HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton Karat 980 "Luftdruckproblem" | |
Canton Karat 980 "Luftdruckproblem"+A -A |
deefz
19:37
erstellt: 15. Nov 2009, |
Hallo hifi freunde ich hab da ein Problem mit einen geliebten Karat 980 wenn ich sie ordentl aufdrehe und basslastige tanztracks spiele, kommt da ein unangenehmer sound hinzu der sich beim inspizieren als folgendes enttarnt: die luft aus dem bassreflexrohr vorne schlägt auf das metallschutzgitter, das erzeugt ein seltsames zischen mhhh eigentlich bliebe mir nichts anderes übrig als das gitter abzumachen oder? das problem ist halt, dass es auf parties nicht gut ist oder ich könnte auch ein loch genau da im gitter rausschneiden wo die luft rauskommt, irgendwie ist mir das gitter dafür zu schade und ich wüsste auch nicht wie/womit kann es sein das Canton so einen Konstruktionsfehler gemacht hat? naja ich glaub ihr habt jetzt auch keine wundertricks, dann bleibst ein "wussten Sie schon, dass" thread ![]() ![]() |
ton-feile
09:39
erstellt: 16. Nov 2009, |
da würde ich mal vermuten, Du hast den Lautsprecher schlicht und einfach an seine Grenzen gefahren. Selbst wenn das Gitter ab wäre, würde das BR-Rohr dann eben "tröten" statt "zischen". ![]() Die Anforderungen an so ein BR-Rohr sind widersinnig. Einerseits soll es einen großen Durchmesser haben, damit es möglicht laut kann. Es muss aber auch auf eine bestimmte Frequenz abgestimmt sein, die bei einem Standlautsprecher oft deutlich unter 30Hz liegt. Wenn der Durchmesser groß ist, muss das Rohr sehr lang sein, bei kleinem Durchmesser kann es kürzer ausfallen, stellt aber schon bei niedrigeren Pegeln seine Funktion ein und "trötet". Deshalb muss da immer ein Kompromiss zwischen den beiden Anforderungen gefunden werden. An Deiner Stelle würde ich das Zischen wie einen akustischen Clippingindikator betrachten, der Dich davor bewahrt, Deine Bässe kaputt zu "spielen". Wenn Du die Gitter entfernst, geht es vielleicht noch ein-zwei dB-chen lauter, aber es steigt auch die Gefahr, die Boxen durch mechanische Überlastung zu schießen. Gruß Rainer |
visir
15:59
Und ich dachte, es wäre genau umgekehrt: das BR-Rohr müsse ein gewisses Volumen enthalten, dann würde es bei größerem Durchmesser kürzer werden. Windgeräusche sind das systembedingte Problem von BR-Rohren. Wenn man die dann am Abdeckgitter auch noch hat, steht man vor beschriebenem Dilemma. Ob das ein Zeichen von Überlastung ist, würde ich jetzt einmal nicht wetten. lg, visir |
ton-feile
09:58
erstellt: 17. Nov 2009, |
Moin,
Es schwingt die Luftsäule im BR-Rohr, die von der Gehäuseresonanz angeregt wird. Je größer das Gehäuse, desto kürzer das BR-Rohr bei gleicher Abstimmfrequenz. Längeres Rohr bedeutet eine längere Luftsäule, also eine höhere Masse und damit tiefere Resonanzfrequenz. BR-Rohrlänge (in cm) = ((30000 x Fläche BR-Rohr) / ( Gehäusevolumen in Litern x Tuningfrequenz BR-Rohr²)) - (Quadratwurzel aus(Pi x Fläche BR-Rohr )/2 ) Gruß Rainer |
Canton Karat 790 DC huehi1 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 4 Beiträge |
Canton Karat Ludger1960 am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 32 Beiträge |
Canton Karat Heinzrot am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 4 Beiträge |
Canton Karat M90 - Karat 709DC Midnight_Angel am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
Canton Karat 930 vs. moderne Karat 720 speedchaser am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 4 Beiträge |
Canton Karat M60 languste68 am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 13.11.2003 – 22 Beiträge |
Canton Karat - Serie Sausack am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 06.09.2003 – 4 Beiträge |
Canton Karat M70 - Riesenprobleme :-( flowie am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 4 Beiträge |
Canton Karat 300 Michael_J am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 4 Beiträge |
Canton Karat M70 DC klabauter am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEndstation1981
- Gesamtzahl an Themen1.552.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.093
