HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton Ergo 91 DC Problem Tief-/Mitteltöner | |
Canton Ergo 91 DC Problem Tief-/Mitteltöner+A -A |
Spicy
#1 erstellt: 24. Nov 2009, 00:11 | |||||||
Ich habe mir die oben genannten Lautsprecher zugelegt und habe nun folgendes Problem: Nach Anschluss der LS-Kabel und dem ersten Probehören musste ich mit Erschrecken feststellen, dass die Tief-/Mitteltöner nicht wirklich mitspielen. Man hört nur ein dumpfes Kratzen. Verstärker ist ein Pioneer A-604R. Ich habe auch schon mal vorsichtig die Membrane mit der Hand bewegt und musste feststellen, das diese kratzen. Sind die Lautsprecher nun nicht mehr zu retten oder wo liegt der Fehler? Vielen Dank schon mal. |
Spicy
#2 erstellt: 24. Nov 2009, 12:12 | |||||||
Möchte nicht nerven, aber bräuchte zeitnah eine Einschätzung. |
Spicy
#3 erstellt: 25. Nov 2009, 15:44 | |||||||
Ist der Verstärker (Pioneer A-604R) evtl. zu schwach für die Lautsprecher? |
mtclhifi
#4 erstellt: 25. Nov 2009, 17:42 | |||||||
Hallo Spicy, ich hatte bis vor kurzem auch 14 Jahre diese LS. Stelle fest welche einzelner LS dieses Problem betrifft. Danach kannst Du dich direkt an Canton wenden. Ich hatte auch mal einen defekten Hochtöner. Sie haben mir dann schnellstens gegen Rechnung einen neuen zugeschickt. Dann musst Du nur noch Deinen Lötkolben anwerfen und das Problem sollte gelöst sein. Gruß Micha |
Spicy
#5 erstellt: 25. Nov 2009, 17:49 | |||||||
Das Problem betrifft beide Tief-/Mitteltöner in beiden Lautsprechern. Ich habe die Lautsprecher gebraucht erstanden. Bevor ich sie gekauft haben, wurden sie mindestens ein Jahr nicht genutzt und auch kurz vor dem Verkauf nicht mehr probegehört. Ich habe zwar Rückgaberecht, würde die LS aber gerne behalten. |
mtclhifi
#6 erstellt: 25. Nov 2009, 20:42 | |||||||
Hallo Spicy, darf ich fragen warum Du, ohne probehören , so überzeugt von den LS bist, das Du sie unbedingt behalten möchtest?? Beim erfolgten Probehören wäre Dir ja die Misstöne aufgefallen. Dazu kommt das die LS mittlerweile viele Jahre auf dem LS-Rücken haben. Bauzeitraum war ja 1995-97. Wie wurden den die LS in dem Jahr ihrer Nichtbenutzung gelagert? Wenn ich ehrlich sein darf: Ich würde sie zurückgeben!!! Gruß Michael |
Spicy
#7 erstellt: 26. Nov 2009, 11:29 | |||||||
Weil ich die Lautsprecher vom Klang her kenne. Mein Onkel hat dieses Paar seit 1997 ohne Probleme in Betrieb.
Stimmt, aber es wurde vom Verkäufer versichert, dass die LS funktionieren. Es war aber auch abgesprochen, dass ich sie zuhause testen kann, da der Verkäufer bereits alle Komponenten getrennt hatte.
Der Verkäufer sagte mir, das sie im beheizten Keller (Heimkino) standen, nur nicht mehr benutzt wurden.
Das ist auch schon mit dem Verkäufer besprchen und wird heute auch gemacht. Aber ich finde es dennoch schade um die LS, zumal ich die Suche nach Lautsprechern nun nach etlichen Wochen bzw. Monaten beendet hatte. Nun geht es wieder von vorne los! |
Spicy
#8 erstellt: 26. Nov 2009, 22:38 | |||||||
So, LS sind zurückgebracht. Der Verkäufer lässt sie morgen mal überprüfen und gibt mir dann Bescheid, was defekt ist. Nun geht die Suche wieder von vorne los. |
kishu
#9 erstellt: 27. Nov 2009, 01:25 | |||||||
Also ich hatte auch mal einen Canton Lautsprecheraustausch auf kulanz und kann von mangelndem Service nicht reden... aber wenn sie schon weg sind.. egal greetz |
sakly
#10 erstellt: 27. Nov 2009, 12:08 | |||||||
Hi, typisches Problem bei den Canton 91DC. Die Mitteltöner gehen bei Überlastung als erstes über den Jordan. Mittlerweile gibt es bei Canton auch keinen Ersatz mehr für die Chassis. Man kann nur einschicken und reparieren lassen. Ein Kollege von mir hatte geanu das gleiche Problem. Gebraucht gekauft, MT defekt. Dann bei Canton angerufen und die genannte Info erhalten. Gruß |
Spicy
#11 erstellt: 28. Nov 2009, 17:26 | |||||||
Mich würde dennoch interessieren, ob mein Verstärker (Pioneer A-604R) für die Lautsprecher von der Leistung her in Frage kommen würde? Kann mir da einer eine Info geben? |
sakly
#12 erstellt: 28. Nov 2009, 17:35 | |||||||
Hi, ja, der reicht locker für so ziemlich jeden Lautsprecher am Markt, wenn es kein besonders "kritisches" Exemplar ist. Gruß |
Spicy
#13 erstellt: 28. Nov 2009, 17:43 | |||||||
Ok, vielen Dank. Sollte ich vom Verkäufer der Ergo's eine Info haben, wo der Defekt genau lag, poste ich es nochmal. |
Spicy
#14 erstellt: 03. Dez 2009, 15:41 | |||||||
So Info vom Verkäufer: Nach Prüfung der Lautsprecher wurde festgestellt, das alle vier Tief-/Mitteltöner defekt sind. Keine Ahnung, wie man das fertig bringt. |
sakly
#15 erstellt: 03. Dez 2009, 22:58 | |||||||
?? Die DC91 haben nur jeweils einen Tiefmitteltöner und zwei Bässe. |
Spicy
#16 erstellt: 04. Dez 2009, 02:18 | |||||||
Meine die vier Bässe, sorry. |
sakly
#17 erstellt: 04. Dez 2009, 07:59 | |||||||
Oh, ok. Das ist aber wirklich untypisch bei diesen Lautsprechern. Die Basschassis stecken eigentlich ne ganze Menge weg. Wie gesagt, bei dem Lautsprecher hüpfen eigentlich die Mitteltöner als erstes über den Jordan. Aber wenn der Vorbesitzer mit Loudness und Bass reingedreht gehört hat, dann werden die Basschassis natürlich viel stärker belastet als der Rest und werden folglich als erste Chassis überlastet. Gruß |
Spicy
#18 erstellt: 08. Dez 2009, 00:20 | |||||||
Untypisch ist das wirklich. Ich habe so etwas auch noch nie erlebt. Der Verkäufer hat zumindest in Erfahrung gebracht, das der Austausch der vier Tieftöner bei Canton ca. 240 Euro kosten soll. Vom Prinzip her finde ich das noch ok, zumal man dann wieder Top Lautsprecher hätte. |
sakly
#19 erstellt: 08. Dez 2009, 22:39 | |||||||
Gut, aber für 300-350€ bekommst Du die kompletten Lautsprecher. Ich würde da eher auf ein anderen gebrauchtes Paar zurückgreifen. Gruß |
Spicy
#20 erstellt: 08. Dez 2009, 23:30 | |||||||
Ja, sehe ich genauso! |
Canton Ergo 91 DC klabufje am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 3 Beiträge |
Canton Ergo 91 DC hermannxxl61 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
Canton Ergo 91 DC vs. ? gottschi0109 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 6 Beiträge |
Bassreflexrohr Canton Ergo 91 DC flooo1995 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 3 Beiträge |
Wertfrage: Ergo 91 DC Quadralfan am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 3 Beiträge |
Canton Ergo 92 DC oder Ergo 91 DC !?! Suby am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 3 Beiträge |
Canton ERGO 91 DC - 4-8 Ohm ?? Bosechist am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 91 DC gebraucht gekauft -> Probleme 4mq am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
Canton Ergo 91 dc vs. Vento 880.2 g-dopt am 17.11.2022 – Letzte Antwort am 22.11.2022 – 8 Beiträge |
Canton Ergo 122 dc Sanguku am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.563
