HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Was ist das nur für ne Box? | |
Was ist das nur für ne Box?+A -A |
Kopfloser
15:11
erstellt: 17. Dez 2009, |
Hallo zusammen ![]() ich hab hier nen Selbstbau stehen den ich günstig bekommen habe. Nun weis ich absolut nichts über diesen Lautsprecher, ausser daß es mal ein sehr guter und teurer, aber auch alter bausatz gewesen sein muß. Ich hab mal die bauteile raus und fotografiert um eventuell mal neue Bauteile einsetzen zu können, hauptsächlich gehts mir um die TT da der rechte kracht. Sorry für die Bildquali, ist nur ein Blackberry... Also zu Box: Höhe 95cm Breite 27,5cm Tiefe 27,5cm Das Dreieck beginnt bei 17cm auf beiden Seiten und läuft wie auf dem Bild zu sehen nach hinten spitz zu. ![]() ![]() ![]() ![]() Geschlossenes Gehäuse aus 16er MDF vermute ich. Alle bauteile sind in die Front versenkt. Der Hochtöner:HECO Hecocomp KC 25 M ![]() ![]() Der Mitteltöner: Unbeschriftet - Einbaumaß 11cm ![]() ![]() ![]() ![]() Der Tieftöner: Unbeschriftet - Einbaumaß 19cm ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe wie gesagt vor das noch intakte Gehäuse mal anzuschleifen und neu zu lackieren, in dem Zug würde ich eventuell neue Komponenten einbauen. Kann mir jemand BITTE ein wenig helfen und mir sagen was ich da überhaupt habe? Vielen Dank und viele Grüße Andreas [Beitrag von Kopfloser am 17. Dez 2009, 15:14 bearbeitet] |
sylter
17:50
Hallo, da du vom dem Hochtöner einen Herstellernamen (Heco) und eine Typenbezeichnung hast würde ich bei Heco mal anfragen in welchen Lautsprechern deine Teile verbaut wurden, bzw. mit welchen anderen chassis zusammen und eventuell kannst du dann herausfinden um welche Box es sich handelt. Kannst ja das was du hiergeschrieben hast an Heco schreiben. Die werden dir schon den Kopf nicht abreissen. Gruß Dietmar |
Kopfloser
17:53
Hallo Dietmar, danke für Deine Antwort. Beim Mitteltöner vermute ich rein optisch auch einen Heco...also wird der TT wohl auch einer sein. Mal sehen, dann schreib ich die mal an... Vielleicht weis ja noch jemand etwas über die Bestückung... Grüße aus München Andreas |
CC_1963
17:54
Vorsicht , da wo zB. GRUNDIG draufsteht wird nie mehr G drinsein !!HW |
Kopfloser
20:37
Schlaubi-Schlumpf ![]() ![]() Ist ein Selbstbau...ohne irgendeine Bezeichnung ![]() BAUSATZ Kein Typenschild das man ablesen könnte... Leider... [Beitrag von Kopfloser am 17. Dez 2009, 21:15 bearbeitet] |
sylter
20:45
Hi andreaas, es könnte natürlich auch sein das der Erbauer deiner Boxen einfach was wild zusammen gebaut hat, was ergerade so meinte das es zusammenpasst von den Werten her. Eventuell könnte dir aber auch hier noch jemand weiterhelfen: ![]() Gruß Dietmar |
Kopfloser
02:14
erstellt: 18. Dez 2009, |
Sie klingen eigentlich gar nicht soooo schlecht, zumindest für meine Ohren...nur es fehlen im lauteren bereich die Bässe... |
Kopfloser
17:13
erstellt: 20. Dez 2009, |
Meine Pilot ST 1000 für 69,50 aus Ebay klingen im Bassbereich erheblich kräftiger ![]() Also sollte jemand ne gute "AusdemBauchrausIdee" haben was da als TT in etwa geeignet wäre, also so ne allroundlösung, dann laßt es nich bitte wissen ![]() Danke und frohen 4ten Advent Andreas [Beitrag von Kopfloser am 21. Dez 2009, 13:03 bearbeitet] |
tominz
12:40
erstellt: 23. Dez 2009, |
Ich denke, Deine Frage wäre im do it yourself Lautsprecherbereich des Forums wesentlich besser aufgehoben. Der Mitteltöner sieht für mich übrigens typisch nach MB Quart aus. Wenn Du Angaben machen könntest, wieviel Liter das Boxengehäuse hat (Du schreibst, es sei geschlossen) dann könnte man Dir sicher Tips zum passenden Tieftöner geben, aber dann paßt Deine Weiche ziemlich sicher nicht mehr. Der Tip von sylter ist wohl der Beste. Wende Dich an einen Lautsprecherselbstbau-Händler und schildere Dein Problem. Gruß tominz |
XS500
20:16
Moin, ich denke, das sind Bausätze von Lautsprecher Teufel, die gab es damals mit dem fünfeckigen Gehäuse, entweder die LT 33 oder LT 44. Schau mal auf ![]() [Beitrag von XS500 am 23. Dez 2009, 20:18 bearbeitet] |
Kopfloser
01:17
erstellt: 24. Dez 2009, |
Danke euch beiden ![]() @Tominz Wenn, dann würde ich evtl. auch die Weiche tauschen. Hoch und Mittelton klingt sehr sauber, da würde ich wohl nichts verändern. TT jedoch schon. Ich rechne mal das Volumen aus. Muß das auf den Liter genau sein? @XS500 Ja, danach sieht es mir auch aus...danke für den Link. Ich schreib denen mal ne mail. Gruß Andreas |
Hilfe was ist das für eine Box udowi am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 13 Beiträge |
Was ist das für eine Box? Wert? TJ7982 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 6 Beiträge |
box anschliessen LoneSoldier2007 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Was ist das für eine Box ? (JBL) Andi78549* am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 16 Beiträge |
Hilfe: Was ist das für eine Box? DerRaffinator am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 3 Beiträge |
Was schadet einer Box mehr? S.P.S. am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 5 Beiträge |
Welche Art von Box ? BlackEagle2003 am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 27.07.2003 – 2 Beiträge |
schaltplan für e-bass-box joe222 am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 4 Beiträge |
Box anschlüsse?! skillar85 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 11 Beiträge |
welche box ist das ? BLND am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 8 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.774
