Brauche HILFE! PC-Lautsprecher rauschen unerträglich.
walter2273
#1 erstellt: 13. Dez 2009, 18:06
Hi, hab ein Problem mit meinen PC-LS. Die Lautsprecher die ich bei apple gekauft habe rauschen extrem laut auch wenn sie nicht an meinen laptop angeschlossen sind und der Lautstärkeregler auf minimum steht.
es sind diese LS. mit folgenden Daten.
JBL Duet II Lautsprecher
Merkmale
Exklusive duale Phoenix-Wandler
Digitale Verstärkertechnologie
Computeroptimierte Entzerrung
Ein-/Aus-Lautstärkesteuerung
3,5-mm-Mini-Stereobuchse
Wussten Sie schon?
Der integrierte digitale Verstärker und der exklusive Phoenix-Wandler bieten erstklassigen Sound vom Bass über Midrange zu den Höhen.
Technische Daten
Treibertechnologie: Phoenix
Leistung: 6 W über Satellit bei 1 % THD
Eingangsimpedanz: >3 kOhm
Signal-Rausch-Verhältnis: > 60 dB
Frequenzgang: 80 Hz–20 kHz
Eingangsempfindlichkeit: 250 mV für Nennleistung
Maximaler Stromverbrauch: 20 W
Abmessungen (B x T x H): 4.0 x 4.0 x 10.0 Zoll/10.16 x 10.16 x 25.4 cm
Kann mir bitte einer sagen was ich tun kann? zurückgeben geht leider nicht mehr, da 14 vorbei sind. Es könnte aber auch ein deffekt meiner meinung nach sein, oder was mein ihr?
mfg walter
Zweck0r
#2 erstellt: 13. Dez 2009, 19:28
Moin,
rauschen beide gleich laut ? Wenn ja, ist es wahrscheinlich kein Defekt. 60 dB SNR ist auch nicht wirklich ein guter Wert, besonders, wenn er sich auf Vollaussteuerung bezieht und nicht auf 2x50 mW.
Haben die Boxen einen Höhenregler ? Und wenn ja, wirkt er sich auf das Rauschen aus ? Dann könnte man den herunterdrehen und dafür am PC die Höhen anheben, so dass sich beides ausgleicht.
Grüße,
Zweck
walter2273
#3 erstellt: 13. Dez 2009, 19:41
hi, die boxen rauschen gleich laut und haben keinen weiteren regler ausser den lautstärkeregler. bleibt mir nur noch das verkaufen übrig oder kann ich selbst da was basteln, eventuell in den boxen etwas verändern?
mfg walter
Zweck0r
#4 erstellt: 13. Dez 2009, 19:53
Ohne Vorwissen über Elektronik ist da leider nichts zu machen.
Du könntest höchstens noch die Boxen weiter weg stellen oder zur Seite drehen, und dann mit dem Software-Equalizer wieder die Höhen anpassen.
Ansonsten bleibt wirklich nur noch Verkaufen.
Grüße,
Zweck
Hilfe! Starkes Rauschen der Lautsprecher
-AlexP- am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  3 Beiträge
Lautsprecher rauschen! HILFE!
spacephil am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  9 Beiträge
Meine Lautsprecher rauschen! HILFE!!!
surfandi am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  5 Beiträge
Rauschen bei Aktive Lautsprecher
mereo am 16.07.2018  –  Letzte Antwort am 18.07.2018  –  8 Beiträge
Rauschen,Knacken und Kratzen
philippperle am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  3 Beiträge
Lautsprecherboxen rauschen!!! Bitte um Hilfe...
glen_garioch am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  3 Beiträge
Boxen rauschen Hilfe!
Fidek999 am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  3 Beiträge
Lautsprecher identifizieren - Brauche Hilfe
DrJackJR am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  3 Beiträge
Aktiv -Lautsprecher am PC: Zuviel Rauschen
daniela1987 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  5 Beiträge
Emca am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.240
