist dieses problem abhängig von denn liedern und wie sie aufgenommen sind in 5.1 qualität oder stimmt mit den anschlüßen etwas nicht ?! eigentlich ist es doch richtig angeschlossen ?!?!?!?!?!?! bin etwas ratlos ! |
crash82
20:13
Habe gerade nochmal einen test gemacht und ein lied laufen lassen ! bei den hinteren boxen ist folgendes problem jemand singt.. manchmal höre ich die stimme manchmal nicht ! es klingt verschwommen .. liegt es am lied an der qualität oder hab ich was falsch gemacht |
*wildcat*
20:16
Warum hörst du Musik auf 5 und nicht auf 2 Boxen ??? |
crash82
20:19
das ist keine antwort auf mein problem |
*wildcat*
20:21
Ja aber es würde mich trotzdem interresieren ??? Und in was für einem Modus hörst du die Musik ? Wird ja kein DTS oder Dolby sein ??? |
crash82
20:27
Und in was für einem Modus hörst du die Musik ? modus 5.1 ?! keine ahnung Wird ja kein DTS oder Dolby sein ??? DTS ???!?!!? dolby ?=!?! ich mach meinen player an und dann läuft die musik keine ahnung was ich dir antworten soll der 5.1 system test hatt wunderbar funktioniert auch die lautstärke hatt gestimmt ich frag mich nur wieso die hinteren boxen nicht das machen was die vorderen boxen machen der sound ist leiser und verschwommen |
*wildcat*
20:31
Kannst du nicht auf Stereo oder Musik stellen warte ich lese mich mal bei dem Set schlau ![]() |
crash82
20:38
ich hab nen realtek hd audio manager nunja die hinteren boxen wie gehabt klingen sehr schwammig ausser wenn ich den sound test mache ohne einbusen ! [Beitrag von crash82 am 16. Okt 2009, 20:39 bearbeitet] |
*wildcat*
20:44
Les mal Seite 14 (Einstellung der soundkarte) in der bedienungsanleitung dein set hat keine Decoder Funktion also musst du alle Einstellungen an deiner soundkarte vornehmen und da solltest du es mal mit pcm Stereo oder 2 Kanal versuchen eins von denen sollte es da geben hoffe das hilft dir weiter |
Teufel Concept E Magnum Rauschproblem Tawwa am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 6 Beiträge |
Concept E-Magnum Kabel BastiG am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 7 Beiträge |
Passivanschluss des Concept E Magnum richter36de am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 17 Beiträge |
Concept E Magnum vfb am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit Teufel Concept E Magnum bayer04 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 5 Beiträge |
ConcepT E Magnum 2 Subwoofer? Malkat am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 2 Beiträge |
Teufel E 300 mit Concept E Magnum Sub Nikibubi am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
!!!Concept E Magnum: Rear leiser als Front!!! nowon am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 4 Beiträge |
Concept E Magnum auf 7.1 erweitern Streicher7 am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 2 Beiträge |
Concept E Magnum + DVD-Player vom Aldi HyperX am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.101
